    Colocado por: SrRnem reparei, sao da solius os modelo jazz. 😀
    Obrigado. Só encontrei um site com preços online, valores bem acima de 500€ dói um bocado 😁
    • SrR
    • 1 abril 2021
     # 22
    Colocado por: Bruno.Alves
    tem la de 300
  2.  # 23
    Colocado por: SrRtem la de 300
    Verdade, nem tinha visto. As especificações daquilo é que são intratáveis
    Quererá dizer que com baixa temperatura (continuo sem perceber o que quer dizer ao certo o 55/45/20º) o E50 de 1000mm tem apenas 401W?
    Entretanto a pesquisa já me mostrou outros resultados engraçados. Nessa gama de preços já se encontra por exemplo
    https://habitium.pt/radiadores-de-parede-103/radiador-varese-he-800-ferroli.html
    Que já é ventilado e faz no modo boost 1100 e tal W :-)
    O "problema" é que estava à procura de soluções mais em conta.
    • SrR
    • 1 abril 2021
     # 24
    Colocado por: Bruno.Alves55/45/20º
    avanço/retorno/temperatura conforto pretendida
    • SrR
    • 1 abril 2021
     # 25
    Colocado por: Bruno.AlvesE50 de 1000mm tem apenas 401W?
    pois entao é mais fininho
    • SrR
    • 1 abril 2021
     # 26
    Colocado por: Bruno.AlvesEntretanto a pesquisa já me mostrou outros resultados engraçados. Nessa gama de preços já se encontra por exemplo
    isso sao convectores
  3.  # 27
    Colocado por: SrRisso sao convectores
    Sim, eu percebi. O que quero dizer é que em vez de um permutador de aço é possível encontrar um permutador de cobre ventilado.
    Primeiro não encontrava nada, agora já só não encontro nada adequado à minha carteira 😅
  4.  # 28
    Colocado por: SrRavanço/retorno/temperatura conforto pretendida
    Coisa estranha. Então isso quer dizer que o radiador, para uma temperatura ambiente de 20° e uma temperatura de chegada de 55° vai absorver sempre 10° da temperatura da água. Ainda bem que só tenho 8 radiadores, senão ainda ficava com temperaturas negativas 🤣
    Claro que estou a brincar, mas confesso que não percebo. A energia radiada é muito mais fácil de entender e é perfeitamente possível de associar ao que a fonte tem de gerar.
    • SrR
    • 1 abril 2021
     # 29
    pois e no fundo os convectores sao apenas um permutador e um par de chapa mas quem faz o preço nao sou eu 😀
  5.  # 30
    Colocado por: Anonimo06082021Comprem apenas os permutadores e depois facam as carcaças.
    Madeira,ripas,pedra,chapa,chapa perfurada,contraplacado...O que quiserem.
    Em algumas situações nem de carcaça precisam,basta um pouco de imaginacao.
    Dê lá um exemplo sff.
    • SrR
    • 3 abril 2021
     # 31
    Colocado por: Anonimo06082021Podem ver no site da Jaga ou da MEINERTZ por exemplo....
    Existe um fabricante Alemão que também vários exemplos,até tem permutadores integrados nas caixilharias etc etc...
    Ou pesquisem nas imagens do Google.
    ate radiadores em corrimoes de escadas
  6.  # 32
    Mais alguma pesquisa e encontrei os Ferroli Varese.
    As especificações dos convectores ventilados são impressionantes (1500W para DT=30º com 600x1000mm), mas os não ventilados já impressionam muito menos, ficando novamente abaixo do teórico dos meus radiadores. Em comparação com os Adraplan têm menos potência mas também muito (!) menos água. Os preços parecem equivalentes (cerca de 250€ online)
    Estou à espera de cotação para os Solius Jazz (a empresa que me vai instalar a BC também vende Solius), neste caso teriam a vantagem de ter os 600mm entre as ligações de água.
  7.  # 33
    Outra questão: como se comportará um convector ventilado, mas com a ventilação desligada? Por exemplo num quarto ter a ventilação ligada durante o dia (logo com maior emissão) e desligar quando vamos dormir?
  8.  # 34
    Continuando na pesquisa, tropecei quase sem querer nos Solius Opera
    https://solius.pt/radiadores/opera.php
    Em termos de especificações gerais não consigo comparar com os Jazz (um tem DT outro tem as 3 temperaturas), tem um design mais convencional e as ligações de água não são a 600mm.
    Mas os preços, meus senhores os preços :) Um convector de aço de 1200mm por 165€ é incrivelmente baixo para o que tenho encontrado.
  9.  # 35
    Bom, infelizmente os Jazz já não são comercializados. Falei com um representante Solius que confirmou isso mesmo.
    Há que continuar a procurar.
    • lukin
    • 9 fevereiro 2022 editado
     # 36
    Viva,
    Peço desculpa por estar a "desenterrar" este tópico, mas pergunto se chegou a encontrar soluções acessíveis para substituir os radiadores para outros de baixa temperatura, ou com maior potência.
    Penso que estou numa situação semelhante, porque na casa dos meus pais gostaria de trocar a caldeira por uma de condensação, que são mais eficientes com temperatura por volta dos 50º.
    Atualmente têm radiadores de alumínio que não sei o modelo e referência, mas devem ser dos mais baratos e eventualmente menos eficientes.
    Encontrei esta loja que tem os tais Solius Opera de 1200mm por 165€ aprox.
    https://m-shop.net/product/radiador-plano-opera-l1200/
    Teria sempre que encontrar solução para adaptar as ligações de 600mm para 550mm.
    Qualquer informação adicional que possa dar já seria uma boa ajuda.
  10.  # 37
    Não, acabei por decidir esperar para ver como é que o aquecimento se comportaria no inverno.
    Para já estou muito satisfeito com o comportamento e com os consumos, mas claro que pouco frio a sério tivemos. Mas tenho os radiadores a trabalhar mais ou menos com 45º sem problemas e a casa está permanentemente a 21º.
    Ainda não desisti dessa hipótese, mas por enquanto tenho outras prioridades no investimento em casa ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lukin, jorgemlflorencio, djouze
0.0171 seg. NEW
