    Colocado por: CJ
    A altura do corte 2,5 a 3 cm
    Uma semana antes de escarificar dar adubo para fortalecer a relva,
    Porque vai colocar areia?
    Com substrato é mais facil manter a semente humida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:filjoa
    Vou colocar areia por causa do terreno ter mt quantidade de argila, já o tinha feito quando fiz o relvado, agr como me deparei que algumas zonas estavam mt compactadas, pensei ser melhor colocar areia.
    Relativamente ao adubo, estava a pensar em colocar quando colocar a semente, logo após escarificar e depois colocar a areia por cima... achas que deve ser colocado antes de ser escarificado? Estava a pensar fazer todos esses processos no proximo fim de semana, mas como estão a prever chuva, já não devo fazer.
    cumps
    Bom dia a tod@s,
    No sabado vem entregar a relva em rolo e até lá, queria nivelar um bocado melhor o chão.
    Como aconselham a fazer? Uma regua e um ancinho?
    E aconselhavel colocar adubo logo depois de extender a relva e passar o rolo?
    Obrigado,
    José
    Colocado por: jcfcidBom dia a tod@s,
    Obrigado,
    José
    parece o método mais usado...
    Tenha atenção às zonas onde leva mais terra pois tem tendência a abater com o tempo...
    Sobre o adubo, pode perguntar à pessoa que lhe vendeu o tapete, eles sabem disso melhor que ninguém 😏
    Concordam com este comentário: CJ
    Obrigado,
    José
    Dar umas boas regas antes e deixar secar para depois nivelar.
    Na minha passei umas linhas e marquei uns pontos para passar a régua e ir distribuindo a terra, não sei qual a extensão do teu relvado.. se for muito é uma trabalheira danada. O meu como não chega a 100m2 foi feito numa manhã.
    Antes de colocar os rolos lancei adubo e reguei, e depois meti mais um pouco por cima dos tapedes e dei outra rega... era um adubo para relva, já não me recordo qual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  5.  # 45
    Colocado por: CJ
    Em principio ate nem vai necessitar, depois da relva crescer nao se vai Notar,a nao ser que pretenda cortar a relva tipo campo de golfe.
    Penso que vou precisar, mas contudo depois de a relva nascer é que terei uma melhor percepção
    • CJ
    • 7 abril 2021
     # 46
    Colocado por: filjoa
    cumps
    Dar adubo uma semana antes é melhor,quando for escarificar,a relva estara mais forte para aguentar a escarificacao e recupera mais rapido.
    Quando se escarifica a relva danificamos muito a relva,as mais fraquinhas ate poderam nao sobreviver.
    Os adubos levam sempre alguns Dias a fazer efeito,por isso devemos dar antes.
    Muita gente diz que areia em terrenos argilosos piora o solo,ele fica tipo betao,e afirmam que o melhor e substrato,outro dizem ser areia melhor.
    Eu tambem tenho um solo com bastante argila,como nao sei quem realmente tem razao,Meto areia e substrato,A areia para a drenagem,o substrato para introduzir materia organica no solo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filjoa
  6.  # 47
    Colocado por: CJ
    É o meu triste caso. Ja pus substrato e mais substrato..e em certas zonas continua durissimo.
    • CJ
    • 7 abril 2021
     # 48
    Colocado por: brbs0
    Alterar o solo demora anos nao é de um dia para o outro.
    No ultimo fim de semana cobri o meu relvado com uma camada de 2cm de substrato,no final do verao colocarei uma camada fina de areia.
    A solucao mais rapida é mesmo comprar terra em condicoes e colocar em cima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brbs0
  7.  # 49
    Colocado por: migjac
    Alguem me dá uma sugestão?
    Muito obrigado.
  8.  # 50
    Que tipo de relva me aconselham para cerca de 150m2, zona de Oeiras, é para ser esporadicamente pisada, tenho água disponivel pelo que rega não será problema. Pretendia um relvado bonito e que possa ser pisado mas que não se ande sempre em cima dela.
    Muito obrigado.
    • CJ
    • 8 abril 2021
     # 51
    Colocado por: migjacQue tipo de relva me aconselham para cerca de 150m2, zona de Oeiras, é para ser esporadicamente pisada, tenho água disponivel pelo que rega não será problema. Pretendia um relvado bonito e que possa ser pisado mas que não se ande sempre em cima dela.
    Muito obrigado.
    Relvado de festuca arundinacea com poa pratensis, se o seu terreno for argiloso substitua a poa pratensis por lolium perene,mantem um relvado bonito o ano inteiro,pois aguenta calor assim como frio,e bastante resistentes a doencas e fungo quando bem tratadas. Nao sao especies importadas de outros continentes,nao sao invasivas,ja tem imunidade.
    Em um mes tem o relvado feito,se for com semente,se for relva de Tapete tem o relvado num dia.
    Fertilizacao:utilizar adubo para relva de libertacao lenta,2 em 2 meses,antes do inverno um adubo de outono para relva .
    Regas:Se desde de inicio relvado regar a relva como deve ser ou seja mais Tempo e menos vezes ate precisa de menos agua que a maior parte dos relvados de relvas de climas quentes,pois a maioria os rega erradamente.
    Cortar o relvado:uma vez por semana,ou compra um Robot ele nao tem qualquer problema em cortar esse tipo de relva.
    Se seguir estes passos tera um relvado lindissimo um ano inteiro.
  9.  # 52
    Colocado por: CJcompra um Robot ele nao tem qualquer problema em cortar esse tipo de relva.
    e se for uma relva como a santo agostinho? já não será qualquer robo certo?
    Ando a preparar o terreno para santo agostinho, que me parece ser a melhor no meu caso, tenho cão, a relva irá ser pisada, e pretendo algo com pouca manutenção, e o menor consumo de água... parece-lhe a melhor opção ou acha que poderei ficar melhor servido com outra relva?
    • CJ
    • 9 abril 2021
     # 53
    Colocado por: mfa17
    Os problemas das relvas com os caes,é o xixi e os buracos que eles poderam fazer no relvado,o xixi nao ha relva nenhuma que aguente os buracos tambem nao.
    Em termos de pisoteio,lolium perene e poa pratensis sao utilizados nos estadios de futebol,isto ja diz tudo,festuca arundinacea aguenta bastante pisoteio,é bastante usada nos campos de golfe nas zonas circundantes aos greens onde ha mais pisoteio.
    Sem muita manutencao nao se tem um relvado bonito,todas as relvas para se manterem bonitas precisam de bastante manutencao,todos tem de ser cortados,todos tem de ser fertilizados,todos tem de ser arejados,todos tem ser limpos de daninhas,todos tem de ser arejados no minimo 1x por ano,o solo do relva tambem deve ser trabalhado,a maior parte nem pensa nisso, como nao ha variacao de culturas no solo da relva,o solo com o Tempo vai ficando cada vez mais pobre.
    Todas precisao de bastante manutencao,apenas alguns Tipos de relva mesmo sem manutencao nao parece tao descuidados como outros,nesse caso o santo agostinho é melhor,mas tem a desvantagem de nao existir Robot capaz de a cortar,é uma monocultura quando atacado por doencas fungos insectos fica sem relvados,o tipp de relvado que falei é uma mistura de relvas,muito mais dificil de perder a totalidade do relvado.
    Em relacao a agua o tipo de relvado que falei precisa de mais 25% de agua do que santo agostinho.
    Tenha atencao
    Ao que parece muitos relvados de santo agostinho no ano passado em portugal tiveram graves problemas,aqui no Forum ha uma discucao sobre esse assunto.
  10.  # 54
    Bom dia.
    Eu tinha relva de semear, talvez a mais cara que o MERLIN tinha à venda, nunca tava boa, sempre com mau aspecto, também tenho cão.
    Há dois anos tirámos tudo e semeamos kikuyo, foi a melhor coisa que fizemos. Verde o ano inteiro, bom pisoteio.
    Relativamente às mijadelas do patudo, ele é pequeno, mas ele já marcou ali um sitio onde faz sempre e ela fica amarela, naquele sitio, mas a relva rejuvenesce rapidamente. Está pouco tempo amarela naquele sitio.
  11.  # 55
    Colocado por: CJtodos tem ser limpos de daninhas
    Obrigado pela sua ajuda antes de mais!
    Segundo percebi de alguma leitura a santo agostinho combate as daninhas, isso pra mim é uma enorme vantagem! Todos os cuidados que aí refere parece-me tranquilo fazer, agora andar a arrancar daninhas é que não!! Essas que fala teria de andar a arrancar as daninhas certo? É que se combaterem de igual modo as daninhas nem penso muito, semear vs plantar pé a pé santo agostinho, mil vezes semear :D
    • CJ
    • 9 abril 2021
     # 56
    Colocado por: mfa17
    Nao se iluda com tudo o que lê,com qualquer tipo de relva vai ter de arrancar daninhas.
    Para o tipo de relvado que pretende, penso ser santo agostinho ou a Grama brasileira o mais indicado para si.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
    • CJ
    • 9 abril 2021
     # 57
    Colocado por: citadpBom dia.
    O kikuyo tem Essas caracteristicas sim,eu nao conhecia essa relva e quanto mais leio sobre ela menos a aconselho.
    Essa relva é muito envasiva,e cada vez mais esta a ser utilizada em portugal,no Futuro ira ser um problema decerteza.
    Por exemplo a sto agostinho tambem pode ser evasiva mas como as raizes nao sao muito profundas nao é tao dificil de ser controlada,a kikuyo pode ter raizes ate meio Metro de profundidade no dia que tentar verem se livre dela nao ira ser facil.
    Enquanto a semearem em terrenos pobres nao sera grande problema,quando a semearem em terrenos ferteis iram ter um problema em maos.
    Quando ela comecar a entrar em terrenos agricolas,onde muitas vezes se utilizam fertilizantes fortes vai ser lindo
    Pessoalmente penso que especies com tendecias invasoras nao deviam der permitidas fora do seu ambiente natural,temos ja bastantes exemplos dos problemas que dao.
    • 9 abril 2021
     # 58
    Colocado por: CJQuando ela comecar a entrar em terrenos agricolas,onde muitas vezes se utilizam fertilizantes fortes vai ser lindo
    Já há muito tempo que os terrenos agrícolas têm que lidar com algo ainda pior: o escalracho.
    Concordam com este comentário: jg231
  12.  # 59
    É impressão minha ou há muita gente na net a vender Sto Agostinho por Escalracho. Eu não tenho a certeza mas é o que me parece por diversas fotos...
    Escalracho e Sto Agostinho para 99% das pessoas é a mesma coisa.
  13.  # 60
    Colocado por: Leao91É impressão minha ou há muita gente na net a vender Sto Agostinho por Escalracho. Eu não tenho a certeza mas é o que me parece por diversas fotos...
    Não é só impressão, é mesmo uma constatação 😁
    Não são a mesma coisa, mas a "confusão" é generalizada.
0.0287 seg. NEW
