Colocado por: rjmsilvaUma pequena (grande) fortuna essa solução.
Colocado por: NPRPou seja 3500€ não seria melhor com esse valor ter somente uma solução solar termica??? que ainda por cima vai poupar no aquecimento ambiente e nas AQS????
2000 para a bomba de calor dedicada, 3000 ou 1500 para os Fotovoltaicos dependendo do que se quer investir (e que serve para Todos os consumos da habitação) e mais uns trocos para uma capa de bolhas básica para tapar a piscina de noite.
Colocado por: marco1penso que o solar termico na melhor das hipoteses sózinho vai dar para AQS apenas, já para aquecer a água da piscina em simultâneo, duvido.depende do que considerar, já apliquei em algumas e ficam bem aquecidas com consumo praticamente nulo de energia elétrica.
Colocado por: jorgealvesou seja 3500€ não seria melhor com esse valor ter somente uma solução solar termica??? que ainda por cima vai poupar no aquecimento ambiente e nas AQS????
Colocado por: NPRPpainéis solares drainback, depósito de 500 litros (para mandar para a piscina i excesso de calor do verão) e uma bomba de calor dedicada ás AQS Ligada ao depósito para apoiar ou então independente para ter AQS...isso é mandar dinheiro ao lixo, solar termico com resistencia, mais simples eficiente e economico.
Colocado por: jorgealvesisso é mandar dinheiro ao lixo, solar termico com resistencia, mais simples eficiente e economico.
para aquecimento uma camisola costuma resolver, sendo a opção mais economica.
Colocado por: mandrongoA necessidade de aquecimento que alguns equacionam para a piscina, prender-se com o simples conforto ou é pelo facto de ser difícil que a temperatura da água atinja níveis aceitáveis?
Por exemplo no meu caso, no mar, se a água estiver a 18C estou imenso tempo até ganhar coragem, se andar por volta dos 21-22C já é mais pacífico.
Para ter estas temperaturas, consegue-se apenas com incidência solar? Ou só se estiver mesmo muito calor? E aquelas capas de bolhas, ajudam alguma coisa?
Colocado por: mandrongoPor exemplo no meu caso, no mar, se a água estiver a 18C estou imenso tempo até ganhar coragem, se andar por volta dos 21-22C já é mais pacífico.por via solar termico aproveitando o restante equipamento existente é muito fácil ter agua dos 24ºC para cima incluindo em profundidade coisa que as coberturas não permitem.
Colocado por: jorgealvespor via solar termico aproveitando o restante equipamento existente é muito fácil ter agua dos 24ºC para cima incluindo em profundidade coisa que as coberturas não permitem.
Colocado por: NPRPMas o restante equipamento existente tem obrigatoriamente de ser uma bomba de calor?não.
Colocado por: NPRPum depósito de inércia qualquer?com
Painéis solares térmicos para AQS e depois aproveitar todo o excesso gerado no verão para aquecer a piscina aos tais custos zero?
Colocado por: jorgealvesnão.
com
Colocado por: NPRPQual a fonte de calor de backup para os painéis durante o Inverno?caldeira, bomba, resistência, recuperador, etc, etc
