    Colocado por: rjmsilvaSe o solo estiver molhado não é necessário regar.
    Vou ter mais atenção e monitorizar o solo nas zonas onde consigo.
    Sou muito novato nesta questão, por isso agradeço todas as sugestões! :)
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  2.  # 142
    Também não deve fazer mal a rega, é só por uma questão de racionalizar o uso da água. A relva, como todas as plantas, dá sinal se tiver sede.
  3.  # 143
    Colocado por: rjmsilvaTambém não deve fazer mal a rega, é só por uma questão de racionalizar o uso da água. A relva, como todas as plantas, dá sinal se tiver sede.
    Começa a ficar mais "amarelada"?
    Sim, mal não faz, mas se posso poupar na agua, não quero "desperdicar".
  4.  # 144
    Colocado por: CJ
    Ja fertilizou o relvado?
    Se fertilizou à quanto Tempo o FEZ e qual o adubo que uso?
    Pode cortar o Ryegrass a 3cm ,se tiver Tempo 2 a 3 vezes por semana assim ele nao ira passar dos 4 cm,permitindo a sao Carlos apanhar mais luz.
    Faca isso durante 2 ou 3 semanas depois é melhor subir o corte para o minimo de 4cm senao o Ryegrass podera nao aguentar
    Nao conheco a S.Carlos mas pelo que li,ela nao tem raizes muito profundas e gosta de agua para se desembolver,por isso se nao chover tera de regar frequentemente.
    Fertilizante de preferencia, um fertilizante de libertacao lenta,fertelize todos os meses mas com metade do valor indicado pelo fabricante,normalmente sera 20 a 30 gramas m2,voce ira dar metade desse valor todos os meses como a Sao Carlos tem raizes curtas nao ira ter desperdicio de fertilizante.
    fertilizei há um mês atrás, mais coisa menos coisa. usei o azul para relva. dose recomendada. não fixei marca, admito.
    tem estado um tempo estranho, para estes lados (litoral norte). um bocado "à Açores", água (chuva) com fartura, mas depois horas de sol forte.
    aliás, ainda agora... desde as 7h não parou de chover e neste momento está sol. com as temperaturas sempre entre os 15/17º e os 20/22º.
    a minha dúvida maior é se já seria normal, nesta altura, ver a são carlos a lançar as suas guias ou se ainda é cedo para isso e é normal estar ainda adormecida no meio da ryegrass por precisar de mais calor (água não lhe falta, certamente).
    acho que vou tentar então manter a ryegrass um pouco mais baixa para dar mais luz à são carlos e acompanhar.
    • CJ
    • 23 abril 2021
     # 145
    Há um ano plantei meia dúzia de plantas de São Carlos num canto do quintal, aquilo ficou ali a marinar uns tempos, mas ao fim de um ano fechou completamente um retângulo de uns 2m2. Aquilo vai lançando as guias, mas é ao ritmo dela.
    Agora estou a usar esse canto como viveiro para espalhar por uma área maior, mas não conto em ter relvado digno desse nome antes de uns 6 meses ou mais.
    Colocado por: jcfcid
    Se esta a ficar amarelada e sinal de agua a mais
  5.  # 146
    Colocado por: CJ
    Não está a ficar "amarelada", perguntei quais eram os sinais de falta de agua.
    Mas obrigado pela dica :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CJ
    • CJ
    • 23 abril 2021
     # 147
    Colocado por: bukowski
    O Ryegrass a 5cm podera estar a criar sombra,r ela nao desembolve.
    Em relacao ao adubo,nos relvados é melhor usar adubos de libertacao lenta, os adubos azuis sao mais para a horta.
    Os adubos azuis sao de libertacao rapida,isto é libertam o azoto todo de uma vez,a relva nao vai conseguir consumir o azoto todo, e ele acaba por ser lavado do solo pelas regad e chuvas.
    Com o adubo azul nas semanas seguinte à sua aplicacao a relva andara a crescer demasiado rapido pelo excesso de azoto.
    Tambem se pode queimar a relva mais facilmente.
    Os adubos de libertacao lenta,vao libertando o azoto de forma controloda podendo este ser melhor aproveitado pelo relvado,e consoante o tipo de solo e relva o seu efeito podera durar ate 3 meses.
    Os picos de crescimento tambem nao sao tao grandes.
    Como a libertacao de azoto é lenta tambem é mais dificil de queimar a relva.
    O efeito do adubo azul que deu ja passou,é melhor adubar novamente,aplique so metade da dose,assim o Ryegrass vai crescer mais lentamente,segundo o que li S.Carlos nao precisa de muito azoto.
    Dê adubo mensalmente ate ao outono e sempre metade da dose,indicada,seja adubo azul ou libertacao lenta assim tem a certeza que a relva tem sempre alimento,e nao hä desperdicio de adubo.
    As temperaturas tambem ainda nao sao ideais para ele crescer,penso que a partir dos 25 graus ele vai desembolver melhor.
  6.  # 148
    alguém sabe onde comprar semente ryegrass (lolium perenne) a bom preço?
  7.  # 149
    Boas, vou sábado finalmente espetar a minha Grama Sto Agostinho. Há quem aconcelhe a meter lolium perenne para ajudar a fechar espaços e evitar crescimento de daninhas, acham que o devo fazer?
  8.  # 150
    Colocado por: Leao91Boas, vou sábado finalmente espetar a minha Grama Sto Agostinho. Há quem aconcelhe a meter lolium perenne para ajudar a fechar espaços e evitar crescimento de daninhas, acham que o devo fazer?
    Sim, sem dúvida, ficará mais rapidamente com o tapete verde!
    Concordam com este comentário: CJ
  9.  # 151
    Colocado por: CJOs adubos de libertacao lenta,vao libertando o azoto de forma controloda podendo este ser melhor aproveitado pelo relvado,e consoante o tipo de solo e relva o seu efeito podera durar ate 3 meses.
    se me pudessem indicar o nome/marca de um destes, agradecia.
  10.  # 152
    Comprei à pouco um da bosk proscape starter... Procure no catálogo deles tem vários para diferentes aplicações
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bukowski
  11.  # 153
    Eu costumo comprar os da Entec (grupo Eurochem) na cooperativa agrícola da minha zona.
  12.  # 154
    Depois de já ter semeado kikuyo a mais de um mês, será que me podem confirmar que isto que se vê nascer é realmente kikuyo?
    https://ibb.co/JQd2gcg
    https://ibb.co/jwwkCLx
    https://ibb.co/MSSvYqf
  13.  # 155
    A mim parece ser kikuyu.
    Agora era preciso de vir uns bons dias de chuva para ajudar.
    Concordam com este comentário: brbs0
  14.  # 156
    Colocado por: RuipsmDepois de já ter semeado kikuyo a mais de um mês, será que me podem confirmar que isto que se vê nascer é realmente kikuyo?
    Tem aí junça no meio... não sei se a kikuyo dará conta do recado
  15.  # 157
    Colocado por: rjmsilvaA mim parece ser kikuyu.
    Obrigado já estava na dúvida se seria kikuyu ou não.
  16.  # 158
    Colocado por: yepyap
    Tem algumas zonas com muita erva daninha, mas queria saber primeiro o que era realmente kikuyo (nunca tive na presença deste tipo de relva) para agora arrancar a erva daninha. Vou dar uma limpeza no terreno este fds para tirar a daninha e depois espero que a kikuyo trate do resto ao nascer. Pelo menos é a minha expectativa. Pelo que fui lendo da kikuyo dizem que "trata" bem da daninha
  17.  # 159
    Tenho regado todos os dias, é que não tem estado calor mas este vento seco tem secado muito a terra. Todos os dias rego bastante quero que cresça rápido para os miúdos correrem na relva, pois estão ansiosos por isso
    • 4 maio 2021 editado
     # 160
    Sim é, 100% de certeza.
    Essa "terra" é que me parece muito pobre...
0.0333 seg. NEW
