    Colocado por: rmandradendo aqui um bocado perdido com as diversas marcas de caixilharia de aluminio. Pretendo susbtituir portas de correr de um apartamento (ligação terraço). A ideia é colocar vidro duplo e uma caixilharia de boa qualidade para isolamento térmico e acustico.
    O meu concelho antes de se preocupar com o sistema e a marca, preocupe-se em 1) lugar com o vidro e em 2) com o instalador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmandrade
  2.  # 62
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rmandrade
    Na questão do instalador, algumas recomendações na zona do Grande Porto ?
  3.  # 63
    Só conheço aqueles que são meus clientes.
    Envie-me um email que eu envio-lhe o nome de alguns.
  4.  # 64
    Bom dia,
    Estava a pensar por caixilharias de alumínio de correr minimalistas da sosoares ou cortizo, mas pelo que tenho lido não são tão eficientes, e gostaria de saber se me podem indicar algumas marcas e modelos com boa relação qualidade/preço de caixilharias de correr que tenham um baixo perfil que sejam mais eficientes.
    Colocado por: zantozzBom dia,
    O problema não é as marcas (se bem que algumas são piores que outras), o problema e o conceito em si. Coloque elevatórias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zantozz
  6.  # 66
    As JT sofrem do mesmo defeito das OS?
    Ou são melhorzinhas?
  7.  # 67
    Colocado por: jfsmoreiraAs JT sofrem do mesmo defeito das OS?
    Não tem nada haver. Na JT o vidro é enclausurado nos perfis não necessita de ser colado. No entanto a JT não leva Kits elevatórios.
  8.  # 68
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zantozz
    Obrigado Vasco.
    As elevatórias que me fale é os modelos 4600 elevavel da cortizo e PE+ da Sosoares, ou existe outros modelos?
    Para elevatórias recomenda mais alguma marca ou estas são as melhores?
  9.  # 69
    Colocado por: zantozzAs elevatórias que me fale é os modelos 4600 elevavel da cortizo e PE+ da Sosoares, ou existe outros modelos?
    Essas a JE também é. Todas as marcas (penso eu) tem a sua versão da elevatória leve e a pesada.
  10.  # 70
    @Vasco Bento ,já tinha feito esta questão em outro tópico, existe algum "extra" ou acessorio para "embutir" sensores magneticos de forma a validar abertura de janelas/portas no proprio perfil ?
  11.  # 71
    Quando cortei a caixa de estores, para levar estores eléctricos, cortei medindo apenas a caixa. Mas quando apliquei os topos na caixa vi que perdi mais uns 2cm... Ou seja tenho apenas 5cm para cada lado da janela.
    Isso é folga suficiente? Estores com calha de embutir... Janela de 600mm de largura.
    Qualquer coisa posso partir os topos (a caixa já está montar no lugar...) Mas ainda não tenho os estores por isso a
    Não posso ensaiar.
  12.  # 72
    Colocado por: P@rAdiS3@Vasco Bento ,já tinha feito esta questão em outro tópico, existe algum "extra" ou acessorio para "embutir" sensores magneticos de forma a validar abertura de janelas/portas no proprio perfil ?
    Quer fechos electrónicos ou aberturas automáticas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
  13.  # 73
    Tenho umas janelas casa que têm estas peças, alguém me consegue identificar a marca? Ou a serie da janela? Perfi algumas peças e precisava de arranjar algumas...
    Olá,
    Tenho uma casa em em que a fachada é feita por portas de correr (6 L x 2.5A), 4 portas de correr de aluminio com vidros duplos.
    Contudo a zona agora é mais movimentada e o barulho dos carros anda-me a incomodar, o ideal ser outra caixilharia por fora mas pq da proteção solar não é possível e por dentro a sanca esta completa com os blackouts.
    Julgo que o ideal seria trocar estas por oscilo paralelas de correr ? Alguém tem ideia para que valores anda algo destas dimensões ?
    Att
  15.  # 75
    Colocado por: CLDicJulgo que o ideal seria trocar estas por oscilo paralelas de correr ? Alguém tem ideia para que valores anda algo destas dimensões ?
    Troque antes por elevatórias. Para preços preços, vai precisar de pedir orçamentos.
  16.  # 76
    O facto de não ser elevatória pode penalizar o conforto termico?
    Estava a pensar em substituir o fixo + oscilobatnete por um fixo + porta correr JT na zona dos quartos, já que é a unica zona que levaria serie de batente e desta forma tentaria normalizar a coisa. Faço asneira?
  17.  # 77
    Qual é a altura da janela?
  18.  # 78
    altura:2,50
    Largura: 3,20
    A ideia inicial era um oscilobatente de 90 e um fixo de 2,30 mas agora surgiu a opção de um fixo menor e um de correr maiorzito (p.Ex 1,10 largura)
  19.  # 79
    Obrigado Vasco, fala de correr elevatórias certo? Tem uma ideia de grandeza ?
    Se alguém conhecer uma boa serralharia no Porto recomendem. :)
  20.  # 80
    Colocado por: jfsmoreiraaltura:2,50
    Com essas medidas já convém ser uma elevatória leve, tipo a JE.
    Colocado por: CLDic
    Não tenho ideia de preços finais.
0.0275 seg. NEW
