    Colocado por: dipeca5kwh dia na última semana
    este valor a ser real é muito estranho e bastante elevado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dipeca
  2.  # 342
    Colocado por: jcfcidVenho aqui partilhar pela primeira vez.
    Foi o primeiro mês na casa e a BC para AQS e piso radiante durante o mes de todo diz que gastou 407kw. O instalador diz que tem uma margem de erro, para 20/25% a mais do que é realmente gasto! :)
    Seja como for, estou bastante contente com os consumos (3 banhos por dia e piso a 22º 24h por dia).
    Abril tambem ja começou e vai bem! :)
    A ver se entretanto coloco um shelly EM para ter um maior controlo da coisa...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dipeca
    407kw para aquecer agua? Porque marco nao deve ter precisado de aquecer ou arrefecer.
  3.  # 343
    Colocado por: Bruno.AlvesIsso não é standby de forma nenhuma, ela tem de estar a fazer aquecimento em alguma altura.
    Sim, liga-se ocasionalmente 1h-2 durante a noite etc.
    Eu ainda não desliguei nada. A água anda basicamente a passear entre a BC e a casa a aquecer o vão sanitário :D.
  4.  # 344
    Colocado por: jorgealveseste valor a ser real é muito estranho e bastante elevado.
    nas últimas 24h vai nos 3kwh.
  5.  # 345
    Colocado por: Sirruper
    O que interessa é que está contente.
    Concordam com este comentário: Sirruper
  6.  # 346
    Colocado por: rjmpires5kWh/dia é o consumo do circuito de circulação.
    Achas? Parece-me muito exagerado. A maioria das bombas que vejo têm consumos baixíssimos, (muito) abaixo de 100W. Para 5kWh/dia era precisa uma potência média de 208W, se ele diz que só trabalha ali uns picos durante a noite...
    Na minha opinião há aquecimento durante a noite. Se houver inércia a bomba primeiro diverte-se a aquecer a inércia e depois a aquecer a casa um bocadinho. Sendo durante a noite a temperatura exterior é menor (nesta altura não é muito mau, mas o COP é sempre pior), logo mais consumo.
    Colocado por: dipecaSim, liga-se ocasionalmente 1h-2 durante a noite etc.
    Deve ser isso mesmo, precisar de a desligar :-)
  7.  # 347
    Estes consumos estão inflacionados. E sim foi para aquecer banhos e prh 24/dia.
    A minha zona (Mafra) e bem fresquinho de noite.
    A ver se entretanto coloco o Shelly EM para ter uma noção real. Segundo o mestre da BC estes consumos apresentados estão.cerca de 25% superiores aos reais. Na realidade da cerca de uns 300kw totais! (3/4 banhos por dia, mais prh a 21/22).
    Por isso, no apartamento gastava 150€ ou mais e rapava frio, sim, estou contente! Suspeito que em Abril já comece a melhorar..
  8.  # 348
    Colocado por: jcfcidPor isso, no apartamento gastava 150€ ou mais e rapava frio
    150€ num apartamento é um abuso, especialmente se diz que passava frio. A minha conta de 13 de março a 13 de abril é de 82€, numa casa com uns 40 anos, sem qualquer sistema de aquecimento e não passei frio. (Devo ter acendido o recuperador uma ou duas vezes neste periodo).
  9.  # 349
    Imagino em braga à noite nesse mês!! Mafra deve ter tido umas geadas fortes.
  10.  # 350
    Deve ter umas boas mantinhas...
  11.  # 351
    Colocado por: NewKidz
    Conta quentinha. É dos que pica e pisga-se. Tem vergonha de dar a cara?
  12.  # 352
    Tenho edredão na cama, houve ai uns dias que andei de calções e t-shirt durante o dia, de noite uso o pijama.
    Concordam com este comentário: NewKidz
  13.  # 353
    Quentinha ou fresquinha?
    Não sabia que se podia colocar foto... Pode indicar-me como faço sff?
  14.  # 354
    Colocado por: rjmsilva
    O isolamento não era dos melhores e a caldeira a gás natural era velhinha!
    Rapava frio, porque se fosse a deixar o aquecimento 24/7 não ganhava para o sustentar 😅
    Não e Braga, mas para além de ser humida, as temperaturas andaram muitos dias entre os 5/6 e os 14/15! 😅
    Logo verei a conta no final do mês!
  15.  # 355
    Colocado por: dipeca5kwh dia na última semana.
    A minha BC tb é mitsubishi e tb estou com um consumo de cerca de 4 kWh dia, pelo "stabdby" da máquina. O instalador diz que como o controlo é feito pela domotica, a BC não tem forma de saber quando não será necessário trabalhar. Como tal vai ligando de forma esporádica para manter temperatura no circuito. Eu tenho possibilidade de enviar um comando e desligar a bomba quando não é necessária (algo que ainda não tenho programado). Mas isso depois vai chocar com o apoio AQS. Terá que estar ligada durante um tempo para auxiliar AQS e nesse tempo deverá consumir alguma coisa tb de PRH.
  16.  # 356
    Colocado por: brunoaMas isso depois vai chocar com o apoio AQ
    tem uma ligação propria para desligar o aquecimento independente das AQS.
    estive a ver no manual e aparentemente é devido a parametrização da maquina podendo ser alterados afim de evitar estes consumos parasitas elevados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vilacova, brunoa
  17.  # 357
    Colocado por: jorgealvestem uma ligação propria para desligar o aquecimento independente das AQS.
    O que o instalador falou era enviar um comando seco para desligar a BC quando não era preciso. Sei que dá para programar horários diferentes de aquecimento e AQS, mas neste caso, se desligar a BC deve ficar desligada para ambas as situações.
    Quanto à programação da parametrização, desconhecia e parece que quem instalou, também. Obrigado pela ajuda. Vou ler e depois ver se consigo fazer isso.
  18.  # 358
    Ora viva, cá vai mais uma dúvida acerca da minha máquina infernal ( é como eu chamo à minha bomba de calor Daikin modelo EKHBH016AB).
    Actualmente tenho o aquecimento desligado, a bomba está programada apenas para AQS que defeni um valor máximo de 45°. Tenho apoio solar para AQS.
    Tenho verificado que a bomba tem trabalhado todos os dias a fazer AQS e chega a ultrapassar o valor máximo que defeni.
    Isto é normal? Se desligar o AQS visto que tenho solar ela vai trabalhar?
    É aconselhável desligar completamente a máquina durante os meses de verão visto que nem devo precisar dela?
    Ao preço que a electricidade está todas as dicas são bem vinda...
    Obrigado a todos.
  19.  # 359
    Colocado por: Saf☆Tenho verificado que a bomba tem trabalhado todos os dias a fazer AQS e chega a ultrapassar o valor máximo que defeni.
    A temperatura mais elevada que o definido não terá sido obtida pelo solar térmico? A minha tb está definida para 47C,mas o solar térmico (e o gestor de excedentes do fotovoltaico) colocam as AQS a 65C.
    A BC tem trabalhado continuamente ou apenas de manhã quando o solar térmico ainda não é suficiente? A BC tem algum horário de programação para fazer AQS?
    Por último, não sou especialista mas jugo que não é aconselhável desligar estas máquinas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Saf☆
  20.  # 360
    Colocado por: Saf☆É aconselhável desligar completamente a máquina durante os meses de verão visto que nem devo precisar dela?
    não
0.0300 seg. NEW
