      GMCQ
    • 26 abril 2021 editado
     # 21
    Parede cheia.
      GMCQ
     # 22
    Estive a acertar as mestras em baixo para o reboco. :)))
      GMCQ
     # 23
    Aqui decidi abrir o roço e esconder o tubo da eletricidade... Ainda não sei bem como vai ficar esta parte. Talvez coloque aqui um quadro para a piscina. Vamos ver, o que acham?
    Por hoje foi tudo! 👌
  1.  # 24
    Quem for demolir isso um dia vai pensar, quem é que andou aqui a inventar??? Haha
    O que interessa é que isso vai ficar muito melhor sim. Força
    Se não tem quadro elétrico nessa zona seria melhor aplicar sim. Para depois aplicar um disjuntor de proteção e um relógio para a bomba arrancar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 26 abril 2021
     # 25
    Colocado por: dedaoQuem for demolir isso um dia vai pensar, quem é que andou aqui a inventar??? Haha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Ainda está no início! Vai levar muita volta ainda!! 😁
    Eu tenho um diferencial da piscina no quadro elétrico do anexo... Só soube quando instalei os painéis, mas sim falta mesmo um quadrozinho aqui com um relógio.. Bem vamos ver...!
      GMCQ
    • 7 maio 2021
     # 26
    Boa noite tenho aqui uma dúvida que me anda a asombrar já há uns tempos... Tenho lido por aí que as máquinas devem estar abaixo no nível da água certo? É esta a ideia?
    Mas tb tenho visto casinhas das máquinas onde os tubos vêm por baixo e ligam às máquinas.
    No meu caso os tubos vêm do lado esquerdo, acima das máquina, fazem uma dobra para baixo entre os 30 a 50 cms, e só depois ligam à bomba e ao filtro.
    A minha dúvida é se haverá alguma problema em subir as máquinas até ao nv dos tubos? Visto que os tubos tb fazem uma descida para chegar às máquinas... Eliminando as dobras para baixo.
    Obrigado!
      GMCQ
    • 8 maio 2021 editado
     # 27
    Comecei aqui um pequeno ensaio para o reboco... Vou ver se amanhã me levanto cedo, e levo isto tudo à direito.
  2.  # 28
    Parabéns pela iniciativa mas essa parede mete medo :)
    Tem quanto de espessura? É que não está nada travado.
      GMCQ
    • 9 maio 2021
     # 29
    Colocado por: miguel.fernandesParabéns pela iniciativa mas essa parede mete medo :)
    Qual delas?
  3.  # 30
    Eu diria as duas.
    O tijolo não está travado, mas também pode ter sido tudo "calçado" com massa e cacos. Cair não cai e depois do reboco ninguém vê :)
    Tem algum conhecimento de reboco?
    A massa não deve estar tão seca como aparenta (vai cair muito mais). O ideal seria fazer duas linhas mestras ao alto nas pontas a apanhar o nível do reboco antigo e depois com um sarrafo ir endireitando/tapando buracos. Depois passa com o esferovite ou com a talocha e no fim esponja.
    Mas antes salpique isso tudo com um traço 1:3 só de areia grossa.
    Não sou nenhum profissional, mas também me aventuro (é uma bancada para pia do wc da rua). A pia é de pousar, daí ser mais baixa.
      GMCQ
    • 9 maio 2021
     # 31
    Colocado por: miguel.fernandesEu diria as duas.
    Aquela massa não foi para o reboco... Parece! Mas n... Ainda está abaixo da espessura certa e foi para encher mais um bocado o que não estava cheio com os remendos de tijolo e telhas. :)
    A partir daí é que vai levar o reboco.
      GMCQ
    • 9 maio 2021 editado
     # 32
    E foi não foram tijolos inteiros... Estive a partir partes de vários tijolos e telhas para encher a parede até aproximar-me da espessura do reboco... Ainda perdi ali um tempinho. Ficou tudo bem seguro com massa.
      GMCQ
     # 33
    A solo fiz este murinho no quintal, tijolo/reboco/ferros/e chapas... Nos ferros so não fiz a solda da porta. :)
      GMCQ
     # 34
    Antes do reboco... Com a linha esticada para marcar as mestras. Até não correu mal. :)
  4.  # 35
    Afinal é profissional :)
    Bom trabalho!
    Concordam com este comentário: GMCQ
  5.  # 36
    Essas vergas de aço vão é apodrecer rapidamente..isso o recobrimento é muito pouco para proteger o aço.
      GMCQ
    • 10 maio 2021
     # 37
    Colocado por: SS1128Essas vergas de aço vão é apodrecer rapidamente..isso o recobrimento é muito pouco para proteger o aço.
    Acredito que para o que foi usado até não fazia diferença lá estar ou n... Mas isso sou eu a falar q sou apenas um bricoleiro nas horas vagas. De qq das formas obrigado.
      GMCQ
    • 10 maio 2021
     # 38
    Colocado por: GMCQBoa noite tenho aqui uma dúvida que me anda a asombrar já há uns tempos... Tenho lido por aí que as máquinas devem estar abaixo no nível da água certo? É esta a ideia?
    Obrigado!
    Alguém?
      GMCQ
    • 14 maio 2021
     # 39
    . Isso foi para prender o cabo dentro da parede.
      GMCQ
    • 14 maio 2021
     # 40
    Roço fechado e continuação do reboco.
0.0204 seg. NEW
