    Comprei um Dyson esta semana. Custou o dobro dos restantes que fui ver na Worten. O que me convenceu foi a maior capacidade de aspiração ( não quantificável pelas especificações) e a facilidade de despejar o lixo - não usa saco. Do que tenho usado fiquei satisfeito, embora só use para complementar o trabalho do robot.
    Colocado por: Carvainão quantificável pelas especificações
    Dependendo de onde apura a informação, pode comparar o poder de sucção das máquinas, regra geral medido em pascal.
    Pois, não conheço esse tal de pascal :-)
    Os equipamentos eléctricos normalmente usam watts para medir potencias mas como podem verificar nestes aspiradores nem isso é mencionado. O que me convenceu mesmo foi o funcionário da Worten que me fez uma demonstração. Para ele vender o mais caro ou barato é igual. Comprei também um frigorífico e uma TV e não me tentou vender o mais caro, pelo contrário.
    Comprei um bosch qualquer coisa por 170 e tal euros e Saiu uma bela porcaria... nao tem poder de sucção e a bateria não dura nada
    Colocado por: CarvaiPois, não conheço esse tal de pascal :-)
    Ser caro ou barato nem sempre é sinónimo de bom ou mau.
    Os watts servem para verificar o consumo da parte elétrica, também não se tiram grandes conclusões a partir disso.
    • DR1982
    • 14 junho 2021 editado
     # 27
    Ainceramente ficam melhor servidos com uma pá e vassoura
    • NLuz
    • 14 junho 2021
     # 28
    Posso ser velho do Restelo, mas neste caso acho que há os Dyson..e os outros.
    Mas eu não sou capaz de dar tanto dinheiro por um aspirador 😁
  7.  # 29
    Colocado por: RbicaBoas noites.
    O que acham sobre os aspiradores verticais com e sem
    Fios
    Não têm tanto poder de sucção como os aspiradores normais com saco
    E o saco é pequeno e enche rápido demais.
    O que é pena porque seriam bem mais práticos de usar
    Quem sabe um dia quando evoluírem mais!
  8.  # 30
    Colocado por: NLuzPosso ser velho do Restelo, mas neste caso acho que há os Dyson..e os outros.
    Nem
    Mais, eu desperdicei uma vez 40€ num que se nao fosse pelo barulho eu dizia que não funcionava, depois gastei 150€ num Bosch que pouco melhor é por isso, ou dyson ou nada
  9.  # 31
    Colocado por: jaquinaE o saco é pequeno e enche rápido demais.
    Pois os Dyson não têm sacos é só carregar numa patilha e vai tudo directo para o lixo. Foi caro mas cada vez mais acho que foi um bom investimento. O maior defeito é ter aquele trambolho pendurado numa parede, mas é ótimo como "assessor" do robot.
  10.  # 32
    Dreame V9 - 120€ já tem um aninho, Dyson é Dyson, mas pera aí 😂😅 €€€
  11.  # 33
    Colocado por: CarvaiPois os Dyson não têm sacos é só carregar numa patilha e vai tudo directo para o lixo.
    Então não é igual ao da minha amiga. E não é preciso limpar nada ?
  12.  # 34
    Acho que tem um filtro em cima que se deve lavar de ano a ano.
  13.  # 35
    Colocado por: CarvaiAcho que tem um filtro em cima que se deve lavar de ano a ano
    Ui, lavar um filtro não é fácil porque suja muito, e tem que ser dentro da banheira pra não sujar tudo, e demora imenso tempo até a água sair limpa. Uma porcaria
  14.  # 36
    Colocado por: rjmpiresDreame V9 - 120€ já tem um aninho, Dyson é Dyson, mas pera aí 😂😅 €€€
    Este aqui, compensará? https://www.pcdiga.com/aspirador-vertical-xiaomi-mi-vacuum-cleaner-light-bhr4636gl?search=aspirador%20vertical
    O seu tem 20 000PA ou 2000PA? (nas pesquisas que fiz, vi as duas informações).
    Obrigada
  15.  # 37
    Colocado por: Ivo&Marta
    Este aqui, compensará?https://www.pcdiga.com/aspirador-vertical-xiaomi-mi-vacuum-cleaner-light-bhr4636gl?search=aspirador%20vertical
    Obrigada
    De facto aquele valor que aparece na imagem está mal, é 20.000Pa para o Dreame v9.
    O meu Jimmy JV65 tem 22.000pa
    O site da pcdiga está em manutenção, não consigo ver.
  16.  # 38
    É este: https://www.mi.com/global/product/mi-vacuum-cleaner-light/overview
    Com 22.000PA está satisfeito?
    Obrigada
    • FFAD
    • 15 junho 2021 editado
     # 39
    o meu de casa avariou e andei a ver um dyson apesar de não me apetecer investir muito que não eu que o uso (egoismo puro), mas acabei por comprar um miele (com fio) e funciona 5 estrelas. Para surpresa minha, nos reviews que vi são melhores que os dyson.
    Sem fios, tenho um daqueles pequenos que já não aguenta 1min a aspirar migalhas de pão.
    • NLuz
    • 15 junho 2021
     # 40
    Dos pequenos tenho um Mini Aspirador BOSCH Bhn24L, é muito bom.
    Atenção que há vários modelos este é o de 24V.
    Depois de n aspiradores destes, que passado pouco tempo não aspiram nada, ou a bateria vicia, etc. comprei este e é uma grande máquina.
0.0197 seg. NEW
