    Colocado por: Rui1977E um pequeno DIY by D.O.
    E que bem ficam os acessórios da KOPOS.
    Concordam com este comentário: Rui1977
  2.  # 782
    Eheh...verdade...e são rápidos a colocar.👍👍👍
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  3.  # 783
    Tens a certeza que a pedra é mais barata que o alumínio? Por acaso não pedi orçamento em pedra por causa dos escorridos que vejo nunca ponderei sequer, mas em alumínio vai me custar 600€, em pedra mesmo que fosse mais barato não havia de ser nada assim tanta a diferença, e só pelo facto de não ter juntas...
  4.  # 784
    Nem sequer pedi orçamento...ainda vou a tempo.
    Mas como é que prendes ao capoto? Tens sempre de furar a tela ou não?
  5.  # 785
    Onde leva essas buchas na lã leva algum enchimento por cima? Aquilo ainda entra uns CMs dentro.
  6.  # 786
    Colocado por: Rui1977Nem sequer pedi orçamento...ainda vou a tempo.
    Boa pergunta nem questionei a montagem, mas acho que a fixação não é mecânica, esta semana eles já vêm cá montar os rufos depois digo te, mas furar as telas está fora de questão 😁
  7.  # 787
    Colocado por: Dav82
    Tire umas fotos, que estou curioso uma vez q tenho a mesma solução prevista.
    O que estou a achar estranho é como é que mantêm a lacagem do alumínio se o corte é feito no local...
    Quanto à fixação disseram-me q era colada. As soluções que tenho visto é com uns grampos onde são encaixadas.
  8.  # 788
    Colocado por: Dav82
    Não estou a ver como é fixa, mas depois diz qualquer coisa.
  9.  # 789
    Colocado por: Anonimo06082021
    não tem fotos de tubos?
    James, até tenho, mas não estão grande coisa (a instalação, não as fotos 😁😁😁)...no entanto irei colocar aqui uma ou duas fotos deles.
  10.  # 790
    Colocado por: SS1128Onde leva essas buchas na lã leva algum enchimento por cima? Aquilo ainda entra uns CMs dentro.
    bem feito, tinha que ter levado uns ( grampos) no topo da platibanda , o rufo depois caia por cima e encaixava, com pedra com o tempo vai-se arrepender ,,,,os grampos antes da impermeabilização ...
  11.  # 791
    Colocado por: Rui1977Sim, cobertura invertida.
    As lajetas foram cerca de 20€m2.
    Não sou apologista do godo pela dificuldade em limpar e aceder à impermeabilização se for necessário. Com as lajetas fica a cobertura mais "clean".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jfsmoreira
    Procuro lajetas apenas para proteger a tela.
    Não necessito de tanto isolamento. Seria só para evitar o godo/pedra lavada
  12.  # 792
    Colocado por: nbastosbem feito, tinha que ter levado uns ( grampos) no topo da platibanda , o rufo depois caia por cima e encaixava, com pedra com o tempo vai-se arrepender ,,,,os grampos antes da impermeabilização ...
    engano a citar... deveria ter sido este
    Colocado por: Dav82
  13.  # 793
    Se os rufos fossem inclinados para dentro não era menos preocupante a nível de escorridos?
  14.  # 794
    Colocado por: jfsmoreira
    Lagetas normais andam na casa dos 11€ M2 comprei para a zona da piscina, para a cobertura comprei lagetas térmicas por 13€ m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  15.  # 795
    Dav
    como resolveu a inclinação das pendentes, as lajetas ficam com essa inclinação embora minima ou tem um sistema de calços para nivelar?
  16.  # 796
    Colocado por: JotaPSe os rufos fossem inclinados para dentro não era menos preocupante a nível de escorridos?
    isso é uma obrigação...
  17.  # 797
    Colocado por: marco1Dav
    Não meti calços Marco, as lagetas ficaram com as pendentes que vêm da batumilha é mínima, mas até ver a cobertura está a funcionar às mil maravilhas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
  18.  # 798
    peço desculpa por estar a perguntar algo que se calhar já disse, as telas que meteu são de pvc?
    a zona do ralo ( pinha) foi fácil de impermeabilizar?
  19.  # 799
    Colocado por: Dav82
    Essas de 13€ têm que espessura de isolamento em XPS? Tenho ideia que aqui as do Rui já trazem os 10cm mas as tuas trazem 2 ou 3, certo?
  20.  # 800
    Colocado por: Dav82Não meti calços Marco, as lagetas ficaram com as pendentes que vêm da batumilha é mínima, mas até ver a cobertura está a funcionar às mil maravilhas.
    Dav, mas os calços faz parte do sistema para permitir a água e alguns inertes q se possam depositar serem escoados... Além disso até ajudam a nivelar.
0.0452 seg. NEW
