    Colocado por: jfsmoreiraAcho que deveria tentar perceber um pouco mais do assunto antes de "falar"
    faço minhas as suas palavras.
    Colocado por: jorgealves
    com que então custa o mesmo ter agua a 35ºC ou a 45ºC???
    Depende...
    Eu até lhe mostro algumas BCs que "produzem" 45C a um custo inferior às " suas" Daikin a 35C.
    E sobre as suas instalações de PRH, não me faça falar, Sr Jorge...quem tem olhos vê bem as diferenças de um bom PRH de um mau PRH.
    Depende...
    E sobre as instalações de PRH, não me faça falar, Sr Jorge...quem tem olhos vê bem as diferenças de um bom PRH de um mau PRH.
    Colocado por: jfsmoreiraEu até lhe mostro
    teorias e mais teorias, ja me vacinei ha muitos anos
    Colocado por: jfsmoreiraE sobre as suas instalações de PRH, não me faça falar,
    ainda se fosse para falar de algo que conhecesse ou soubesse ou dominasse, mas é só dor...
    Colocado por: jfsmoreiraquem tem olhos vê bem as diferenças de um bom PRH de um mau PRH
    tretras meu caro, só tretras
    Então publique aqui alguns dos seus trabalhos atuais.
    Quero ver esse pormenores junto a elementos verticais.
    Colocado por: jfsmoreiraQuero ver esse pormenores junto a elementos verticais.
    é só procurar pois não faltam fotos em múltiplos locais, no entanto isso não tem nada a ver com as questões levantadas nesta discussão e são completamente fora do contexto pelo que não terá qualquer desenvolvimento da minha parte
    Colocado por: jfsmoreiraAparentemente nem se nota a circulação de ar...arrisco a dizer que nem nos apercebemos se as máquinas estao ligadas ou não.(se forem inverter)
    os motores serem inverter não tem qualquer influencia com o ruido, pois as turbinas giram exatamente com a mesma rotação independentemente do motor ser BLC ou PWM ou com velocidades fixas.
    • HFSF
    • 25 abril 2021
     # 28
    Estou com a dúvida também em relação ao ventiloconvectores e PRH.
    Pelo que consegui ler os ventiloconvectores conseguem mais rapidamente variar a temperatura.
    Um DO conhecido comentou-me que em dias primaveris onde está frio à noite mas bastante calor durante o dia, por vezes necessitava de fazer frio durante o dia e calor à noite e é nisso que o PRH lhe falha.
    Eu estou a estudar a solução de colocar baterias (powerwalls por exemplo) a aquecer apenas com uma resistência durante o período de excesso de produção e uma única bomba de calor para aquecimento e AQS e sem painéis solares que só fará AQS quando a resistência não for suficiente.
    Ainda não tive nenhum técnico a recomendar isto, vou ver agora ao falar com eles o que me dizem.
  8.  # 29
    Colocado por: HFSFUm DO conhecido comentou-me que em dias primaveris onde está frio à noite mas bastante calor durante o dia, por vezes necessitava de fazer frio durante o dia e calor à noite e é nisso que o PRH lhe falha.
    se o ambiente interior tem essa necessidade algo muito errado mas mesmo muito se passou na construção.
    • HFSF
    • 25 abril 2021
     # 30
    PRH e BC será sempre a melhor solução? Neste caso para uma casa a 3Km do mar
    É que aqui por Braga os arquitetos nunca gostam quando falo de PRH :)
    Nem sei se eles deviam gostar ou devia ser só preocupação da equipa das especialidades.
  9.  # 31
    Colocado por: HFSFEu estou a estudar a solução de colocar baterias (powerwalls por exemplo) a aquecer apenas com uma resistência durante o período de excesso de produção e uma única bomba de calor para aquecimento e AQS e sem painéis solares que só fará AQS quando a resistência não for suficiente.
    desde que exista uma bomba de calor na equação uma solução solar fotovoltaica encaixa que nem uma luva.
    mas a solução de baterias com resistência elétrica para aproveitar excedente solar é um absoluto disparate.
  10.  # 32
    Colocado por: HFSFPRH e BC será sempre a melhor solução? Neste caso para uma casa a 3Km do mar
    a 3Km da costa não vai precisar de arrefecer muito pelo que a solução de PRH + Bomba de calor a fazer Aquecimento, AQS e possibilidade de arrefecimento é a melhor solução.
  11.  # 33
    Colocado por: HFSFÉ que aqui por Braga os arquitetos nunca gostam quando falo de PRH
    provavelmente porque por um lado desconhecem e pelo outro também já ouviram falar de obras com demasiados erros com resultados horríveis, alguns até apareceram por aqui.
  12.  # 34
    Obviamente que não. Mas por aqui só se fala em PRH e de preferência da shutas...
    Perto do mar nem de aquecimento nem de arrefecimento deveria precisar...
    E se precisar deveria ser algo que trabalhasse pontualmente.
    Mas quero lá saber...ponham PRH.
    E parece-me estranho haver tanta gente "com problemas na instalação do PRH"
    • r.v
    • 26 abril 2021
     # 35
    Aqui o radiante vai só fazer aquecimento.
    A segunda opção dos ventiloconvectores foi porque é imigrante e gosta de dar umas festas no verão .a moradia tem muito vidro,mas apanha pouco sol. Aqui os ventiloconvector são em condutas.em relação os painéis não quis devido a estética,que por acaso mal se viam da via pública.
    • r.v
    • 26 abril 2021
     # 36
    Por acaso já liguei o monstro e na aspiração não faz muito barulho,na insuflacao é zero.
  13.  # 37
    Mas os ventiloconvectores de tecto para aquecimento funcionam bem ?
0.0147 seg. NEW
