    Necessito de um tubo inox redondo 300x1,5 mm com 5 metros de comprimento, alguém sabe onde posso comprar? zona de Leiria
    • SrR
    • 5 abril 2021
    Tubinox
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
    para que é que precisa de um tubo desses???
    quando vir o preço vai lhe dar uma coisinha má
    Sim, 1.5mm de espessura dava quase para um oleoduto:)
    pretendia fazer uma chaminé exterior para a salamandra, em que dentro dela passava a chaminé normal isolada.
    Não sei se me fiz entender.
    Penso que existe tubo duplo para chaminés. Com essa quantidade de metal em inox, vai-lhe mesmo dar uma coisinha má quando vir o preço.
    Veja se isto serve.
    Por norma as salamandras não querem o tubo de extração de gases isolado, uma vez que serve para aquecer as divisões por onde passa.
    tenciono colocar esse tubo dentro e fora de casa (para evitar que alguém se queime se tocar no tubo).
    como são tubos com comprimento máximo de 1 metro, colocaria o outro tubo como uma espécie de forra para ficar esteticamente melhor, sem pegamentos visíveis.
    Pretendia que a chaminé exterior ficasse com 4 metros sem qualquer fixação ou espia e penso que esses tubos de encaixe não são resistentes para o efeito.
    • SrR
    • 6 abril 2021
    Tubinox
  7.  # 9
    Prepare-se para pagar perto de 50 eur/mt (pelo Aisi304). E tem que comprar 6 metros.
  8.  # 10
    Colocado por: BelhinhoPrepare-se para pagar perto de 50 eur/mt (pelo Aisi304). E tem que comprar 6 metros.
    sabia que não ia ser barato, mas esteticamente ficará melhor...
  9.  # 11
    Colocado por: SrRTubinox
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mduvidas
    já pedi cotação, agora é aguardar
  10.  # 12
    creio que falta um zero pois chapa de inox 1,5mm sem costura não é nem de perto nem de longe esse valor.
    Concordam com este comentário: SrR
  11.  # 13
    Colocado por: jorgealvescreio que falta um zero pois chapa de inox 1,5mm sem costura não é nem de perto nem de longe esse valor.
    tb estou a achar barato 50 eur/metro mas não me importo que tenha costura, o importante era mesmo o tubo ficar sem qualquer apoio.
  12.  # 14
    tb pedi cotação à Valsteel
0.0131 seg. NEW
