    Não será assim uma solução tão recente, topic de 2016 , supostamente era 3.5€ o bloco
    https://forumdacasa.com/discussion/42996/bloco-termico-paredes-exteriores-com-eps-integrado/
  2.  # 242
    Colocado por: P@rAdiS3Não será assim uma solução tão recente, topic de 2016 , supostamente era 3.5€ o bloco
    Neste momento está a 4,5€ bloco de 35cm de espessura. Mão de obra.. Cada bloco pesa pRa burro
  3.  # 243
    Colocado por: DjdasaSerá que aqueles buracos que se vê nos blocos são com o intuito de passar as instalações eléctricas e de aguas
    sim é
  4.  # 244
    Colocado por: marco1ui
    lá se vai o etics :(
    O ETICS nem é mau tipo, os patos bravos é que lhe dao má fama...Parede dupla pelo menos ninguém ve as misérias 😀
  5.  # 245
    Esses blocos nao precisam de BPV? Como se comportam com as condensações?
  6.  # 246
    Colocado por: riscos
    Ou seja fica 45€ m2, pela ficha técnica cada bloco pesa 22 quilos...precisa de uma boa estrutura!
  7.  # 247
    Você já utilizou esses blocos em alguma obra?
  8.  # 248
    Vi uns destes com a "forma" para os pilares e vigas...pode ser interessante para moradias térreas.
  9.  # 249
    Ainda não, mas chegaram estas amostras hoje ao gabinete porque brevemente vou acompanhar uma com estes blocos e queremos preparar os projetos adequadamente.
  10.  # 250
    Colocado por: DR1982Esses blocos nao precisam de BPV? Como se comportam com as condensações?
    não..
  11.  # 251
    Colocado por: DjdasaOu seja fica 45€ m2, pela ficha técnica cada bloco pesa 22 quilos...precisa de uma boa estrutura!
    É o preço do Etics.
    Como são assentes? Sem levarem massa ficam com pontes térmicas...
  12.  # 252
    Colocado por: NTORION
    É o preço do Etics.
    é, mas antes dos etics tens de meter uns 32euros para tilolo térmico ou bloco térmico., ou seja 77€ m2, enquanto nesta solução tens os 45 mais 15 de reboco, uns 60eurosm2
  13.  # 253
    Colocado por: riscosé, mas antes dos etics tens de meter uns 32euros para tilolo térmico ou bloco térmico., ou seja 77€ m2, enquanto nesta solução tens os 45 mais 15 de reboco, uns 60eurosm2
    falta a pintura...
    Mas era onde queria chegar, não fica mais caro. O meu ainda ficou a 24 ou 25€
  14.  # 254
    Isto por fora é EPS? Depois leva o que? Acabamento como no ETICS?
  15.  # 255
    JotaP
    repare bem não há eps por fora fica no miolo, por fora fica bloco e depois é rebocar e pintar
    deve estar a ver o elemento para forra de pilar veja a foto acima.
  16.  # 256
    Tem razão... então abandona-se o XPS por dentro como nas paredes duplas com isolamento e agora usa-se? EPS? Eu fico todo baralhado dos pirolitos :D
  17.  # 257
    Colocado por: JotaPTem razão... então abandona-se o XPS por dentro como nas paredes duplas com isolamento e agora usa-se? EPS? Eu fico todo baralhado dos pirolitos :D
    Estes blocos pelo que percebo fazem uma parede dupla, mas de forma mais moderna:)
  18.  # 258
    Eu gostava de ver a fazer com esses blocos a forra térmica em alguns pontos específicos, como por exemplo por baixo de varanda, etc.
  19.  # 259
    A primeira vista parece blocos bastantes interessantes. Na execução é que a coisa deve complicar um pouco...no assentamento como garantir o isolamento contínuo sem pontes térmicas, pormenores na "dobragem" das caixilharias.
    Com esses blocos até era capaz de "arriscar" primeiro o assentamento de blocos e depois a execução dos pilares (como a Casa dos Catitos aqui do fórum).
  20.  # 260
    Colocado por: DR1982Estes blocos pelo que percebo fazem uma parede dupla, mas de forma mais moderna:)
    e a prever os problemas das pontes térmicas.. ainda assim não as consegue prever a todas e o etics a meu ver ainda é melhor.
0.0245 seg. NEW
