    Há já algum tempo que tenho vindo a notar falta de força na torneira da banheira que inclusivé comprei uma nova... mas o problema pressiste.
    Antes para ligar a agua quente tinha que abrir tambem a torneira da cozinha para ligar o esquentador e lá se aguentava. Só que agora nem assim, abro ambas as torneiras mas assim que fecho a da cozinha o esquentador desliga. A maneira que agora consigo ter agua quenta na banheira é ter aberto em simultaneo a do lavatorio e a da banheira.
    Será que alguem me pode dizer o que poderá ser?! Esquentador?! Canalização?! É que qualquer dia não consigo tomar banho...
    Agradeço a vossa ajuda.
    ha quanto tempo o esquentador nao leva uma manutenção?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snr-luis
    Isso deve ser da canalização, se for em tubo galvanizado, com o tempo vai ganhando ferrugem no interior e estreitando a passagem de água, daí ter abrir duas torneiras para o esquentador ter caudal suficiente para funcionar.
    A água chega em quantidade à banheira?
    A pressão da água tem vindo a diminuir...
    E desde que me lembro nunca fiz qualquer tipo de manutenção ao esquentador.
    Nao sera lixo nos filtros das torneiras que está a impedir de passar o caudal. E ja verificou o filtro de entrada de agua no esquentador?
    lixo no filtro da torneira não é. Já verifiquei e nada...No esquentador não vi... em que zona se situa esse filtro?
    • SrR
    • 15 abril 2021
    So nessa torneira é que tem esse problema?
    • smst
    • 16 abril 2021
     # 9
    Tire a torneira da banheirae abra a torneira de corte de água, veja se a água sai nos tubos da banheira. Tive um caso parecido (casa arrendada), o termoacumulador furou e foi substituido pelo senhorio, no entanto para tomar banho pouca àgua saia da torneira, retiramos a torneira que tinhamos comprado à cerca de 2 anos e a canalização antiga de cobre estava cheia de residuos junto à torneira, mal abriamos a água a canalização ficou "limpa" pois não tinha os filtros da torneira a obstruir a passagem.
0.0130 seg. NEW
