    Boa tarde a todos
    Devia ter um projecto, mas não tenho. OK. Têm razão. Mas tem que ser assim.
    Estou a fazer um anexo à casa para as petiscadas.
    Vou fazer a canalização toda nova.
    Vou trabalhar em multicamada.
    Vou Instalar tubo desde o contador.
    As minhas perguntas são:
    Começo com que medida de tubo do contador? 20 ou 25? São mais ou menos 15/20 metros.
    E depois lá dentro?
    Vai do lava-loiça para o esquentador, depois vai às máquinas e das máquinas vai ao lavatório e sanita.
    A água quente é só para o lava loiça.
    Tive a ver os tubos e parece que além do diâmetro, também há diferentes espessuras das paredes, é isso? No meu caso, qual devo usar?
    Obrigado a todos.
    Flávio Ramos
    Ninguém?
    Faça tudo em 25 até as máquinas e 20 daí para a frente e água quente
    Concordam com este comentário: Flavioramos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flavioramos
    Primeiro que tudo tem que ver qual o diametro da tubagem que chega ao contador se for de 3/4" não tem vantagem nenhuma em começar a 25mm, já vi muitos ramais até de 1/2" até ao contador e porquê porque a pressão tem que ver com o caudal e velocidade da agua.
    O que interessa ter um diametro superior interior se a chegada do ramal é inferior ou seja não tem caudal suficiente.
    Consequências o esquentador não pode arrancar por falta de caudal, deficiência no funcionamento das maquinas etc.
    Porque razão as ligações às torneiras é de 1/2" e as ligações são finas às misturadoras de lavatório e bidé precisamente por esta razão.
    Tenho visto alguns comentários de quererem assombrar os users com medidas enormes sem haver motivo para isso.
    As dimensões tem que ser sempre de acordo com o ramal de chegada.
    Se formos por essa teória o contador é de 15mm.
    Colocado por: RicardoPortoSe formos por essa teória o contador é de 15mm.
    O problema é que teoria aprendesse nos livros e aqui é a prática que está em causa a nossa profissão é empírica!
    Por isso é que muitos problemas colocados por users nomeadamente quando falta de pressão nos wc's e têem que abrir primeiro a torneira dacozinha para disparar o esquentador dizem logo que a tubagem devia ser mais larga desconhecendo a essencia do problema.
      rnbc
    • 22 abril 2021
    Posso dizer como é que fiz em minha casa:
    Tubo de 32mm multicamada desde o contador até casa, porque são 27 metros, e evita perdas de pressão dinâmicas.
    Em casa o tubo termina numa coluna de distribuição com 5 torneiras: Quintal, Cozinha, WC1, WC2, Esquentador. A coluna tem entrada a 1 polegada e saídas de 1/2 polegada.
    As saídas da coluna são em tubo de 20mm, e a saída do esquentador também é 20mm. A tubagem de água quente é isolada com espuma.
    O contador tem uma capacidade teórica de 2560 litros por hora, ou 42 por minuto, calibre 16. Atenção que dentro do calibre 16 há capacidades diferentes e este é dos que deixa fluir mais. Tive sorte... mas se fosse preciso podia sempre pedir um contador maior. Na prática verifiquei que este chega bem.
    A vantagem de ter feito os canos assim é que se abrir uma torneira no WC e outra na Cozinha nem noto diferença na pressão. Ou se abrir uma no quintal para rega e estiver a tomar banho o esquentador não nota diferença.
    Não vale a pena planear um grande caudal de água quente porque o limite vai estar sempre no esquentador, a não ser que seja um monstro, mas na água fria vale. O custo de fazer bem feito não é muito maior.
    Colocado por: Costa53As dimensões tem que ser sempre de acordo com o ramal de chegada.
    e com a pressão disponivel nesse ponto e é por isso que se fazem os calculos de dimensionamento das redes. Não menos verdade que os caudais minimos imposto pelo nosso regulamento, estão desadequados face os débitos actuais ( poupança de agua) dos aparelhos.
      rnbc
    • 22 abril 2021 editado
     # 9
    O diâmetro dos tubos faz mais diferença se forem compridos e/ou tiverem muitas curvas. Se forem curtos podem usar-se diâmetros menores para os mesmos caudais. A minha questão é: quantos canalizadores perdem tempo a fazer contas?...
  8.  # 10
    Colocado por: rnbcA minha questão é: quantos canalizadores perdem tempo a fazer contas?...
    Supostamente não deviam fazer contas, deviam aplicar o que o gajo das contas (engenheiro) calcula.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, fredcunha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
  9.  # 11
    Resumindo e baralhando… 😁
    Estou na mesma 😁
  10.  # 12
    tudo a 20 mm
      rnbc
    • 22 abril 2021
     # 13
    Colocado por: FlavioramosResumindo e baralhando… 😁
    Estou na mesma 😁
    Se tem 20 metros desde o contador até casa, presumivelmente com algumas curvas, use tubo de 25 pelo menos, ou 32. Depois ponha uma coluna (há quem chame «coletor») de distribuição na entrada de casa e alimente a cozinha, esquentador e WC diretamente, em paralelo. A não ser que tenha muito pouca pressão (ou comprimento) tubo de 20 chega bem. Colocar tudo em série como está a propor leva a maiores perdas de pressão.
    PS: Há colunas/coletores já com válvulas incluídas, para facilitar a instalação e tornar a coisa mais compacta.
      rnbc
    • 23 abril 2021
    Colocado por: Anonimo06082021
    tem fotos?
    Aqui vai. Isto devia ser limpo do muito pó e algum cimento que ali caiu, mas como fica por baixo do lava loiças junto à parede e ainda nem o instalei... está a limpeza por fazer! Mas acho que dá para ver bem a distribuição, sendo que a entrada faz-se pelo cano mais à direita.
    Os caudais estão testados com balde e cronómetro, e de facto a coisa funciona: se abrir duas torneiras em ramos diferentes o caudal em cada uma pouco diminui. A diferença é 5% ou coisa do género e consegue-se medir, mas quem esteja a usar nem nota.
    Crítica: o canalizador é extremamente poupadinho com a massa vedante que põe no linho! Vou ter de desmontar aquilo e colocar mais antes de reapertar, porque assim o linho está sempre ligeiramente húmido. Não se sente ao toque, mas vê-se. A parte boa é que dentro das paredes não há uniões com linho, é tudo com acessórios de cravar. Não deixei usar uniões com linho a não ser em canalização à vista que pudesse ser mexida facilmente, e andei a testar tudo em carga uma semana antes de ser tapado, não fosse haver algum problema. Sinto-me descansado porque foi tudo feito à minha frente, parcialmente com a minha ajuda, senão não sentia.
  11.  # 15
    E tubo Pead?
    Falaram-me nesse tubo desde o contador até à entrada de casa (coletor)
    É tão bom como o multicamada?
      rnbc
    • 23 abril 2021
     # 16
    Colocado por: FlavioramosE tubo Pead?
    PEAD é mais barato e é adequado para tubagem enterrada. Em calibres mais altos que 32mm penso que nem existe multicamada, só PEAD. Penso que é o que a EPAL usa em tubagem nova aqui em Lisboa. Eu pus multicamada enterrado porque sim, basicamente... podia ter colocado PEAD. Para o gás foi PEAD próprio para gás, que fisicamente é igualzinho ao da água, tem a mesma composição química e tudo, mas com uma cor diferente nas riscas, e supostamente cumpre normas diferentes (yeah, right... contem-me estórias!).
    • SrR
    • 23 abril 2021
     # 17
    Colocado por: rnbcaltos que 32mm penso que nem existe multicamada
    entao nao existe 110mm e por ai
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rnbc
0.0160 seg. NEW
