    • Paio
    • 10 julho 2016
     # 81
    Colocado por: JoaoPina
    Podia ser pior que se tivesse de lá morar 12 meses por ano
    Pois, mas o problema é que a obra está em fase de acabamento, e é para ser habitada brevemente
  1.  # 82
    Gramei muito pior . 2, 5 metros do poste . Isso esta a 100 metros qual o stress? Se é agradável, não. Mas a 100 metros esqueça não tem como lhe pegar
  2.  # 83
    Ei ia la avizar para tirar aquilo e por por outro lado por que se no pod3 acontecer de tudo...basta mandar um fio de 3mm paracima de aquilo tudo ate vai dereter os fios depois d3 duas destas ele sozinho trocam...isto pode ser feito j7nto com um ou dois vizinhos da mesma descontentes isto com acção legal e treta ele temais influencia....quando estragar umas vezes a rede...muda eles sem mais nada...basta insistir um poco...se nao.da com fio de 3 mm pod3m tentar aranjar petardos com grafito e tebentalos 3ntre fios....assim.functiona garantido...e muito barato..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DVilar
  3.  # 84
    este gajo está a trollar todos e voces respondem?
    HAHAHAH
      aacc
    • 10 julho 2016
     # 85
    Colocado por: tiyxuAo meu ver osto era bom podem fazer um contra campo eléctrico que por todo comprimento de cabo que pasa pode por um cabo ou varios e estes apanham o campo eléctrico e transforma em electricidade ....de borla...
    O princípio está correcto, a energia eléctrica, também se transporta por indução.
    Este princípio é utilizado nos transformadores!!
    Concordam com este comentário: eu, tiyxu
  4.  # 86
    Colocado por: aacc
    Concordam com este comentário:tiyxu
    estive com receio quando fiz esse comentario que niguem ia entende e ia dizer que talves ando a sonhar...mas há gente seria aqui com alto conhecimento ....perguntome quantos sabem destas coisas ..e mais era capaveis de aplicar num coisa pratica....
  5.  # 87
    Arranje um Samsung s7, que não precisa de carregador. Quando chega a casa, o campo criado serve para carregar a bateria. Isto, se estiver perto da linha ee média ou alta tensão
    • Paio
    • 10 julho 2016
     # 88
    Colocado por: Anonimo16062021
    Eu também não gosto muito mas tenho que a gramar
    E a quantos metros tem esse poste de sua casa?
    ouve o barulho deles?
  6.  # 89
    sei de um caso que queriam por um poste desses de alta tensao num terreno , relativamente perto de duas casas o propietario recusou 25 mil euros para deixar meterlo no terreno.o pior e que o vizinho do lado aceitou e o outro la teve que gramar com o poste igual mas sem o dinheiro.
  7.  # 90
    Isso é parecido com as antenas dos tlm.
    • RCF
    • 11 julho 2016
     # 91
    Colocado por: Paio
    Sozinho, só por si, muito dificilmente chega a algum lado.
    Recomendo que contacte a Junta de Freguesia ou alguma eventual associação de moradores.
    A Junta de Freguesia, se não estiver a dormir, no mínimo terá algum esclarecimento para lhe dar, pois essa não é uma situação que o afetará apenas a si, mas a toda a comunidade residente.
  8.  # 92
    Boa tarde tenho uma linha ainda nao finalizada salvo erro linha ren dentro do terreno os cabos vao ao chao do terreno e puseram o poste no meio do terreno nao e possivel pedir para ir para uma extrema e que quando passarem os cabos vai atravessar no meio do terreno se for para a extrema fico com a frente toda do terreno livre mas terao de mexer mais o poste a seguir que nao tem ainda os cabos a linha ainda esta desativada para ai a 16 anos
    • Cdv
    • 25 março 2021
     # 93
    Sabem informar-me que tipo de linhas são estas que coloco na fotografia, obrigado
  9.  # 94
    Pela imagem a da esquerda parece ser uma linha dupla de 60 kV e a da direita (poste de betão) simples 10 kV.
    Todas da EDP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cdv
      aacc
    • 25 março 2021 editado
     # 95
    Mais o poste de madeira. Telefones?
  10.  # 96
    É provável que seja de telecomunicações. A não ser que seja uma baixada provisória de energia para uma obra.
    O terreno está completamente devassado. Tudo lhe passa por cima!!! Já agora, só falta ter uma conduta primária de gás.
  11.  # 97
    Colocado por: enf.magalhaesVivi 30 anos com um poste de muito alta tensão a 2,5 metros da casa e os cabos passavam por cima de parte da casa . Nunca tive queixas de dor de cabeça ou outras . A linha foi inutilizada há pouco tempo e acabaram por desmontar os postes e linhas.
    Concordam com este comentário:eu
    Bom dia a todos os presentes.
    Caro enf.magalhaes Algum vizinho seu ou seu familiar teve problemas cancerígenos enquanto a linha esteve ativa? Sabe porque a desativaram? Pode dar mais detalhes de quando diz que "é chato"?
    Mais alguém tem opiniões de vivência em situações destas? Que perturbações leves ou grave têm conhecimento?
    Obrigada
  12.  # 98
    Os postes metálicos são uma linha de distribuição de 60kV.
    o poste de betão provavelmente será para uma transição aérea subterrânea de uma linha de 10 ou 15kV. Provavelmente ainda irá levar um poste no alinhamento da linha dos 10 ou 15kV que passa do lado direito.
    O poste de madeira são para telecomunicações.
    Colocado por: CdvBoa tarde,
0.0219 seg. NEW
