    Colocado por: GMCQ
    Foi feita na hora e cravada tb... Bem ouvi o barulho da máquina a funcionar.
    Quanto custam aí na sua zona? :))
    não faço a minima daí querer saber , as da kranzle originais tem um preço entre 70 a 100 euros creio eu 10 a 15mt .
      GMCQ
    • 20 abril 2021 editado
     # 42
    Colocado por: rafaelisidoronão faço a minima daí querer saber , as da kranzle originais tem um preço entre 70 a 100 euros creio eu 10 a 15mt .
    Então é assim esta custou 46,80€/11m.
    Uma mangueira para acrescentar à antiga da marca Karcher de 6m fica em 49€ no BricoDepot, mas não sei se seria revestida a malha de aço, pela descrição diz que é pvc, portanto... Até ver fiz um bom negócio! :D
  2.  # 43
    oh páaa... agora estão a falar de mangueiras de aço... :s
    então uma mangueira normal não dá?
  3.  # 44
    Colocado por: m.aur.eiraoh páaa... agora estão a falar de mangueiras de aço... :s
    dá até arrebentar 🤣 , para manter sempre a qualidade tem que levar aço .
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
      GMCQ
     # 45
    Colocado por: rafaelisidorodá até arrebentar 🤣 , para manter sempre a qualidade tem que levar aço .
    A questão nem foi essa. Eu não sabia ao que ia até ver a mangueira e os materiais que estavam nela. O vendedor tinha uma de exposição já cortada e deu para ver.
    A única coisa que tive que me certificar, foi que os injetores seriam iguais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
  4.  # 46
    Óbvio que o arrebentar foi na brinca , até a de malha de aço rebenta , é tudo uma questão de qualidade e performance , tudo o que não for malha de aço ou outra coisa qualquer que não mantenha a mesma qualidade de arranque a frio passa a ser um produto de qualidade duvidosa ,o que é que isso quer dizer , quer dizer que vai haver uma auxilacao de pressão , perca de pressão e um trabalho de má qualidade ( salve seja ) , assim como as mangueiras também as bombas tem muito para contar , por exemplo máquinas potentes com bombas de alumínio também dilatam e perdem pressão se forem divididas por peças pior ainda ... Tudo isso acoplado a uma mangueira de plástico só piora , já agora a kranzle apresenta sempre uma bomba única feita em latão forjado para quem não sabe é só qualquer coisa boa sem ter outra melhor ainda , ( há mais marcas que tem iguais ) e depois as pistolas e as lanças muitas marcas apresentam tudo em plástico as marcas boas tem muito pouco plástico e muito material como a kranzle que é em latão , inox e cerâmica apesar de algumas partes recobertas com plástico não há como perder pressão pela qualidade do material ... Por isso eu já disse aqui várias vezes , a kranzle é por aquilo que vejo a unica marca que oferece alta qualidade ao mais baixo preço tendo em conta a concorrência ... Temos o exemplo aqui acima referenciado pela eurobuild a HD 10/130ts a 400€ , tá num preço muito bom mesmo com o motor 2800rpm , a minha com um motor 1400rpm e menos 10b custou 558€ mas serve-me melhor do que a de 400 € para aquilo que pretendo , eu conheci a kranzle e vi nascer o motor 1400rpm como uma homenagem á gama profissional que também tinha e tem um de 1400rpm de maior potência , a silent 120 era um mimo para uso de casa , ter uma máquina para uso de casa que pode trabalhar 365 dias do ano sem parar é qualquer coisa fantástica ... Consumos baixos de energia , muito baixo , e toda a qualidade possível de uma prof antiga , que actualmente passou a ser a base da 2000 , ficando a prof actual com um motor que utiliza pistons em cerâmica 🤣e mais umas coisinhas como rolamentos etc etc a sério , ter uma profi hoje é status qualidade a mais e se formos ver o preço uma máquina que chega dos 170 a 190b de qualidade custa +- 1000€ , quem tiver a oportunidade de experimentar uma que o faça .
  5.  # 47
    Colocado por: GMCQPessoal comprei agora uma mangueira de 11 m revestida a malha de aço...
    Obrigado pela informação da aquisição. Já agora, onde é que foi isso?
    Boas utilizações.
  6.  # 48
    Uma coisa malta , por vezes comprar mangueiras muito maiores do que as originais causa problemas , baixa a pressão ou origina um mau funcionamento das bombas , existe várias espessuras para compensar o aumento , por vezes corre bem outras nem por isso , GMCQ depois diga como correu a sua uma vez que comprou mais 5 metros ...
  7.  # 49
    Colocado por: rafaelisidoroé o valor actual com iva ?
    Esse é o valor que comprei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  8.  # 50
    Colocado por: GMCQPessoal comprei agora uma mangueira de 11 m revestida a malha de aço... Falaram-me muito bem deste tipo de mangueiras e que era usada no meio profissional.
    E o que era mais corrente era usar as mangueiras termo plásticas.
    Esta tolera 250b.
    O que acham?
    Uma mangueira de dupla malha, 30mt, antimancha, 90€.
    Mas não é com acessórios karcher.
    É rosca 3/8 macho, em ambos os lados.
      GMCQ
     # 51
    Colocado por: Caravelle
    Boas utilizações.
    Foi aqui para estes lados de Sintra, no cacem, dei com eles por acaso no Facebook.
  9.  # 52
    3000 bar...
    Os tipos não brincam...
      GMCQ
    • 20 abril 2021
     # 53
    Colocado por: rafaelisidoroUma coisa malta , por vezes comprar mangueiras muito maiores do que as originais causa problemas , baixa a pressão ou origina um mau funcionamento das bombas , existe várias espessuras para compensar o aumento , por vezes corre bem outras nem por isso , GMCQ depois diga como correu a sua uma vez que comprou mais 5 metros ...
    Sim assim que teste eu digo como foi.
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    antimancha
    A que comprei tb não mancha.
  10.  # 54
    Colocado por: GMCQSim assim que teste eu digo como foi.
    Sim, dá para perceber. :).
      GMCQ
    • 20 abril 2021
     # 55
    Também não parece mau de todo! :))
  11.  # 56
    para a kranzle ?
  12.  # 57
    Colocado por: rafaelisidoropara a kranzle ?
    No meu caso sim, tive que comprar uma união m22-3/8 (em açi inox 316)
  13.  # 58
    e bombou bem imagino lol
  14.  # 59
    essa união, foi 31paus.
  15.  # 60
    Colocado por: Atlas Eurobuildessa união, foi 31paus.
    lol mas não parte ! Dura uma vida , isso dividido por dia e pelo tempo que vai durar nunca mais chega ao valor que deveria valer ,🤣
0.0246 seg. NEW
