    Colocado por: bukowskinesta altura, a são carlos já começou a "rebentar" ou ainda anda adormecida? (zona litoral norte, Gaia)
    pergunto isto porque foi plantada em outubro do ano passado e ainda não a vejo a despontar no meio da relva que tenho.
    Com este calor e a chuva os ultimos dias, diria que está na altura ideal para ela começar a desenvolver-se.
    Mas consegue ver as plantas ao menos? Não terão sido abafadas pela relva existente?
  2.  # 122
    vejo, nas zonas onde a relva não está tão densa sim.
    como é Ryegrass tenho andado a dar cortes nos 5cm. acham que devia cortar mais (na casa dos 3cm) para abrir espaço para a são carlos?
    • CJ
    • 16 abril 2021
     # 123
    Colocado por: tmmc
    Não, só água e substrato!
    Então não há problema deixar crescer à vontade e cortar quando toda ela estiver maior certo?
    O adubo devia ter dado,porque Agora corre o risco de queimar a relva,neste momento podera dar um adubo organico esses nao queimam a relva.
    Em relacao ao corte tambem nao convem deixar crescer muito,tipo acima dos 13cm 14cm.
    Quando chegar a esse Ponto passe a maquina na altura maxima de corte,tente sempre Evitar as zonas onde ela esta com menos de 4cm
    Quando a relva estiver toda igual podera descer a altura de corte,se quiser,mas quanto mais baixo corta a relva mais agua,e adubo precisa,é sempre uma questao de gosta pessoal.
  3.  # 124
    Olá a todos,
    O meu relvado possui algumas ervas daninhas tais como, trevos, e milhã (capim-colchão) e uma zona junto ao muro tem bastante musgo.
    Tenho vindo a arrancar algumas, mas é um esforço supérfluo já que crescem a um ritmo alarmante.
    Em desespero, apliquei um herbicida em cima da milhã e depois de a remover plantei novamente.
    A minha questão é...qual será o melhor tratamento/solução?
    Não há solução definitiva. É ir arrancando...
  5.  # 126
    Colocado por: tmaleiteOlá a todos,
    https://youtu.be/Uh3cLr7OUwU
  6.  # 127
    Colocado por: jcfcidBom dia a tod@s,
    Obrigado pelas dicas...
    Não ficou perfeito, mas acho que ficou muito bom!
    Acham que será preciso adubar? Na noite de sabado choveu, então não reguei... reguei 10/15 min ao final do dia e novamente hoje de manhã mais 10/15 min. Se logo não chover, irei fazer o mesmo!
    Obrigado,
    José
    aplicou tapete cid?
  7.  # 128
    Colocado por: GomesFamily
    aplicou tapete cid?
    Sim!
    Até agora tem-se mantido muito bem. Rego de manhã (pelas 9h) e ao final do dia (pelas 20) agora estas primeiras duas semanas e depois passo só a regar uma vez por dia..
    Vamos ver no que dá! acho que vou espalhar um bocado de adubo para o proximo fim-de-semana para dar uma força.. Por curiosidade, levantei um bocado de uma ponta de um tapete e já tem todas as raizes a "furar" a terra! Acho que é bom sinal!
    • CJ
    • 20 abril 2021
     # 129
    Sim!
    É como ter um recem nascido,vamos de 5 em 5 minutos espreitar a fralda a ver se tem de ser mudada 😂😂😂
    Ainda nao de adubo.
    Com o adubo e devido ao azoto a relva vai dirigir as energia para crescer,e essa energia neste momento é necessaria para o crescimento das raizes
    A relva ja devera ter sido adubada antes de ser vendida,por isso espere mais uns Tempos.
  8.  # 130
    Colocado por: CJ
    Ainda nao de adubo.
    Ok, assim farei. Obrigado pelas dicas.
    Está com muito bom aspeto, tirando numa zona ou outra que está um bocado mais seca (mas tem as raizes a entrar na terra)...
  9.  # 131
    Colocado por: bukowskivejo, nas zonas onde a relva não está tão densa sim.
    se me pudessem dar aqui uma ajuda...
    se calhar, estarei a ser precipitado, mas como não vejo a são carlos a "mexer" estou com receio que a ryegrass a tenha "tapado".
    dar uns cortes mais rentes à ryegrass seria uma boa opção?
  10.  # 132
    Jcfcid não colocou nenhum sistema de rega, certo?
    • CJ
    • 22 abril 2021
     # 133
    Ja fertilizou o relvado?
    Se fertilizou à quanto Tempo o FEZ e qual o adubo que uso?
    Pode cortar o Ryegrass a 3cm ,se tiver Tempo 2 a 3 vezes por semana assim ele nao ira passar dos 4 cm,permitindo a sao Carlos apanhar mais luz.
    Faca isso durante 2 ou 3 semanas depois é melhor subir o corte para o minimo de 4cm senao o Ryegrass podera nao aguentar
    Nao conheco a S.Carlos mas pelo que li,ela nao tem raizes muito profundas e gosta de agua para se desembolver,por isso se nao chover tera de regar frequentemente.
    Fertilizante de preferencia, um fertilizante de libertacao lenta,fertelize todos os meses mas com metade do valor indicado pelo fabricante,normalmente sera 20 a 30 gramas m2,voce ira dar metade desse valor todos os meses como a Sao Carlos tem raizes curtas nao ira ter desperdicio de fertilizante.
  11.  # 134
    Boa tarde
    Alguém me sabe dizer o que é isto?
    Colocado por: P@rAdiS3Jcfcid não colocou nenhum sistema de rega, certo?
    Sim, tenho sistema de rega... da rainbird!
    Feito por mim, mas funcional! :) Agr só tenho regado ao final do dia, porque tem tem chovido de manhã..
  13.  # 136
    Colocado por: jcfcidFeito por mim, mas funcional! :) Agr só tenho regado ao final do dia, porque tem tem chovido de manhã..
    E com esta chuva é preciso regar?
  14.  # 137
    Colocado por: rjmsilva
    So tem chovido um pouco de noite.. pelo menos uma rega por dia faço (o sol abre de dia)...
    Acha que não preciso?
  15.  # 138
    Se o solo estiver molhado não é necessário regar.
  16.  # 139
    Colocado por: mjonesBoa tarde
    Isso creio que é Grama Sto Agostinho com 99% de certeza.
    Concordam com este comentário: Nortenho
  17.  # 140
    Colocado por: CJ
    Há um ano plantei meia dúzia de plantas de São Carlos num canto do quintal, aquilo ficou ali a marinar uns tempos, mas ao fim de um ano fechou completamente um retângulo de uns 2m2. Aquilo vai lançando as guias, mas é ao ritmo dela.
    Agora estou a usar esse canto como viveiro para espalhar por uma área maior, mas não conto em ter relvado digno desse nome antes de uns 6 meses ou mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CJ
0.0196 seg. NEW
