Alguém sabe os perfis de espessura mínima existentes para pladur? Ou posto de outra forma:
Quero fazer uma moldura em pladur para encastrar um balcão de cozinha e armários e nao queria largura muito superior a 5-6mm. A maneira que vejo seria pladur 13mm + perfil 46mm + 13 mm é isto? 7,2 mm? ou há outras maneiras mais lógicas.
Vivam! Não percebi a pergunta, mas além dos vulgares perfis de 46, também tem de 34mm em montantes e rais, mas se quiser fazer algo ainda mais fino com duas faces em Pladur , poderá utilizar uma maestra que tem 16mm e revesti-la nas duas faces com palca e no limite poderá utilizar pladur de 6mm, mas como entende só em casos muito específicos e pontuais onde não haja nehum tipo de solicitação mecânica, isto é onde não tenham que resistir a nada, como na parte de trás de um móvel, ou estante. "Fassam" parte.
