    • CJ
    • 3 abril 2021
     # 21
    Quando semeiam kikuiyo ou ate S.Agostinho podem tambem juntar Ryegrass(lolium perene),assim fecham o relvado mais rapido.
    A seu Tempo os outros Tipos de relva acabam por se sobrepor pois o Ryegrass nao é muito competitivo.
    Os custos de implementacao dos relvados é mais baixo,e mais rapido,pois a semente de Ryegrass é a mais barata,e em 15 Dias ja nasceu todo.
    Esta estragegia de estabelecimento de relvados muito comum,em estadios futebol,campos de Golfe, e relvados particulares.
    Ate existem variadades que ao Final de 1 ano morrem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
    • CJ
    • 3 abril 2021
     # 22
    Colocado por: miguel.fernandes
    Como determinamos a temperatura do solo? Na minha zona as temperaturas do ar têm andado nos 21, mas queria ter maior margem, tipo 25.
    Podera fazer com o termometro como lhe indicaram.
    Mas se por exemplo,se na ultima semana as temperaturas andaram nos 20 graus,o solo superficialmente tera tambem esse temperatura,a semente fica na superficie do solo Logo nao havera problema para germinar.
    • 3 abril 2021
     # 23
    Eu não recomendo semear kikuyu antes de maio. Gasta-se um dinheirão nas sementes e depois metade não germina.
  1.  # 24
    Colocado por: CJ
    Mas se durante o dia tiver 24 graus e à noite 14...é suficiente para germinar?
    • CJ
    • 3 abril 2021 editado
     # 25
    Colocado por: brbs0
    Tem ai um link onde podera ver a temperatura media do solo em todas as regioes de Portugal
    https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/mapas/diario/index.jsp?page=dts5_co.xml
  2.  # 26
    boa tarde. em Outubro plantaram-me graminha brasileira e uma outra para ir ocupando espaço.
    hoje, depois dum corte, estava assim...
    isto é o quê?
    a graminha parece-me que ainda não arrancou.
  3.  # 27
    depois de ler alguns destes últimos posts e mais especificamente os conselhos do @CJ fui fazer umas buscas sobre a Ryegrass e fiquei com a ideia que, se calhar, o que me plantaram foi mesmo Ryegrass, entre a grama de São Carlos.
  4.  # 28
    Colocado por: migjacQue tipo de relva me aconselham para cerca de 150m2, zona de Oeiras, é para ser esporadicamente pisada, tenho água disponivel pelo que rega não será problema. Pretendia um relvado bonito e que possa ser pisado mas que não se ande sempre em cima dela.
  5.  # 29
    Que tipo de relva é esta? Conseguem identificar?
    • 4 abril 2021
     # 30
    Se não é kikuyu é muito parecido.
    • CJ
    • 4 abril 2021
     # 31
    Colocado por: bukowskidepois de ler alguns destes últimos posts e mais especificamente os conselhos do @CJ fui fazer umas buscas sobre a Ryegrass e fiquei com a ideia que, se calhar, o que me plantaram foi mesmo Ryegrass, entre a grama de São Carlos.
    Podera ser.
    Essas relvas sao dificil de indentificar,as gramas sao mais facil de indentificar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bukowski
  6.  # 32
    Colocado por: euSe não é kikuyu é muito parecido.
    Esta num jardim público bastante usado e tem excelente aspeto, pensei sempre que o kikuyo fosse mais áspero
    • CJ
    • 4 abril 2021
     # 33
    Colocado por: DR1982Que tipo de relva é esta? Conseguem identificar?
    Veja se a relva tem rizomas,se tiver é kikuiyo
    • CJ
    • 4 abril 2021
     # 34
    Colocado por: DR1982Esta num jardim público bastante usado e tem excelente aspeto, pensei sempre que o kikuyo fosse mais áspero
    Parque publico,entao devera ser mais festuca arundinacea
  7.  # 35
    Boa noite,
    tenho o meu relvado com 380m2 e com cerca de 4 anos, e o ano passado tem umas manchas que me danifiram parte do mesmo.
    depois de resolver o problema com a praga em questão, fiquei com algumas falheiras no relvado, desta forma pretendia agr fazer uma replantação, tanto para tapar o que nao tem relva como para fortalecer o existente.
    As minhas questão sao:
    - qual a altura que devo fazer o corte antes de colocar novamente a semente?
    - pretendo depois do corte e antes de colocar semenete passar as laminhas do escarificador, por forma a limpar as ervas velhas e arejar o relvado, ao mesmo tempo que tambem deixa já trilhos para a semente.
    - por fim irei cobrir o relvado por areia fina lavada, e passar o rolo por cim.
    Alguma opinião sobre o meu procedimento? Os entendidos, acham que estou a fazer bem?
    cumps
  8.  # 36
    Uma dúvida que gostava que os jardineiro aqui do tópico me pudessem esclarecer. A terra foi toda alisada, semei a relva (kikuyo) coloquei substrato e tenho regado todos os dias. Agora com a rega a terra já não está toda alisada como antes, a água foi fazendo poças. Depois da relva crescer posso colocar areia ou algo do género para alisar a terra ou já não há nada a fazer. Em parte já estou arrependido de não ter colocado tapete pois assim a terra estava garantidamente lisa
    • CJ
    • 6 abril 2021
     # 37
    Colocado por: filjoaBoa noite,
    cumps
    A altura do corte 2,5 a 3 cm
    Uma semana antes de escarificar dar adubo para fortalecer a relva,
    Porque vai colocar areia?
    Com substrato é mais facil manter a semente humida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filjoa
    • CJ
    • 6 abril 2021
     # 38
    Colocado por: RuipsmUma dúvida que gostava que os jardineiro aqui do tópico me pudessem esclarecer. A terra foi toda alisada, semei a relva (kikuyo) coloquei substrato e tenho regado todos os dias. Agora com a rega a terra já não está toda alisada como antes, a água foi fazendo poças. Depois da relva crescer posso colocar areia ou algo do género para alisar a terra ou já não há nada a fazer. Em parte já estou arrependido de não ter colocado tapete pois assim a terra estava garantidamente lisa
    Quando alisou o terreno passou um solo para comprimir um pouco o solo?
    De qualquer maneira é normal o que se passou.
    Podera mais tarde endireitar o terreno quando a relva ja estiver melhor estabelecida.
    Procure no YouTube Lawn Top Dressing ,e ja ve como pode fazer
  9.  # 39
    Colocado por: CJ
    Obrigado vou ver isso. Sim passei um rolo tipo cilindro para compactar o solo mas dia de chuva e umas regas um pouco mais exeradas fizeram um pouco de poças. Vou ver o que me aconselhou para ver se dá pear o que pretendo
    • CJ
    • 6 abril 2021
     # 40
    Em principio ate nem vai necessitar, depois da relva crescer nao se vai Notar,a nao ser que pretenda cortar a relva tipo campo de golfe.
0.0278 seg. NEW
