  1. Colocado por: SS11286ª & 7ª 25/02/2021 Como saiu do inverno :)
    Qual a variedade de relva que plantou?
    • tmmc
    • 23 março 2021
    As sementes que ficam à superfície germinam ou só germinam as que ficam enterradas?
  2. Germinam mas muitas perdem-se...
    • tmmc
    • 23 março 2021
    Colocado por: leonorbGerminam mas muitas perdem-se...
    Ok é que muitas ficaram ao de cima. passei uma gadanha 1 vez à superfície e reparei que ficaram muitas assim, e depois passei a 2 vez mais a fundo mas mesmo assim ficaram muitas. Dei dosagem de sementes 40% em excesso não sei se foi por isso ou se costuma acontecer
  3. Espalhe substrato por cima, pelo menos em algumas, e pise
    Concordam com este comentário: CJ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tmmc
  4. Quando se faz overseeding acaba por ser um pouco isso: fica muita semente à superfície da terra.
    É fazer figas para que vingue o suficiente para fazer um belo tapete.
    Concordam com este comentário: tmmc
    • CJ
    • 24 março 2021 editado
    Colocado por: tmmcAs sementes que ficam à superfície germinam ou só germinam as que ficam enterradas?
    Como o leonorb escreveu cobrir as sementes como uma camada fina de substrato,e manter o solo humido ate as sementes germinarem,fazendo isto a maior parte vai germinar
    Ter atencao à variadade das sementes de relva utilizadas,pois Existem grandes diferencas no Tempo de germinacao, por exemplo ryegrass ( lolium perene) germina entre 5 e 15 dias,poa pratensis ( bluegrass) demora quase 1 mes,festucas demoram ate 20 Dias.
    O mais importante mesmo é manter o solo sempre humido,durante o Tempo de germinacao,mesmo as sementes que ficaram na superficie vao germinar
  5. Aconcelham a aplicação de algum herbicida para a prevenção das daninhas antes de meter a Santo Agostinho? E adubo?
    • zeto
    • 26 março 2021
    Colocado por: Leao91Aconcelham a aplicação de algum herbicida para a prevenção das daninhas antes de meter a Santo Agostinho? E adubo?
    Não, vai-lhe contaminar a terra
    • CJ
    • 27 março 2021
    Herbicidas preermergentes sao proibidos na Europa. Se aplicar um herbicida tera sempre de esperar 4 a 5 semanas antes de plantar a relva,pois ele vai danificar a Nova relva.
    Prepare o terreno deixe o terreno repousar durante 2 a 3 semanas,vai regando um pouco de vez enquando,com isso vai promover o crescimento das maior parte das daninhas,podendo retira-las antes de plantar a relva
    Procure um adubo de libertacao lenta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
  6. Colocado por: CJ
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leao91
    Qual é o adubo de libertação lenta?
    • CJ
    • 27 março 2021
    Este é um exemplo
    Compensa mais comprar os sacos de 20kg mesmo que nao o utilize todo este ano,pode guardar o resto para o proximo ano, o adubo nao se estraga
    Existem outros na descricao do adubo, ira encontrar a indicacao de adubo de libertacao lenta
  7. Colocado por: CJ
    Este é um exemplo
    Muito agradecido!
  8. Colocado por: sbcnvBoas a todos.
    Resolvi criar este topico de forma a ajudar o pessoal que tem como objectivo criar um relvado pristino. A informacao existente pelas webs nao e' muita e muitas vezes, muita informacao parece entrar em conflito.
    Devo dizer, a priori que nao sou profissional, contudo, como em tudo no que me meto, eu tendo a absorver e ler tudo o que e artigo cientifico nos projectos que me meto.
    Com isto, privei com varios especialistas em campos de jogos, que me partilharam a informacao e conhecimento, e tambem pesquisa na internet, de como ter um relvado bonito sem partir o mealheiro... isto porque o meu relvado a uma dada altura era assim:
    Infestada de trevos, e outros ervas daninhas... assim como outras ervas tipo alface...
    A Abordagem do Triangulo:
    A abordagem do triangulo e' um metodo de controlar ervas daninhas no nosso relvado de uma forma rapida, eficiente e sobretudo amiga da carteira.
    Imaginem um triangulo, dividido em 3 niveis - a base, a zona intermedia, e o topo. Vamos igualmente aplicar o conceito no relvado, e foi como comecei no meu proprio relvado.
    Ao observar o meu jardim nem fazia a minima de quantos tipos e especies de ervas daninhas estavam presentes, pelo que aplicar o triangulo era o melhor metodo, onde comecamos pela base - um herbicida generico que tenha um target bastante abrangente e que dara conta de 80-90% das ervas existentes. Posteriormente, avancamos para o nivel 2 onde ja so temos 3-4 tipos de ervas (trevos, e outros tipos) e o nivel 3 possivelmente a maioria ja fica satisfeita e dispensa usar o nivel 3.
    O nivel 3 ja' nem temos ervas daninhas mas sim o que se chama "relvas daninhas"...que poderao ser especies de relva bastante invasivas como e' por exemplo a poa annua que e bastante desagradavel aos olhos num relvado verde, ou poa trivialis (uma especie de verde flurescente quase) ou ate o nosso escalracho para certos tipos de relvados.
    Nao se guiem pelo marketing das empresas e seccoes de Jardim das lojas bricolage... apesar do que o marketing nos diz, nao existe herbicida que atinja todas as ervas daninhas sem prejudicar a nossa relva desejada. Existem herbicidas com target a diferentes tipos de ervas de folha larga e outros para relvas daninhas.
    So porque um herbicida e' mais caro, nao e' indicativo de que mata mais ervas daninhas - pode ser mais caro porque funciona numa especie de erva de forma muito eficiente.
    Outro produto que apesar de aparentar ser bastante facil de utlizar e poupar, sao os combos de fertilizante+herbicida - quem nao viu ja sacos desses? Esta solucao fica nao so mais cara como nao funciona tao bem como usar herbicida em separado, e explico mais a frente.
    Quando atacar as ervas?
    A melhor altura para atacar a generalidade das ervas 'e quando estao em crescimento activo. Isto acontece regra geral quando as temperaturas durante o dia andam consistentemente a partir dos 15/16 C. O verao nao e' uma boa altura para aplicar os herbicidas, ja que a relva e as ervas daninhas regra geral estao em modo sobrevivencia e num periodo de crescimento menor (mais as festucas, lolium perrennes, e afins) a' espera de melhores condicoes e de temperaturas mais baixas para continuarem o seu crescimento.
    Aplicacao
    Primeiro, aplicamos um fertilizante para comecar a crescer o relvado e consequentemente as ervas daninhas. Ter cuidado com fertilizante para nao queimar o relvado. Nos calculos a aplicar de macro nutrientes, nao passar os 500 gr de produto "puro" por cada 100 m2. Por produto puro, refiro-me aos macronutrientes que realmente existem no produto.
    Imaginemos um fertilizante com 10-8-12 de macros NPK. Significa que da saca de 40 quilos de fertilizante 10% e' Azoto (N), 8% Fosforo (P) e 12% Potassio (K).
    Portanto se queremos 500 gr por cada 100 m2 de jardim, e temos um jardim com 150 m2, significa que no TOTAL temos de ter 150m2/100m2 * 500gr
    O que da' 750 gr de Azoto. (Se o fertilizante for bastante equilibrado como o que "inventei" em cima guiamo-nos pelo mais alto, mas e' importante se o Azoto nao ficar proximo dos 750 gr por motivo de outro macro ser muito mais alto (complementar com fertilizante so de azoto ate no TOTAL chegarmos ao resultado pretendido).
    Ora 750 gr de Azoto a dividir por 10% = 7.5 quilos de fertilizante que eu tenho que espalhar pelo meu jardim. Estes 7,5 quilos vao distribuir pelo relvado 750 gr de Azoto, 600 gr de Fosforo e 900 gr de Potassio.
    Esta aplicacao vai incentivar o relvado a crescer e o metabolismo do mesmo a aumentar - preparem-se para cortar a relva uma ou duas vezes dependendo do tipo que tenham.
    Algures entre o dia 10-14 este crescimento entra em plateau. Os fertilizantes "combo" com herbicida nao conseguem tomar partido deste efeito, dado que comecam a matar logo, ao contrario deste metodo. Ora este e' o momento para atacar. Aplicar pelo relvado inteiro com um herbicida liquido generico que contenha:
    2,4D e possivelmente Dicamba e MCPP - isto sao herbicidas genericos que atingem um largo espectro de ervas. Geralmente, e' uma matanca rapida de 7-14 dias
    Marcas aqui nao interessam, o que interessa sao os ingredientes. Se tiverem muitas ervas daninhas, podem repetir uma 2a vez.
    A parte intermedia do triangulo esta reservada para ervas mais dificeis que nao se deixam vencer com esses herbicidas mais genericos. Se comecaram com 20 tipos de ervas daninhas no relvado, agora so teem 3 ou 4. Estes vao ser geralmente Heras, Violetas selvagens, Oxalis, Trevos, etc ...
    A matanca e' mais lenta, geralmente 2-3 aplicacoes com intervalos de 2 semanas, sem grandes melhorias visuais durante algum tempo. Continuar o plano, porque funciona.
    Procuramos herbicida com ingrediente Triclopyr com concentracoes de 8%. Concentracoes mais pequenas geralmente falham.
    O topo do triangulo esta reservado para o uso de herbicidas da especialidade. Neste patamar as ervas daninhas ja eram e possivelmente ja so teem as "relvas" daninhas, mas estas sao as mais dificeis de vencer. Os herbicidas existentes geralmente sao mais caros, mais dificeis de encontrar e nao disponiveis em Leroys e afins e tambem mais sensiveis no que toca a dosagens e aplicacao.
    A pessoa comum tendera' a viver com essas relvas ... eu sou um exemplo disso, porque fiz um overseeding, logo nao comecei do zero e estar a matar as relvas daninhas que tenho misturadas em algumas zonas do relvado seria bastante dispendioso. Por relvas daninhas digo especies de relva indesejadas, onde por exemplo eu tenho festuca de ma qualidade em alguns sitiios com a folha grossa ao inv'es da folha fina do resto do relvado.
    Estes passos garantem um relvado sem ervas daninhas em 95%, de forma nao muito dispendiosa (os produtos custam 6-8 euros sendo que apos a primeira aplicacao e apos o primeiro controlo nem precisamos de fazer uma aplicacao ao relvado todo mas sim apenas nos sitios onde uma ou outra erva daninha vai aparecendo - no meu caso, uma garrafa de produto deu para 800 m2, sendo que foi uma aplicacao ao relvado todo... hoje em dia quando aplico, aplico so nas zonas onde vejo alguma erva que esta a crescer em vez de aplicar cegamente ... mais amigo do ambiente e tambem da carteira
    Apos este primeiro controlo, entao e' importante ter um relvado maturo e denso, porque quao mais denso for o relvado, mais dificil sao ervas daninhas de germinar.
    Adicionalmente, um pre emergente faz maravilhas ao criar uma barreira no solo que impede germinacao das ervas daninhas, e' um tratamento proactivo feito antes da temperatura ideal de germinacao. Tem como inconveniente de tambem impedir germinacao de sementes da nossa relva, pelo que se planeiam semear, tem de ter isso em conta
    Para quem comecar do zero, entao primeiro e usar RoundUP (glifosato) e matar tudo. Durante 1 mes continuar a regar e aplciar um pouco de fertilizante para incentivar as sementes daninhas em dormancia a crescer e voltar a aplicar com RoundUP.
    Apos um bom periodo onde nada cresce, entao comecar a fazer as preparacoes de semear mas ai ja' eh outro assunto que se pode abordar mais a frente tambem
    Em nota final, posso dizer quem em 2 meses, passei das fotografias acima para um relvado todo novo praticamente:
    Uma das zonas onde esta 100% as sementes que apliquei sem qualquer relva ou erva daninha:
    Nunca neste fórum tinha lido um comentário que me causasse tanta repulsa.
    Em pleno séc. XXI, alguém a promover e a recomendar o uso de herbicidas e glifosato, já proibido em tantos países da Europa.
    Que tristeza e que vergonha.
    Você não tem filhos? Netos? Sobrinhos?
    Sabe que a água é o bem mais precioso do mundo?
    Sabe que os insectos não comem relva? E sabe que sem insectos morremos todos? Os insectos decompõem a matéria orgânica, até mesmo aquela que os nossos olhos não alcaçam a ver, o que impede a formaçao e propragação de vírus e pragas.
    É graças à maltinha do Roundup que temos os solos no estado em que estão.
    Informe-se, senhor, o mundo precisa é de mentes saudáveis e de solos saudáveis.
    E, obviamente, educação ambiental.
    Há tantas maneiras de ter um "relvado" saudável para todos... Com biodiversidade, com insectos que vivam felizes onde têm de viver... num jardim.
    E se não quer ter vida no jardim, ponha relva artificial, é melhor por plástico que assassinar o meio-ambiente directamente. Ou ponha claboutis ou tek.
    Confesso-lhe que fiquei mesmo impressionada com o que escreveu publicamente num fórum desta qualidade.
    É a minha humilde opinião que pessoas como o senhor não merecem ter um jardim, ou pelo menos deviam educar-se.
    Diz que tanto lê e que tanto se informa, não sei onde, mas deixo-lhe alguma informação:
    https://www.quercus.pt/campanhas/campanhas/autarquias-sem-glifosato/3947-mapa-de-autarquias-sem-herbicidas
    https://www.publico.pt/2019/02/19/ciencia/noticia/exposicao-glifosato-aumentar-41-risco-linfoma-1862546
    https://www.quercus.pt/comunicados/2016-col-150/abril/4727-glifosato-o-herbicida-que-contamina-portugal
    E deixo-lhe saber, que sou além de Técnica de Turismo, sou Técnica Agrícola, com mais de 10 anos de experiência em reconversão de solos.
    Aos restantes, por favor, informem-se sobre tratamentos para agricultura biológica, enxofre, cobre, e no que concerne relvados, há muitas muitas soluções que trazem sempre a menção "utilizavel em agricultura biológica". Ao comprarem apenas produtos que tenham esta menção, certificam-se de que não levam pesticidadas e biocidas no geral para os vossos jardins.
    S-U-S-T-E-N-T-A-B-I-L-I-D-A-D-E, neste caso significa rega e programador gota-a-gota, criação de condições para a fixação de biodiversidade autoctone, criar condições para que os solos durem e não o contrário.
    E para terminar, apenas dizer que está na altura de construir as trampas para a vespa asiática. Ter atenção em fazê-las bem, assim apanham apenas as asiáticas e não as abelhas ou vespas europeias.
  9. Boa tarde,
    Que tipo de relva aconselham para colocar à volta de um tanque.
    Será pisado durante o verão.
    Pretendo resistente e bonito
    • 29 março 2021
    Grama santo agostinho.
  10. Já semeie o kikuyo aqui em casa. Vamos lá ver se vai nascer pois o tempo aqui pelo norte não tem estado particularmente quente. Vamos lá ver se resulta
  11. Colocado por: bricanaE para terminar, apenas dizer que está na altura de construir as trampas para a vespa asiática. Ter atenção em fazê-las bem, assim apanham apenas as asiáticas e não as abelhas ou vespas europeias.
    Também me causa repulsa você querer matar as vespinhas que não têm culpa nenhuma, só querem tratar da vidinha delas.
    • CJ
    • 29 março 2021
    Colocado por: maneliBoa tarde,
    Depende da zona onde vive,se viver numa zona onde os invernos sao muito frios (temperaturas negativas) nao devera plantar relvas para climas quentes
    • CJ
    • 29 março 2021
    Boa tarde,nao sei se reparou mas esse Post ja é de 2017,a pessoa que o escreveu nao tem a sua formacao,e tambem nao devera saber o quanto prejudicial sao os herbicidas.
    Mas espero que nao se fique so por este comentario,seria importante ter aqui alguem no Forum,com a sua Formacao e conhecimento para nos ajudar a ter um relvado sem prejudicar o ambiente.
    Com a sua participacao activa aqui,todos ficariamos a ganhar assim como o meio ambiente
    Deixo lhe aqui desafio.
    Concordam com este comentário: brbs0, bricana, leonorb, caodecaca85
0.0740 seg. NEW
