Colocado por: Luis_C
ORÇAMENTO 1: -> Total 18.930 EUR + IVA
Piso radiante -> Subtotal: 6.700 EUR + IVA
Solius ClimaFloor (passo 16 cm)
TUBO MULTICAMADA SOLIUS CLIMAFLOOR 16x2
PLACA AZUL SOLIUS CLASSIC FLOOR 50MM REVESTIDA
COLECTOR SOLIUS INOXFLOOR 1 1/4" 2 VIAS
COLECTOR SOLIUS INOXFLOOR 1 1/4" 7 VIAS
COLECTOR SOLIUS INOXFLOOR 1 1/4" 9 VIAS
VALVULA ESFERA RECTA 1 1/4" M X 1" F
ADAPTADOR MULTICAMADA 16X2,0
CABEÇA ELECTROTÉRMICA 230V
CAIXA P/ COLECTORES METALBOX L 450
CAIXA P/ COLECTORES METALBOX L 750
CAIXA P/ COLECTORES METALBOX L 900
CRONOTERMOSTATO AMBIENTE SOLIUS 812
TUBO MULTICAMADA COMISA 32x3 ISOLADO 15MM (ROLO 25M)
CASQUILHO MACHO PRENSAR COMISA EVO 32x1"
TÊ PRENSAR COMISA EVO 32x3
Interligação elétrica de termostatos e ciaxas coletoras
BOMBA DE CALOR CLIMATIZAÇÃO -> Subtotal: 7.700 EUR + IVA
Bomba de calor Solius ThermaBox Inverter com acumulador Solius Inercool (EH 475 C)
PACOTE THERMABOX INVERTER 16KW MONOFASICA + SOLIUS INERCOOL
KIT DE ACESSÓRIOS LIGAÇÃO P/ BOMBA DE CALOR BCKIT.04
VASO DE EXPANSÃO AQUECIMENTO 25L
SUPORTE MURAL EM "L" C/ VÁLVULA P/ VASO ATÉ 40 LITROS
BOMBA WILO YONOS PICO 30/1-8 180mm 230V
CAIXA DE LIGAÇÃO SOLIUS ECO 6T
FLUIDO ANTICORROSIVO SOLIUS PROSTAR 1L
Águas Quentes Sanitárias -> Subtotal: 2.100 EUR + IVA
Bomba de calor Sanitária Solius Ecotank Gris 300l
Aspiração Central -> Subtotal: 1.180 EUR + IVA
Kit de pré instalação de tomada de aspiração modelo EVO (8 tomadas incl.)
Kit de pré instalação deglutão cinza prata (1 deglutão incluido)
Central de aspiração AERTÈCNICA modelo TS4
Kit de limpeza + mangueira de 9mts
Pré instalação de ventilo convetores SOLIUS Slim Inverter (5uni)-> Subtotal 1.250 EUR + IVA
ORÇAMENTO 2:-> TOTAL: 16.120 EUR + IVA
Piso radiante -> Subtotal = 5.685 EUR + IVA
Fornecimento e montagem de Anonimo18072022A de alta eficiência (Passo de 15cm),
com as seguintes características:
Tubo em polietileno reticulado PERT, certificado pelo DVGW, com 100% barreira de oxigénio, para os circuitos do piso radiante; Placa preta pitonada nas superfícies a climatizar (Altura da placa = 42mm);
Colectores metálicos GIACOMINI com caudalímetros incorporados, para regulação apurada do caudal em cada circuito de água;
Cabeças electrotérmicas GIACOMINI para controlo caudal em cada circuito;
Caixa em madeira para colectores GIACOMINI
Termostato digital GIACOMINI K494 para controlo de temperatura;
Fornecimento de tubagens, isolamento térmico e acessórios, para a execução da rede de alimentação das caixas colectoras do piso radiante, incluindo:
Tubagens em multicamada p/ circuito hidráulico;
Isolamento térmico da tubagem c/ espessura de 20mm;
Válvula diferencial de by-pass 3/4";
Negativos e cablagens eléctricas de alimentação das cabeças electrotérmicas e dos termostatos do piso radiante;
BOMBA DE CALOR CLIMATIZAÇÃO + AQS -> Subtotal= 7.935 EUR + IVA (inclui depósito aço inox de 300L no valor de 1.115 EUR + IVA)
Fornecimento de Bomba de Calor Aerotérmica PANASONIC Monobloco AQUAREA, monofásica de 12kW e com tecnologia Inverter, com
Capacidade para fazer o aquecimento/arrefecimento ambiente e produção AQS,
Unidade exterior PANASONIC WH-MDC12H6E5-CL;
Fornecimento de Termoacumulador Aço INOX 300 litros com serpentina para produção instantânea de AQS e kit eléctrico de emergência 2000W;
Fornecimento de tubagens, acessórios e isolamentos térmicos, para montagem da bomba de calor, incluindo:
Tubagens em multicamada/PPR, acessórios e isolamento térmico para interligação ao circuito climatização (piso radiante) e ao circuito AQS;
Válvulas de corte, anti-retorno, segurança, redutora pressão, vasos de expansão, termómetros e acessórios, etc.;
Válvula de 3 vias para derivação de caudal entre o circuito de piso radiante e o termoacumulador AQS;
Bomba de recirculação sanitária AQS;
Acessórios de fixação e suporte da unidade exterior da bomba de calor (suportes em inox à parede);
ASPIRAÇÃO CENTRAL -> Subtotal= 1.500 EUR + IVA
Fornecimento e execução de rede de aspiração central na moradia, incluindo:
Central de aspiração marca IBERVAC modelo IB2500S: 1 motor/3 estados, 1800W, pressão estática de 3680mm.c.a, 230v, 6,7Amp., recipiente p/ o lixo com capacidade de 45L, descarga manual, Altura: 74cm, Diâmetro: 40,3cm, incluindo Kit de limpeza completo, constituído por mangueira, suporte metálico, tubo telescópico e conjunto de escovas; Tubagem em PVC especial para aspiração de líquidos e sólidos, incluíndo acessórios (curvas 90; derivações; uniões; curvas 45 etc), alimentação eléctrica composta por
fio baixa tensão em manga de tubo rinoflex
Tomadas de aspiração (x6), glutão de cozinha e acessórios;
Pré instalação de ventiloconvetores (6 uni) -> Subtotal=1.000EUR + IVA
Colocado por: SrRcoisa boa custa dinheiro, tem tambem no klimabus e stand alone outras opções de termostactos
Colocado por: Luis_CEstiver a ver as soluções de termostatos da Giacomini e nenhuma delas me agrada.o design preço funcionalidades?
Tentei pesquisar outras soluções de termostatos que permitam o controlo de temperatura individual de temperatura por divisão através de telemovel, mas não consegui encontrar informação se serão compativeis com o meu sistema de piso radiante / colectores.
Já alguém daqui instalou alguns dos seguintes termostatos smart, com acesso via app?
Google Nest
Netatmo
Tado
outros?
Obrigado,
Colocado por: mitram
Conseguiu alguma solução de termostatos wifi para o PRH?
Estou com a mesma duvida e nao se encontra muita informação sobre isso.
Colocado por: rjmpires
Não se encontra porque é uma "não necessidade"
É certo que se pode programar tudo na central da BC mas numa construção nova porque não ter esse controlo no telemovel?
Para nao dizer que a oferta de termostatos que se usam (nao wifi) são muito inesteticos. Ou será que há por aí alguma coisa sem wifi aceitavel?
Colocado por: mitrame qual a real utilidade disso???
Colocado por: jorgealvese qual a real utilidade disso???
