    Colocado por: JotaPIsto por fora é EPS? Depois leva o que? Acabamento como no ETICS?
    pr fora é tijolo reboco e tinta
  2.  # 262
    Colocado por: antonylemose a prever os problemas das pontes térmicas.. ainda assim não as consegue prever a todas e o etics a meu ver ainda é melhor.
    Para quem quiser acabamento a pedra ou betão verdadeiro (Sem ser imitaçoes? o ETICS deixa de ser opção
  3.  # 263
    Colocado por: DR1982Para quem quiser acabamento a pedra ou betão verdadeiro (Sem ser imitaçoes? o ETICS deixa de ser opção
    para pedra, ideal é sistema de fachada ventilada.
    Betão é outro campeonato.
  4.  # 264
    Colocado por: nortenho66
    Betão idealmente é parede dupla sendo a estrutural pelo interior.
    • pjal
    • 10 abril 2021
     # 265
    Colocado por: Djdasacomo garantir o isolamento contínuo sem pontes térmicas, pormenores na "dobragem" das caixilharias.
    Pode sempre utilizar caixas de estore da mesma espessura do bloco 35cm
    Concordam com este comentário: marcelofsf
  5.  # 266
    Colocado por: pjalPode sempre utilizar caixas de estore da mesma espessura do bloco 35cm
    Referia me também nas dobragens laterais com a caixilharia
  6.  # 267
    Qual é a dificuldade ? A caixilharia alinha com o xps...
  7.  # 268
    Será mesmo assim tão simples...já com alvenaria "normal" e etics é a desgraça que as vezes se vê, quanto mais numa solução sai do típico "standard"
  8.  # 269
    Colocado por: DjdasaSerá mesmo assim tão simples...já com alvenaria "normal" e etics é a desgraça que as vezes se vê, quanto mais numa solução sai do típico "standard"
    Como assim sai do standard?
    Como eu disse atras esses blocos a meu ver é uma parede dupla, embora eu preferisse parede dupla porque tinha a certeza que o isolamento ficaria sem falhas, com esses blocos na junta de massa nao ha isolamento...
    Quanto as janelas basta colocar a caixilharia tipo isto
  9.  # 270
    Colocado por: Anonimo16062021
    Tem a certeza disso?
    Sim
  10.  # 271
    Para isso tinha de estar na obra todo o dia
    Mas isso se nao houver vontade em fazer bem, qualquer que seja o sistema pode ficar uma cag*da
  11.  # 272
    Colocado por: DR1982Como assim sai do standard?
    Isso é tudo muito relativo, nem sabemos qual o método de assentamento recomendado pela marca dos blocos, se alguém souber como se procede o assentamento destes blocos agradecia que explica-se!
  12.  # 273
    Está aqui um vídeo que exemplifica o assentamento destes blocos.
    https://youtu.be/AugQHkaq3QY
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1, Participante
  13.  # 274
    DR
    pelo contrário
    esta é um evolução precisamente para fazer um upgrade á borrada das paredes duplas
    Concordam com este comentário: Djdasa
  14.  # 275
    Mesmo neste assentamento exemplificado pela marca se quisermos ser um pouco mais "rigoroso" no assentamento colocava uma ou duas linhas de espuma de poliuretano na zona do isolamento, apenas garantir o contacto entre as filas de blocos.
  15.  # 276
    Entao e a BPV?
    Eu numa parede dupla deixo o isolamento assim, com esses blocos a continuidade do isolamento nao é tao garantida a meu ver
  16.  # 277
    Colocado por: DR1982Entao e a BPV?
    Não vejo a necessidade de bpv...
    Em Portugal não estou a ver a colocar o isolamento com esse cuidado todo! Já agora esse isolamento que mostra na foto normalmente é destinado para o chão destinado para a instalação de PRH...por isso é que tem bpv e esse padrão quadriculado por causa do passo dos tubos
  17.  # 278
    Pois nao sei se a BPV é necessária ou nao, nunca entendi nem vou entender provavelmente, uns dizem que é importantíssimo outros desvalorizam...
    Este isolamento foi aplicado por mim que normalmente prego pregos, basta querer e as coisas ficam bem, nao vejo motivo para em Portugal nao se fazer assim
  18.  # 279
    Isso da BPV pelo que sei é aconselhada principalmente quando o isolamento é feito pelo interior como é o casa da foto que mostrou, assim como construções em wood frame, lsf onde o isolamento está entre os montantes mas tem sempre uma face voltada para interior.
    Construções em que o isolamento trabalhe entre as camadas (alvenaria, betão) ou pelo exterior em casos normais não é necessário o uso de bpv
    • DR1982
    • 10 abril 2021 editado
     # 280
    Colocado por: DjdasaConstruções em que o isolamento trabalhe entre as camadas (alvenaria, betão) ou pelo exterior em casos normais não é necessário o uso de bpv
    Neste caso ficou entre alvenarias
0.0283 seg. NEW
