    Colocado por: SS1128O resultado, ~8 dias depois.
    Resumidamente, levou escarificador para tirar o morto e abrir a terra, 6kg de semente para o jardim todo seguido de 140kg de Vitagranu.
    Para já está assim e tem os cabelinhos a nascer nas falhas que tinha, assim fica denso e controla-se muito melhor as daninhas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marcopom
    Parabéns pelo relvado! Está com ótimo aspecto!
    Duas perguntas. Essas escarificadoras trazem um escarificador e um arejador, certo? Apenas escarificou? Que relva tem semeada?
    Colocado por: joaoaguiar
    Esta máquina trazia um, tipo lâmina e outro tipo pente em mola, eu só uso o de lâmina. A primeira vez usei o de "pente", mas puxa mais pela máquina e arranca muita relva.
    Uso esse de lâmina, na profundidade máxima (-1cm), areja o solo e abre os regos para a semente.
    A semente que uso é da a Fitó Resistente:
    Festuca arundinacea TERRANO - 35%
    Festuca arundinacea MÉRIDA - 30%
    Festuca arundinacea FESNOVA - 30%
    Poa pratensis PRAFIN - 5%
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaoaguiar
  3.  # 103
    Ok! Eu tenho uma máquina em tudo semelhante e da única vez também usei a ferramenta de lâmina (corte vertical) mas penso que no ajuste fui fundo demais e acabei por danificar um pouco o relvado…
    Obrigado pela resposta!
  4.  # 104
    O relvado vai ficar sempre com aspeto danificado depois de escarificado com esta máquina. É normal e em condições normais o relvado acaba não só por recuperar, como também sair reforçado, principalmente se a seguir à escarificação fizerem overseeding.
    Em relação ao acessório com os "arames", esse é que não lhe dou grande uso... penso que esse acessório é mais adequado para varrer o relvado e apanhar a relva morta acumulada à superfície, mas para ir mais a fundo só mesmo com a fresa em modo de lavrar :)
  5.  # 105
    Colocado por: NortenhoO relvado vai ficar sempre com aspeto danificado depois de escarificado com esta máquina. É normal e em condições normais o relvado acaba não só por recuperar, como também sair reforçado, principalmente se a seguir à escarificação fizerem overseeding.
    Ok! A questão é que dá para ajustar o quando fundo se vai no solo e não sei se deva ir mais ou menos. Deverá depender do estado em que o solo se encontra, mais ou menos compacto, digo eu...
    Concordam com este comentário: CJ
  6.  # 106
    Colocado por: SS1128Aquilo só tem 3% de azoto, a maioria é matéria orgânica (57%), e outros elementos. Os 140kg dão para cobrir +/- uniformemente o solo. Esta foi a vez que usei mais, da primeira foram 90kg e da segunda 120kg (os sacos "encolheram"..). Já usei o Siro Agro 2, tem menos cheiro, mas é muito mais complicado espalhar uniformemente.
    Para solos pobres como o meu (areia) estes produtos dão muito jeito, ainda assim leva adubo de mês a mês +/-, entre Março e Outubro
    Agora uso vários adubos misturados, para tentar manter os níveis dos variados elementos sempre razoáveis.
    A batalha é constante, água com fartura e adubo (ou composto orgânico) regularmente, senão fica fraquinho. Em Novembro, dou-lhe outra carga de Adubo Orgânico para o Inverno.
    Pena é que estes materiais orgânicos sejam muito mais dispendiosos que o adubo sintético..preferia ter o trabalho de espalhar isto do que o outro, mas é proibitivo..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Já agora. Como aplicou o composto orgânico? Vou fazer o mesmo esta semana mas acho que cometi um erro ao não comprar granulado. Comprei o chamado pulvurento e acho que vai ser uma trabalheira para espalhar aquilo uniformemente...
  7.  # 107
    Há sensivelmente 1 mês apliquei o adubo da Bosk Boskmaster no meu tapete de relvado aplicado no ano passado. Ele queimou as zonas onde o espalhei (fiz como se estivesse a dar milho às galinhas). Poderei ter feito alguma coisa mal? É suposto ele queimar a relva?
  8.  # 108
    Se aplicou quantidades demasiado concentradas, é normal que tenha queimado a relva.
    Aconteceu-me algo semelhante na primeira vez que apliquei adubo, depositei demasiado produto nalguns pontos e queimei o relvado.
    • acj
    • 14 abril 2021
     # 109
    Aplicou o Bosk Proscape mini , específico para relva?
    Qualquer que seja o adubo, convém aplicar com a relva seca e depois regar abundantemente, o ideal seria que o dias seguintes fossem de chuva.
    Isto foi o que me explicaram quando comprei o meu e o apliquei.
    Cmg resultou.
  9.  # 110
    Colocado por: acjAplicou o Bosk Proscape mini , específico para relva?
    Cmg resultou.
    Comprei este https://www.lojaagropecuaria.pt/image/cache/data/bosk3-600x600.png
    O que tem mais percentagem em potácio.
    Não conheço esse Bosk Proscape mini. Vou pesquisar.
    Regava a relva uns 10 minutos por dia. Se calhar não foi o suficiente para o dissolver.
    • acj
    • 14 abril 2021
     # 111
    Agora na primavera/Verão penso que o Azoto em maior percentagem é que dá aquele boost á relva.
    O Proscape tem 5kg, eu dei 12€ em Moimenta da beira, mas online também arranja, nessa loja que viu tem a 9,05€ mais 5€ e tal em portes de envio!
  10.  # 112
    Colocado por: acjAgora na primavera/Verão penso que o Azoto em maior percentagem é que dá aquele boost á relva.
    Eu enganei-me. O que comprei foi com mais Azoto que é o melhor para esta altura sim.
    Para a minha quantidade de relva (580m2) preciso de 20Km
    • acj
    • 14 abril 2021
     # 113
    Ui isso é muito m2.
    Foi por isso que eu combinei relva com outros materiais para fazer o jardim, atrás e parte de lado.
    Á frente da casa, quando fizer provavelmente vai ser a mesma receita
    • CJ
    • 14 abril 2021
     # 114
    Se o relvado nao tiver muita materia morta e nao pretender fazer overseedind pode usar o dos arames,deve afinar a maquina para os arames so cocararem o solo,se eles entrarem no no solo podera danificar a maquina e os arames,
    Se o relvado tiver muitas daninhas,musgo a quantidades de materia morta for muita se pretender fazer o overseedind entao usar o das Laminas,a profundidade em que elas vao trabalhar tem a ver com o que quer retirar,quanto mais fundo mais prejudica a relva existente,normalmente 5mm sao suficiente.
    O dos arames ate pode utilizar varias vezes no ano,por exemplo no outono para limpar a materia morta,no inverno os microorganismos do solo responsaveis pela descomposicao desse materia tambem invernam, e essa materia fica la no solo e podera causar doencas no relvado.
    O escarificador nao descompacta o solo,pois actua so superficialmente,se tem o solo compacto utilize uma forquilha.
    • CJ
    • 14 abril 2021
     # 115
    Colocado por: bruno_bfb
    O adubo que utilizou tem 41% de azoto?
    Se tem isso é muito azoto essa foi uma das razoes para ele queimar mais facilmente.
    Se der metade da dose chega perfeitamente
    Com a sua area de relvado ja compensa comprar um daqueles aparelhos de espalhar o adubo,distribui melhor os adubos e nao se corre o risco de queimar a relva.
    Estes Modelos da imagem que coloquei, sao um pouco mais Caros mas funcionam melhor,tenho um com o mesmo principio de funcionamento mas de mao e funciona a pilhas,para a minha area de 80m2 chega
    • CJ
    • 14 abril 2021 editado
     # 116
    Colocado por: Sérgiojf
    Imagine um vaso com uma planta, pegue num recipiente com 1lt de água, regue a planta de uma só vez...70% da água não será aproveitada pela planta.
    Regue o mesmo vaso com o mesmo litro com intervalos de 12 horas, a planta irá consumir toda a água. É o que se pretende com uma rega. Nos relvados acontece o mesmo, a relva nunca irá consumir esses 30minutos consecutivos de rega, 70% ou mais será drenado e desperdiçado.
    Para poder ter uma noção +/- certa das necessidades de uma rega, vá ao site do IPMA, pesquise por evapotranspiração, selecione a zona onde mora no mapa de Portugal, irá facultar-lhe o valor da evapotranspiração das últimas 24h, isto é um cálculo baseado em várias medidas.. temperatura/precipitação/velocidade do vento/humidade/horário solar entre outras, esse valor será aproximadamente o que a relva consome diariamente. Nesta altura do ano deverá andar entre os 1 a 2lts de água por M2, no pico do verão dificilmente irá atingir os 7 Lts por M2. Tendo em conta o valor da tabela de precipitação por M2 dos aspersores que cada um tem no seu jardim, será mais fácil programar a rega com as necessidades da planta e assim não desperdiçar água.
    Boa sorte 👍
    Em baixo coloquei a imagem de uma tabela sobre regas de relvas,que da razao sobre o que escreveu,
    1a coluna temperatura,
    2a coluna quantidades de agua que a relva consome por dia e m2
    3a coluna Intervalo de Dias entre regras.
    Mas tudo isto é teoria,esses estudos esta tabela ,servem apenas como um guia basico a ser seguido,pois existem outros factores que podem influenciar as regas.
    Por exemplo:
    Cada especie de relvas tem necessidades diferentes de agua,tipo de solo e estado do solo,a vegetacao á volta do relvado arvores arbusto ect,e a manutencao que se da a relva,
    Concordam com este comentário: coelhinho78
    • tmmc
    • 15 abril 2021
     # 117
    Boas, ainda na saga do meu tapete..
    Germinou praticamente tudo, onde ainda se vê o "chão" tem "pelinhos" pequenos por isso conto com pelo menos 95% de germinação.
    Como não germinou tudo ao mesmo tempo está tudo aos altos e baixos em alguns sítios tenho mais de 10cm, em outros 3 ou 4 e nos mais atrasados nem chega a 1cm mas está lá!
    A minha dúvida é quando fazer o primeiro corte e quando aplicar o fertilizante e quando semear nos buracos.
    Já vi aqui o overseed mas aqui é diferente (julgo)
    • CJ
    • 15 abril 2021
     # 118
    Colocado por: tmmcBoas, ainda na saga do meu tapete..
    Mas nao deu fertilizante quando semeou?
    Nos buracos que ficaram pode ja voltar a semear
    Corte a relva quando ela tiver toda mais de 6cm
    Nao precisa de esperar pela que vai semear Agora ,so tem de ter cuidado em nao passar com a maquina nesses locais para nao aspirar as sementes .
    • tmmc
    • 16 abril 2021
     # 119
    Colocado por: CJ
    Não, só água e substrato!
    Então não há problema deixar crescer à vontade e cortar quando toda ela estiver maior certo?
  11.  # 120
    nesta altura, a são carlos já começou a "rebentar" ou ainda anda adormecida? (zona litoral norte, Gaia)
    pergunto isto porque foi plantada em outubro do ano passado e ainda não a vejo a despontar no meio da relva que tenho.
0.0205 seg. NEW
