    Colocado por: sousal
    Faça-me um grande favor... Antes de meter no buraquinho do gajo diga-me se é um Globe 7, se é um Globe10 ou talvez mais antigo ainda um novotécnica aí talvez um Line 50 ou quiçá 90.
    Mas vou tentar adivinhar e prossupor que seja um Globe7 o mais provável é que seja mais atrito no portão provocado por uma qualquer dilatação térmica, assim uma lubrificação mais adequada deverá resolver. Pode ainda reprogramar o motor, para isso basta desligar a alimentação e passado alguns minutos voltar a ligar ao primeiro impulso o motor vai de uma forma lenta reprogramar os fins de curso assim como a força e colocar esta num valor apropriado ao peso da porta. Numa situação mais complicada para si os sintomas de movimento curto e paragem pode ser anomalia no "encoder" que deverá ter um mau contacto aquando mais quente, creio que seja só a ficha e deverá ser limpa com um liquido para contactos. Trata-se de um cabo preto que vai do motor à placa e o seu terminal de tipo RITA.
    Se for o Ditec de correr como indicou noutro "post" então os procedimentos poderão ser os mesmos.
    Ok vou fazer esses passos no fim de semana .
    E lubrificar aquilo tudo.
    Já agora o motor tem algum tipo de lubrificação ....tipo dentro da redutora ou isso?
    Obrigado pela a ajuda.
      sousal
    • 23 março 2021 editado
     # 22
    No motor não, pode lubrificar a corrente e sobretudo o esticador que é onde a corrente roda se for motor de teto.
  2.  # 23
    Não , o portão e de correr..
    Vou verificar no fim semana e limpar a placa pois já reparei que está com caganitas .....parece de caracóis ou osgas...
    Depois meto fotos.
    • zeto
    • 23 março 2021
     # 24
    Preciso destas placas de controle para o meu portão de Garagem que pifaram devia ser qualquer pico ou trovoada
    onde posso encontrar
  3.  # 25
    Zeto, se indicar qual a marca e modelo do seu automatismo é mais fácil alguém o conseguir ajudar
    • zeto
    • 23 março 2021
     # 26
    Colocado por: bluthunder82Zeto, se indicar qual a marca e modelo do seu automatismo é mais fácil alguém o conseguir ajudar
    Pois tem razão
    • zeto
     # 27
    S800
  4.  # 28
    Lamento mas não consigo dar grande ajuda. Pode ser que o @sousal o consiga ajudar.
    Da breve pesquisa que fiz, vi que a mhz, tem ou tinha esse modelo para venda, experimente perguntar se também vendem peças ou se só vendem o automatismo completo.
    Aproveito, para lhe perguntar se já viu se esse motor não tem nenhum fusível, experimente ver se não foi o fusível que queimou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    • zeto
    • 23 março 2021
     # 29
    Colocado por: bluthunder82Lamento mas não consigo dar grande ajuda. Pode ser que o @sousal o consiga ajudar.
    não,não foi o fusível foi mesmo as placas, espero que possa arranjar,
      sousal
    • 25 março 2021 editado
     # 30
    Boas pessoal.
    Vendi umas placas iguais há uns meses mas usadas, acabei por ter de trocar por material novo profissional, ficou a funcionar mas após algumas aberturas deixou de parar no local correcto.
    @Zeto se realmente precisar das duas placas, a placa de comando e de potência será certamente mais indicado comprar outro motor completo desse género pois trata-se de material de " tipo " hipermercado.
  5.  # 31
    Aproveitando o tópico, será que alguém já teve experiência com um modelo motor de teto nice spy que em vez de fazer rodar uma corrente, ele próprio anda para a frente e para trás num carril "dentado", acompanhando o movimento de abertura do portão?
    Pela publicidade, dizem ser mais silencioso, mas claro que nem vale a pena perguntar a opinião a um comercial da marca.
  6.  # 32
    Zeto, como o Sousal referiu , isso trata-te de material que não é tão comercial, veja se não lhe compensa investir num motor novo.
    • zeto
    • 25 março 2021
     # 33
    Colocado por: sousal@Zeto se realmente precisar das duas placas, a placa de comando e de potência será certamente mais indicado comprar outro motor completo desse género pois trata-se de material de " tipo " hipermercado.
    Deus me livre, então só por causa dessas duas placas de controle vou ter de comprar o motor completo?? 😀
    é a mesma coisa que a nossa embraiagem do carro pifar, e temos de comprar um carro novo,, não tem qualquer lógica
    Obrigado na mesma
  7.  # 34
    Colocado por: zetoDeus me livre, então só por causa dessas duas placas de controle vou ter de comprar o motor completo?? 😀
    Obrigado na mesma
    A diferença é que você falando na embraiagem está a referir 5% do carro quando fala nas duas placas é logo 50%. Atendendo que esse motor S800 é efectivamente um motor equivalente ao 500 o que lhe dá a potência é a electrónica que vai buscar mais corrente ao transformador é também natural que a roda de coroa e sem fim do motor estejam bastante desgastados Para não arriscar dizer que a avaria se deveu a isso mesmo como é usual. Será que já faz mais sentido agora ?
    • zeto
    • 26 março 2021 editado
     # 35
    Colocado por: sousalSerá que já faz mais sentido agora ?
    Desculpe Sousal mas eu não vejo as coisas assim, não faz sentido algum ter de colocar um motor novo, onde o problema é umas simples placas que podem custar uma ninharia em relação ao custo do motor completo que segundo tive informação do instalador que custa a volta de 300€, e as placas custam apenas cerca de 35€, o problema é o envio que é mais caro que as placas
    entendeu agora? .
  8.  # 36
    Colocado por: ricardo.rodriguesBoa tarde,
    Os motores são top, são silenciosos e rápidos...
    Fica um trabalho "limpo", mas ao contrário dos normais este tem a alimentação junto à padieira... 👍
0.0171 seg. NEW
