    Colocado por: rjmpires
    Mais vale regar 30minutos de uma vez que duas vezes 15minutos
    Quem me vendeu a relva disse-me para fazer dessa forma. Uma logo pela manha e outra ao final da tarde.
    e em relação ao adubo? será necessário?
  2.  # 82
    O adubo ajuda sempre, eu dei adubo porque a minha terra não é grande coisa.
    • acj
    • 12 abril 2021 editado
     # 83
    Este mês é o mês do Do-It-Your-Self , aqui no fórum está visto.
    Com 12 dias de vida, é como está o meu tapete
  3.  # 84
    Ora bem, o meu relvado levou o tratamento para o verão, fotos em anexo:
  4.  # 85
  5.  # 86
    O dito adubo orgânico, 140kg.
    Concordam com este comentário: Marcopom
  6.  # 87
    O resultado, ~8 dias depois.
    Resumidamente, levou escarificador para tirar o morto e abrir a terra, 6kg de semente para o jardim todo seguido de 140kg de Vitagranu.
    Para já está assim e tem os cabelinhos a nascer nas falhas que tinha, assim fica denso e controla-se muito melhor as daninhas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  7.  # 88
    Colocado por: RuipsmKikuyo?
    https://ibb.co/LYzZFJq
    Conseguem me dizer se o que está a rebentar é kikuyu?
    • CJ
    • 12 abril 2021
     # 89
    Colocado por: jcfcid
    Uma empresa especialista EM aplicacao de relva de rolo aqui na Alemanha aconselha o seguinte esquema de rega:
    Primeira semana- 2 a 3 vezes ao dia 3 a 5 Ltr /m2
    Segunda semana- 1 vez por dia 5 a 10 ltr/m2
    Terceira semana- 10 a 15 ltr/m2 em 2 ou 3 vezes
    4 semana- 10 a 20 ltr/m2 em 1 ou 2 vezes
    Depois da quarta semana regar a relva nolmalmente
    Em relacao a adubo normalmente a relva ja bem com adubo,espere 3 ou 4 semanas e dê entao o adubo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
    • CJ
    • 12 abril 2021
     # 90
    Colocado por: SS1128O resultado, ~8 dias depois.
    Muito bom,parabens
    Esses adubos organicos fazem maravilhas ao solo e à relva
    • 12 abril 2021
     # 91
    140 Kg ?
    Isso não é uma quantidade exagerada ?
  8.  # 92
    Aquilo só tem 3% de azoto, a maioria é matéria orgânica (57%), e outros elementos. Os 140kg dão para cobrir +/- uniformemente o solo. Esta foi a vez que usei mais, da primeira foram 90kg e da segunda 120kg (os sacos "encolheram"..). Já usei o Siro Agro 2, tem menos cheiro, mas é muito mais complicado espalhar uniformemente.
    Para solos pobres como o meu (areia) estes produtos dão muito jeito, ainda assim leva adubo de mês a mês +/-, entre Março e Outubro
    Agora uso vários adubos misturados, para tentar manter os níveis dos variados elementos sempre razoáveis.
    A batalha é constante, água com fartura e adubo (ou composto orgânico) regularmente, senão fica fraquinho. Em Novembro, dou-lhe outra carga de Adubo Orgânico para o Inverno.
    Pena é que estes materiais orgânicos sejam muito mais dispendiosos que o adubo sintético..preferia ter o trabalho de espalhar isto do que o outro, mas é proibitivo..
  9.  # 93
    São 140kg para que área ao certo?
    • CJ
    • 13 abril 2021
     # 94
    Colocado por: SS1128Aquilo só tem 3% de azoto, a maioria é matéria orgânica (57%), e outros elementos. Os 140kg dão para cobrir +/- uniformemente o solo. Esta foi a vez que usei mais, da primeira foram 90kg e da segunda 120kg (os sacos "encolheram"..). Já usei o Siro Agro 2, tem menos cheiro, mas é muito mais complicado espalhar uniformemente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Veja este produto ou algo parecido,sao optimos para Solos arenosos
    https://www.ecochar.pt/
    Produtos,baseados em biochar sao optimos para reter agua e nutrientes no solo.
    • jg231
    • 13 abril 2021 editado
     # 95
    Colocado por: CJ
    Bem, fiquei curioso.
    Universidade de Aveiro 2013
    Biochar: um ‘milagre’ para solos e clima revelado na Universidade de Aveiro
    Universidade de Aveiro 2016
    Investigação inédita da UA estuda efeito do biochar em vinhas
    Universidade de Aveiro 2017
    UA alerta que o biochar não traz benefícios para o rendimento agrícola nas zonas temperadas
    Universidade de Aveiro 2020
    UA demonstra ao setor agroflorestal os benefícios do biocarvão nos solos vulneráveis
    Se me pagarem também posso fazer destes estudos...
    • CJ
    • 13 abril 2021
     # 96
    Colocado por: jg231
    Investigaçãoinéditada UA estuda efeito do biochar em vinhas
    UA alerta que o biocharnão traz benefíciospara o rendimento agrícola nas zonas temperadas
    UA demonstra ao setor agroflorestal osbenefíciosdo biocarvão nos solos vulneráveis
    Aqui na Alemanha existem muitos produtos baseados no biochar,por isso tentei pesquisar se tambem havia alguma coisa parecida ai em portugal,realmente tambem vi esses estudos da UA mas nem me dei ao trabalho de ler,pois os beneficios do biochar ja sao conhecidos muito antes de 2o13.
    Uma das marcas apesar de ser alema chama ao seu produto terra preta.
  10.  # 97
    Imagine um vaso com uma planta, pegue num recipiente com 1lt de água, regue a planta de uma só vez...70% da água não será aproveitada pela planta.
    Regue o mesmo vaso com o mesmo litro com intervalos de 12 horas, a planta irá consumir toda a água. É o que se pretende com uma rega. Nos relvados acontece o mesmo, a relva nunca irá consumir esses 30minutos consecutivos de rega, 70% ou mais será drenado e desperdiçado.
    Para poder ter uma noção +/- certa das necessidades de uma rega, vá ao site do IPMA, pesquise por evapotranspiração, selecione a zona onde mora no mapa de Portugal, irá facultar-lhe o valor da evapotranspiração das últimas 24h, isto é um cálculo baseado em várias medidas.. temperatura/precipitação/velocidade do vento/humidade/horário solar entre outras, esse valor será aproximadamente o que a relva consome diariamente. Nesta altura do ano deverá andar entre os 1 a 2lts de água por M2, no pico do verão dificilmente irá atingir os 7 Lts por M2. Tendo em conta o valor da tabela de precipitação por M2 dos aspersores que cada um tem no seu jardim, será mais fácil programar a rega com as necessidades da planta e assim não desperdiçar água.
    Boa sorte 👍
    Concordam com este comentário: CJ
  11.  # 98
    Um relvado regado mais em profundidade ajuda ao desenvolvimento de raizes mais fundas, regas mais superficiais leva a que a relva fique mais suscetível à seca.
    Também não sei quanta água são as regas de 10-15 minutos do jcfcid isso é certo.
    • CJ
    • 14 abril 2021
     # 99
    Colocado por: rjmpiresUm relvado regado mais em profundidade ajuda ao desenvolvimento de raizes mais fundas, regas mais superficiais leva a que a relva fique mais suscetível à seca.
    O relvado dele foi aplicado esta semana,ainda nao aguenta um plano de rega normal porque as raizes sao curtas.
    Ele devera seguir um esquema de regas como ja ai lhe deixe,vai reduzindo a quantidades de aquas e regas todas as semanas
  12.  # 100
    Colocado por: NortenhoSão 140kg para que área ao certo?
    350m2 +/-.
    Tenho de ver isso do ecochar, aqui a retenção de água é um GRANDE problema. Sem rega diária isto vira pó rapidamente.
    Eu deixei-a sem rega até à escarificação, foi só água da chuva e acho q 2 ou 3 regas de 1h nos intervalos maiores, mas ficou logo toda amarelada.
    O solo drena demasiado bem a água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
0.0323 seg. NEW
