    Porque sempre?
    Colocado por: FraserDeve-se colocar sempre com papel Kraft , sempre!
  2.  # 82
    Neste momento está assim.
  3.  # 83
    entao qual é a justificação para se comercializar sem papel?
  4.  # 84
    A minha grande preocupação a libertação de partículas.
  5.  # 85
    Colocado por: jorgandentao qual é a justificação para se comercializar sem papel?
    É a mesma que fazer Pladur com juntas ou não alinhadas.
    É melhor com papel Kraft e por isso deve ser sempre usado em uso residencial.
    Se for isolar umas tubagens claro que não é preciso isolar com papel Kraft, por isso se vende assim.
    Já para uso residencial só com papel Kraft é aconselhado.
    • zinna
    • 6 abril 2021 editado
     # 86
    Nas paredes interiores não precisa e no etics tb não
  6.  # 87
    Colocado por: BigmouseA minha grande preocupação a libertação de partículas.
    Se levar focos deve acautelar os furos.
  7.  # 88
    Mas nesta imagem estão agarrados à laje, na outra do corredor estão pousadas na estrutura do tecto falso.
  8.  # 89
    Está previsto o corte na zona na zona dos focos.
    Será que haverá possibilidades de libertação de partículas pela zona dos focos?
    Colocado por: zinna
  9.  # 90
    Sim na zona do corredor como era uma zona pequena, levou lã por cima da estrutura.
    Nas restantes zonas em contacto com o perímetro exterior levou fixo ao tecto
    Colocado por: slicerMas nesta imagem estão agarrados à laje, na outra do corredor estão pousadas na estrutura do tecto falso.
  10.  # 91
  11.  # 92
  12.  # 93
  13.  # 94
    Qual a razão para ter duplicado o isolamento? Tenho ideia q já tinha por cima da laje de esteira...
  14.  # 95
    Foi a forma de minimizar a ponte térmica da cimalha e varandas
    Colocado por: NTORIONQual a razão para ter duplicado o isolamento? Tenho ideia q já tinha por cima da laje de esteira...
  15.  # 96
    Colocado por: BigmouseEstá previsto o corte na zona na zona dos focos.
    Pode acontecer...
  16.  # 97
    Colocado por: zinna
    Pode acontecer...
    E como se evita?
  17.  # 98
    Devia ter colocado com papel virado para o interior e nas juntas colocar fita adesiva.
    Por cima dos focos tente fazer um espaço por cima fechado, tipo um vaso .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
  18.  # 99
    Como é que se faz um vaso por cima depois do tecto placado?
  19.  # 100
    Colocado por: barbeiroComo é que se faz um vaso por cima depois do tecto placado?
    É complicado, mas pode colocar por exp. tubo picheleiro fechado por cima, tem que ter cuidado com os tipos de focos por causa do calor.
0.0571 seg. NEW
