    isso bem pensado e com o material certo só precisa de ter cerca de 8/9 cm de altura entre a laje e o revestimento final
    Colocado por: marco1isso bem pensado e com o material certo só precisa de ter cerca de 8/9 cm de altura entre a laje e o revestimento final
    Numa remodelação, o que interessa é a cota a que está o tubo de esgoto.
    Picareta
    certas aparelhos de drenagens de duches planos praticamente não tem pendente, podem ir até uma certa distancia na horizontal até ao tubo de queda ( prumada)
    em ultimo caso tem tambem sistemas de drenagem á parede ( mais caros) mas que tambem simplificam a coisa.
    portanto desde que tenha cerca de 8 cm até á laje livres, sem andar a escavar esta, é possivel.
    Colocado por: marco1portanto desde que tenha cerca de 8 cm até á laje livres
    Volto a repetir, numa remodelação o que interessa é a cota do tubo de esgoto...a não ser que queira partir tudo para fazer um novo ramal de esgoto.
    E tiver altura de betonilha para isso
    Picareta não devemos estar a falar do mesmo
    num apartamento certamente terá uma prumada correto? depois tem de ligar o tubo que vem do duche a essa prumada
    portanto o que eu estou a falar não é utilizar esse tubo existente mas sim implementar um sistema de drenagem sifonado de baixo perfil e que pode fazer esse trajeto na horizontal até essa prumada.
    veja um videos da geberit, revesteck e outros mais
    Colocado por: marco1portanto o que eu estou a falarnão é utilizar esse tubo existente
    Eu estava a falar em manter esse tubo, é o normal em remodelações.
    Colocado por: marco1pode fazer esse trajeto na horizontal até essa prumada.
    Não pode não, os ramais de descarga tem que ter inclinação.
    minima ou nula, segundo os fabricantes
    e deixe-me que lhe diga, o user falou em embutir, logo quer mesmo fazer algo de novo e não estar a aproveitar o tubinho que até deve ser de rede básica com a ida até ao famoso sifão redondo no meio da wc.
    portanto em principio deverá mudar o pavimento entre outras coisas, e como o Ricardo referiu se tiver uma altura de betonilha entre a laje e o revestimento final de cerca de 8 cm deverá estar á vontade para fazer o duche mesmo de nivel com o pavimento.
    Colocado por: marco1minima ou nula, segundo os fabricantes
    Entre 1 e 4% segundo o regulamento.
    Colocado por: RicardoPortoTem degrau na porta para o patamar do prédio?
    Entre o chão onde estão os elevadores e o chão do interior da casa há um pequeno degrau sim. Era essa a pergunta?
  12.  # 32
    Sim era
  13.  # 33
    Deduzo que seja bom sinal se piso da casa estiver mais alto que o da zona comum mas como sei se é suficiente?
0.0145 seg. NEW
