    Colocado por: rafaelisidorolol mas não parte ! Dura uma vida , isso dividido por dia e pelo tempo que vai durar nunca mais chega ao valor que deveria valer ,🤣
    Verdade pura e dura.
    Basicamente aquilo que me interessava era a máquina, tudo o resto nem por isso.
    Pistola, lança, bicos, encaixes etc foi tudo novo.
  2.  # 62
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    porquê ?são boas pistolas , lanças de luxo ... Vinha com a rotativa ? O que foi que meteste ?
  3.  # 63
    Colocado por: rafaelisidoroporquê ?são boas pistolas , lanças de luxo ... Vinha com a rotativa ? O que foi que meteste ?
    Sim, tudo isso.
    É assim, o tubo da lança é zinco, a pistola requer alguma força de mão, e com o tempo a trabalhar ficas dormente da mão.
    Pistola, agora é um com "gatilho suave".
    Lança é inox.
    O rotativo, em vez do dirtykiller é o turbokiller.
    Por exemplo...
  4.  # 64
    Sim, tudo isso.
    Lança é inox.
    Por exemplo...
    não percebi ? Zinco ? Numa lança da kranzle ? É impossível !
      GMCQ
    • 21 abril 2021
     # 65
    Já testei a mangueira e funciona na perfeição... Sem perdas de pressão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
      GMCQ
    • 21 abril 2021 editado
     # 66
    Entretanto apanhei um susto com o clip que fixa depois a mangueira na máquina. Quando se tira o clip ele alarga, e fiquei um pouco confuso quando o estava a pôr no sitio, pq ele não fixava.
    Para quem precisa de trocar a mangueira por algum motivo, basta pegar no alicate e apertar o clip antes de o pôr no sitio, que ele fica fixo outra vez.
      GMCQ
    • 21 abril 2021
     # 67
    Quando me lembrar irei ver onde se pode comprar uma peça de união das mangueiras e irei ficar com 11m + os 6m (originais). :))
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  5.  # 68
    Boas,
    Eu tinha uma lavadora SERVER que usava 2 ou 3x ano normalmente durante 2 ou 3 dias. Tinha cerca de 8 anos e rachou na cabeça do motor.... resultado LIXO. Não havia peças e não era possivel arranjar.
    Tenho uma zona que nunca apanha sol (verão e inverno) e a limpeza da pedra é extremamente dificil.
    Preciso de outra e entendo que fora da gama profissional é dificil ter qualidade e rendimento. É essencialmente para lavar pedra e não quero uma maquina que lave 3 cm de cada vez como a que tinha.
    Acabei por chegar à conclusão que não entrando nas profissionais com valores que para mim não fazem sentido, deveria procurar dentro das gamas domesticas algo melhorzito.
    As marcas são tantas, umas chinocas outras que são de marcas europeias mas são feitas na china na mesma que fica-se confuso.
    o meu orçamento para gastar seria até o máximo de 500€.
    Tenho estado a ver a Karcher K7 e a Bosch AdvancedAquatak 160. Sendo a Bosch mais barata e segundo o que sei, o topo na gama de domésticos da bosch. Por outro lado a Karcher tem mais bar disponíveis e mais l/m.
    Bosch: 2600W, 160 bar e 570 l/h
    Karcher K7: 3000W, 180 bar e 600 l/h
    Nota: segundo o que apurei as peças das duas são feitas na china... os standards de qualidade é que podem ser diferentes.
    Alguém me consegue dar feedback (experiência) sobre estas máquinas ou se para o meu orçamento existe melhor alternativa?
    Colocado por: Nene2011Boas,
    Kranzle HD 10/122 ,Hd7/122 , K1050ts , não consigo perceber esta compra de produtos chineses caríssimos ... este tipo de maquinas tem a mesma probabilidade ( porque não é material de alta qualidade) de quebrar bombas ...entre outras coisas , não é o facto de ter mais bares que se consegue melhor performance e durabilidade ...pense um pouco , veja uma kranzle que é facil se apaixonar por ela . É a minha opinião .
  7.  # 70
    Eu tenho é duvidas que pressões de 120 ou 130 bar com 420 l/h que me resolva o problema. A que tinha (apesar de chinesa) tinha mais pressão e mais l/h de caudal e eu via-me grego para lavar com ela a pedra... era 2cm de cada vez com o bucal encostado à pedra....
  8.  # 71
    Colocado por: Nene2011Eu tenho é duvidas que pressões de 120 ou 130 bar com 420 l/h que me resolva o problema. A que tinha (apesar de chinesa) tinha mais pressão e mais l/h de caudal e eu via-me grego para lavar com ela a pedra... era 2cm de cada vez com o bucal encostado à pedra....
    Tem a certeza?
    Mais pressão e mais caudal?
    Isso é preciso uma excelente bomba, valvula, placa etc etc.
    Normalmente só se consegue pressões mais elevadas, e caudais mais elevados com máquina de combustão e não eletricas.
  9.  # 72
    Porque os valores (pressão e caudal) não eram fidedignos...
  10.  # 73
    sim pode ter a duvida por isso mesmo é que deve procurar desfazer a duvida e não comprar uma porque tem mais bares de qualidade duvidosa , acabaste de confirmar isso com uma chinesa que tinhas , mais bares , mais caudal e não lavava bem ... cada maquina tem uma finalidade quando é construída , as lanças , cumprimento de mangueiras , pistolas , motores , debito de agua , debito de ar , tudo isso vem projectado no produto e escolha final , por isso uma marca tem vários modelos de maquinas , eu já vendi muitas kranzles em outros tempos , vi nascer uma kranzle a silent que debitava 100B e com a ponteira rotativa nunca vi ( porque o serviço de venda da kranzle feito por nós era até á primeira lavagem no local do cliente ) uma não lavar seja o que for , portanto se puder ver uma maquina a trabalhar , experimentar seria sempre uma mais valia para si em vez de relacionar grandes potencias com mais eficácia porque até lhe dou um exemplo credivel , veja uma kranzle profi 195 cujo a potencia continua vem afinada nos 170B caudal 480L/H e juro que não lhe conto o que é que isso faz no ramo profissional ( trabalho dia a dia ) , isso é um monstro a decapar e a destruir muita coisa á vista !
  11.  # 74
    Tem a certeza?
    a profi 160 e a 21660 passam os 700lt por hora com pressões de 140/150b , depois tens as trifásicas que são elétricas tambem que vão acima acima dos 1000l/h mas aí a pressão tambem aumenta consideravelmente ...
  12.  # 75
    Colocado por: rafaelisidoroa profi 160 e a 21660 passam os 700lt por hora com pressões de 140/150b , depois tens as trifásicas que são elétricas tambem que vão acima acima dos 1000l/h mas aí a pressão tambem aumenta consideravelmente ...
    Mas nem todas as obras tem trifásico, ou gerador trifásico, mais vale comprar logo uma a combustão.
  13.  # 76
    sim claro , sem duvida alguma ...
  14.  # 77
    Agradeço a todos os comentários... o dificil para leigos como eu é realmente a falta de experiência de uso pratico.
    Claro que ignorantes, como eu, se colam às espeficicações anunciadas... ainda bem que existe o forum e se pode perguntar a quem percebe ;).
    Realmente o ideal era testar antes de comprar...
    Resumindo na vossa opinião uma Kranzle como a K1050ts, que parece mais acessivel que a HD7 ou a HD10 apesar de ter 130 bar e caudal 450 l/h resolve-me o problema e não terei problemas a lavar a pedra ou problemas de sobreaquecimento?
  15.  # 78
    Colocado por: Nene2011problemas de sobreaquecimento?
    as maquinas da kranzle são conhecidas por poderem trabalhar 24h por dia 365dias por ano apenas parando para verificar o nivel de oleo ... ter atenção é ás extensões no minimo fio de 2.5mm .
  16.  # 79
    Colocado por: rafaelisidoroas maquinas da kranzle são conhecidas por poderem trabalhar 24h por dia 365dias por ano apenas parando para verificar o nivel de oleo ... ter atenção é ás extensões no minimo fio de 2.5mm .
    E a performance na pedra, acha que fico bem servido? ou vou continuar a sofrer? :)
  17.  # 80
    mas que tipo de trabalho realiza na pedra ?
0.0217 seg. NEW
