    Boas,
    estou a pensar em fazer um Canalete de betão em U de 50x70 para resolver um problema de um ribeiro de água, que com as chuvas esborda. A questão é a seguinte será necessário colocar algum tipo de ferro. O que me aconselham.
    não precisa de ferro. basta betao bem feito, forte, uma sub-base bewm compacta, uma cura de betao boa ( humida, sem sol e sem levar com cargas em cima durante 15 dias), tenha atenção que deverá seccionar em troços(entre 1 a 2m)
    e com espessura minima de 7cm.
    Obrigado, pelo comentário.
    Pensei que como é uma estrutura com 70cm de altura que iria ser necessário algum reforço. Obrigado
    Colocado por: dm202070cm de altura
    Nesse caso, sim pelo menos uma malha sol. uhhhm não tinha entendido essa parte.
    Sabe que existem caneletes prefabricados!? seria a melhor opção.
    70cm de profundidade/ aba é muito.
    Compre pré fabricado
    Essa secção é suficiente? convém verificar o nível a que a água chegou e dar uma margem.
    Já procurei pré fabricado, mas não têm para este tamanho e o que existe é caro. Como tenho cofragem estava a pensar fazer eu mesmo.
    Ferro 10 com 10cm afastamento malha dupla e 20cm espessura chega bem
    Atenção àos empalmes e continuidade da armadura.no fundo, betone tudo de uma vez só, fundo e paredes
    Atenção ao recobrimento do ferro coloque 4 a 5cm e bem vibrado e acabamento liso para evitar atrito nas paredes e desgatar o betão
    Ou pinte com flintcoat
    Se adicionar fibras de polipropileno, acham que pode ajudar.
    Não
0.0133 seg. NEW
