    • 29 março 2021
    Além disso, vive nos USA, onde aqueles químicos pelos vistos são de utilização corrente.
  1. Colocado por: RuipsmJá semeie o kikuyo aqui em casa. Vamos lá ver se vai nascer pois o tempo aqui pelo norte não tem estado particularmente quente. Vamos lá ver se resulta
    Depois dê-me feedback de como correu. Estava a aguardar que a temperatura subisse aqui pelo Algarve porque tinha ideia que os 20º seriam de mínima... :)
  2. Colocado por: RuipsmJá semeie o kikuyo aqui em casa. Vamos lá ver se vai nascer pois o tempo aqui pelo norte não tem estado particularmente quente. Vamos lá ver se resulta
    onde comprou?
    Também vou semear a minha esta fim de semana!
    • tmmc
    • 1 abril 2021 editado
    É normal com 18 dias a festuca arundinacea (mistura tomcat com manitou a 35% cada) e raygrass ingles signet a 30% germinar apenas em alguns pontos e não de forma uniforme?
    É continuar a dar rega para cima ou não pegou?
  3. Sim, o solo ainda está frio, umas espécies são mais robustas que outras, a mistura podia não ser de qualidade...
    E sim, continue a regar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tmmc
  4. É que em certos sitos noto já com 3 ou 4 cm mas noutros não vejo nada. Vou continuar a regar obrigado
  5. .
  6. Vou espalhar a terra no jardim, mas não vou plantar já a Santo Agostinho pois as obras exteriores ainda não acabaram. Meter plástico preto provisoriamente para combater as daninhas poderá ser boa ideia?
    Ou quando tirar voltam a germinar as sementes?
  7. Colocado por: estimadarocha
    onde comprou?
    Naquela loja especializada que tem tudo lol. O Leroy
  8. Colocado por: brbs0
    Eu também queria esperar um Piuco mais mas já estava a aparecer daninhas e a terra estava já a ficar muito dura de os miúdos irem sempre para lá. Assim já semei e proibi de irem para lá. Semeie fez ontem uma semana e ainda não vejo nada a nascer
  9. A relva que nasce, cresce num dia e mantém sempre a altura indicada para além de gastar pouca água, chama-se artificial... 😅😅😅
  10. Colocado por: tmmcÉ que em certos sitos noto já com 3 ou 4 cm mas noutros não vejo nada. Vou continuar a regar obrigado
    É um dos problemas de ter uma obra sem "operários"... depois a relva nasce assim... 😅😁😁
  11. Colocado por: Marcopom
    Não é o caso eu espalhei pelo menos mais 40% de sementes do que o recomendando pelo fabricante
    • CJ
    Colocado por: tmmcÉ normal com 18 dias a festuca arundinacea (mistura tomcat com manitou a 35% cada) e raygrass ingles signet a 30% germinar apenas em alguns pontos e não de forma uniforme?
    A raygrass demora ate 15 Dias a nascer,festuca ate 21 Dias.
    Esses Tipos de relva precisam de uma temperatura minima de 10 graus para nascer, se a temperatura Media ai na sua zona andou acima dos 12 graus nao devera ter sido o problema
    A semente devia ja ser antiga e nao germinou.
    Mas espere mais uns Dias.
    • CJ
    • 1 abril 2021
    Colocado por: Leao91Vou espalhar a terra no jardim, mas não vou plantar já a Santo Agostinho pois as obras exteriores ainda não acabaram. Meter plástico preto provisoriamente para combater as daninhas poderá ser boa ideia?
    Quando tirar o plastico,as sementes existente no solo vao germinar.
    • tmmc
    Colocado por: CJA raygrass demora ate 15 Dias a nascer,festuca ate 21 Dias.
    O solo tem estado ai na casa dos 20° e as regas têm sido suaves e constantes de forma a ficar sempre húmido. Caso não germine até acho que foi o tempo (+/- 1 semana) que as sementes estiveram mais expostas até cobrir com mais substrato não sei. Mas ainda está no prazo que apresentou, nos ultimos 3 dias noto uma grande diferença e faz sábado 3 semanas. O que noto também é que nos cantos e zonas onde se pisa menos germinou mais o que não bate certo com a semente ter estado exposta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  12. A semente na embalagem diz 01/21.
  13. Tmmc, isso é mesmo assim a forma de ter um relvado uniforme no início só mesmo em tapete, semeando pode por vezes haver falhos e os motivos podem ser vários as vezes uns graus na temperatura já fazem diferença ou até mesmo o lote da semente ou a dureza do terreno.
    Espere o tempo recomendado e depois nos falhos volta a espalhar semente...
    Não há como dar a volta à natureza... 😏
    • CJ
    • 2 abril 2021
    Colocado por: tmmc
    Sim ainda esta dentro do prazo para germinar.Talvez a aplicacao tardia do substrato tenha atrasado um pouco a coisa.A semente exposta podera parecer germinar mais rapido,pois vemos mais rapido as folhas verdes,na semente coberta ela tem de perfurar primeiro a camada que a cobre,no entanto é sempre melhor cobrir a semente para proteger a semente da passarada,e tambem é mais facil manter a semente humida.
    Nao se deve cobrir a semente com uma camada superior a 1cm,pisar ou nao, uns dizem pisar é melhor,outros dizem que nao,cada um deve fazer o que pensa ser melhor.
    Com temperatura de solo de 20 graus,esta quase é no Limite de temperatura de a relva germinar,por frio nao é decerteza.
    Eu semeio a minha aqui na Alemanha com temperaturas do solo inferiores a 10graus e ela nasce.tenho todos os anos de semear relva debaixo das arvores antes de elas terem folhas porque com as arvores ja com folhas a semente nao germina por falta de luz.
  14. Colocado por: CJ
    qual é a qualidade que se semeia aí nessas latitudes mais frias?
0.0556 seg. NEW
