    o plastico é para quê!? o betão de limpeza serve para?
    que raio...
    Coloca brita em vez do betão e limpeza
    Betão limpeza é só na zona de sapatas e vigas e o plástico também
    Caixa com 40cm.nao faz nada..
    Concordam com este comentário: PREMISSA_ARQ
    Colocado por: RicardoPortoBetão limpeza é só na zona de sapatas e vigas e o plástico também
    Assim, ok... ;)
    O resto, então estará omisso ;)
    Peçio desculpa não me expliquei em condições.
    Foi-me proposto uma laje terrea na cave com caixa de ar ventilada, acho que é o que se chama um desvão sanitário.
    O objectivo será impedir humidades ascendentes.
    Tenho andado nos foruns para perceber se é ou não uma boa opção.
    Encontrei este tópico onde vejo que a caixa de ar está cheia de condensação. Pelo que descreveram, novamente, sendo um leigo parece-me que o plástico tem um efeito prejudicial porque impede que as gotas de agúa caiam e desapareçam na terra....
    Já agora é uma boa opção o desvão sanitário?
    Colocado por: RicardoPortoCaixa com 40cm.nao faz nada..
    Colocado por: desousarochaEncontrei este tópico onde vejo que a caixa de ar está cheia de condensação. Pelo que descreveram, novamente, sendo um leigo parece-me que o plástico tem um efeito prejudicial porque impede que as gotas de agúa caiam e desapareçam na terra....
    e por aí fora.... Nao faltam ddiscussoes que abordam o tema.
    O resto, amigo tem de confrontar os seus técnicos, ou arranjar outros.
    E qual é sua opinião?
    É de fazer ou não?
    Ajuda nas humidades por capilaridade?
    Bem feita sim, mal feita é pior que a laje apoiada no chão
    Colocado por: desousarochaÉ de fazer ou não?
    Desvão sanitário?
    Colocado por: desousarochaAjuda nas humidades por capilaridade?
    Não!
    Antes pelo contrário. Se os seu técnicos insistirem que sim, diga que lhe posso mostrar ao vivo e a cores o que acontece num desvão sanitário.
      aacc
    • 25 abril 2021
     # 30
    Para que é a cx de ar?
  10.  # 31
    Colocado por: desousarochamas, o plastico por baixo da brita não vai impedir que havendo gotasd de condensação
    A haver plástico deveria sr por cima da brita (sobre uma camada de areia)
  11.  # 32
    Para que??? A levar alguma coisa é um geotextil debaixo da brita
  12.  # 33
    Aproveito para colocar uma questão sobre ensoleiramento geral, deparei me com esta foto no Facebook de uma empresa e fiquei com dúvidas. Dos ensoleiramentos que fiz tinham sempre a malha inferior e superior este apenas tem o superior, será que assim como esta na foto dá garantias ou é mais uma invenção!
  13.  # 34
    Isso é malhasol não é ensoleiramento.. é betonilha armada
  14.  # 35
    Massame armado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
      marco1
    • 26 abril 2021 editado
     # 36
    massame armado portanto solução sem desvão.
  15.  # 37
    Colocado por: marco1massame armado portanto solução sem desvão.
    Como não estou habituado a ver este tipo de solução fez me um pouco de confusão ver apenas uma malha e aquelas vigas/sapatas meias enterradas. Do ponto vista estrutural será isto uma boa solução, é que para mim (sem conhecimentos tecnicos) parece um pouco leve e sem muita robustez
  16.  # 38
    Alguém poderia explicar em que situações se deve fazer o tal desvão sanitário? Também se aplica a moradias com cave?
  17.  # 39
    Colocado por: NewKidzem que situações se deve fazer o tal desvão sanitário?
    Se possível, em nenhumas.
    Antes de iniciar o projeto de arquitetura, o projetista deve promover uma sondagem ao terreno no sentido de perceber a que cota está o firme. Este dado é de estrema importância, não só para decidir a existência de cave mas acima de tudo para decidir que tipo de fundações são necessárias.
    Neste caso, nada faria esperar que aquando da abertura das fundações fossem encontrada uma zona de aterro.
    Logo por sorte, na zona de uma sapata o terreno firme está a 4 metros de profundidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NewKidz
  18.  # 40
    Colocado por: zedasilvaAntes de iniciar o projeto de arquitetura
    Antes de iniciar o projeto de arquitetura ou de especialidades ?
    Acho que convem pelo menos ter uma noção da implantação da casa antes de começar a escavar a torto e a direito nao?
0.0169 seg. NEW
