    • 4 outubro 2010
    Colocado por: Jorge Rochapois havendo trocas de coeficiente térmico quando existe muito frio do exterior com interior aquecido,poderá ser objecto de condensação com qualquer tipo de material,
    E onde é que costumam ocorrer essas condensações? Nos caixilhos ou nos vidros?
  1. Colocado por: euE onde é que costumam ocorrer essas condensações? Nos caixilhos ou nos vidros?
    Podem ocorrer nos vidros se apenas forem duplos,e em qualquer ruptura térmica,ou até mesmo pvc.pois apenas há certeza que não condença quando o valor U fôr 0 para baixo.
  2. Colocado por: Jorge Rochapois apenas há certeza que não condença quando o valor U fôr 0 para baixo.
    U abaixo de 0 (negativo)?
    Mas isso não é possível.
  3. Colocado por: migabc
    Já é quase possível...mas para quê?
  4. Colocado por: Jorge RochaJá é quase possível...mas para quê?
    Nunca será possível!!
    O U pode tender para 0 (e de facto há valores abaixo de 1) mas NUNCA poderá ser menor que 0.
    • 4 outubro 2010 editado
    Colocado por: migabcmas NUNCA poderá ser menor que 0.
    A não ser que se trate de caixilhos activos (com aquecimento e/ou arrefecimento incorporado) .
    Qualquer dia, ainda inventam isso. ;) Vão chamar-se de caixilhos radiantes.
    Eu no meu apartamento já tenho uns caixilhos que aquecem e arrefecem. O problema é que aquecem no verão e arrefecem no inverno. ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui Palma, two-rok
  5. Colocado por: euO problema é que aquecem no verão e arrefecem no inverno. ;)
    Ehehehe
  6. Olá a todos!
    Como trabalho na área da comunicação, estou constantemente atenta a eventos e noticias, e soube de um evento chamado AICO- Evento de Arquitectura, no Porto onde a Jofebar fez parte da organização junto com a DARCO Magazine e festejou os seus 25 anos de existência, como tal, e próprio da natureza de uma comunicadora, pesquisei e achei interessante.
    Depois de ler as vossas opiniões, algumas delas consistentes e outras demonstram claramente alguma falta de informação, partilho aqui o que sei:
    Vitrocsa - Alguém neste fórum já mencionou e de facto está certo quando afima com convicção que é muito boa.
    Jofebar -Esta empresa tem soluções para quase tudo :-)
    Panoramah! - Tem caixilharia lindissima e de grande qualidade, de origem Suiça)
    Hiperjanelas - Tem solução de janelas e portadas, maioritariamente trabalha com PVC.
    Agora, caso queiram mais informação, pesquisem nos sites!
    Saudações
  7. Colocado por: BrunarochaOlá a todos!
    Saudações
    As de origem alemã são superiores
    • smcs
    • 6 outubro 2010
    boas a todos
    Estou com duvidas como fixar correctamente uma janela PVC ?
    Deparei-me com empresas a fazer a ficção da caixilharia de formas diferentes ,umas aparafusam a caixilharia na base no topo e nas laterais , por fim leva um fio de silicone em toda a volta por fora e por dentro ,Já outras empresas só aparafusam dos lados e em cima e por fim o fio de silicone por fora só nas laterais e em cima deixando a base do lado de fora sem silicone ,mas por dentro da habitação é colocado o silicone em toda a volta da caixilharia !!!!
    Como fazer a correcta montagem de JANELAS PVC.
    Agradeço desde já a vossa ajuda .
  8. Colocado por: smcsboas a todos
    Em baixo nunca se aparafusa(proibitivo)...
    Por fora isola-se toda a volta do caixilho excepto determinadas situações em que a pedra onde se encontra o caixilho,tem um ressalto interior em baixo onde o caixilho se encosta de fora para dentro,aí nunca se isola em baixo por fora(proibitivo)e por dentro deve-se isolar toda a volta também...não esquecer que só o silicione titâneo adere ao pvc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego, DEUSCronio
    • smcs
    • 6 outubro 2010
    Boas
    Muito obrigado Sr. Jorge Rocha .
    Ficou bem esclarecido, mas porquê não aparafusar em baixo e colocar o silicone do lado de fora ?
    Agradeço sua atenção
  9. Colocado por: smcsBoas
    Em baixo nunca se aparafusa por várias razões...existe dentro do pvc ferro galvanizado,logo ao furar para baixo haverá infiltrações indesejáveis...pois aí circulam águas que se infiltram pelos vedantes,e iriam directamente para os orifícios da furação,e consequentemente para o ferro furado,que por sua vez oxidaria,e também iria para a pedra onde por sua vez iria a água infiltra-se pelo parafuso apertado à pedra...o silicone só se põe por fora se não houver ressalto interior de pedra em baixo.num bom trabalho a pedra deverá ter sempre ressalto pelo interior em baixo,e o caixilho por fora em baixo deve arejar sempre,porque a humidade constante poderá infiltra-se na pedra com os tempos caso esta tenha alguma absorção,e o arejamento evita que haja essa possibilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, vidagomorango, aquapego
  10. Só não me lembrei de dizer que fios de silicone nunca devem ser feitos,pois o coeficiente de dilatação dos corpos do caixilho e alvenaria jogam de diferentes maneiras,assim como a acção da porosidade das alvenarias e o tipo de material do caixilho têm alguma reacção aos silicones,logo estes a ser finos,é como se lá não estivessem,e por último...como um caixilho deve ser sempre assente em calços de nylon para o caixilho estar entre os 5 e 8 mm.da alvenaria...o fio de silicone não pode ser sequer tomado em conta,um bom trabalho será espumar poliuretano entre o caixilho e a alvenaria,deixar agir secando,cortar à face,e depois então isolar com silicone mas com um cordão grosso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, vidagomorango, aquapego, DEUSCronio
    • smcs
    • 6 outubro 2010
    Boas
    Sr. Jorge Rocha ,muito obrigado por esta ajuda ,fico muito agradecido.
    cump.
  11. Olá a todos,
    Parece que chegou a minha vez de pedir ajuda. Vou substituir as janelas de correr por umas de PVC oscilo-batente. No entanto a pedra do peitoril é das "à antiga", sem corte-térmico, com 4 cms de espessura interior e 3 cms exterior. Coloquei umas fotos para ajudar à analise(estão no final do comentário).
    Que devo fazer?
    1 - Fazer um corte-térmico sem tirar a pedra.
    a) Faz imenso pó, mas como a casa ainda não é habitada e tem pouca coisa no seu interior, não será por ai que não faria.
    b) Não se vai conseguir cortar a pedra na totalidade devido a que esta está dentro da parede nos lados uns 5 cms.
    c) O preço de corte por pedra pode ficar muito elevado para o efeito térmico que se consegue.
    2 - Retirar a pedra e fazer o corte-térmico e depois voltar a colocar no sitio.
    3 - Retirar a pedra e não colocar nenhuma.
    4 - Deixar a pedra quietinha que não fez mal a ninguém e simplesmente colocar as novas janelas sobre a pedra mármore.
    Outras alternativas?
    Quantos cms de separação entre as duas metades da pedra deve ter um corte-térmico e que tipo de isolante se deve meter no corte?
    Ouvi falar que existe um líquido que impermeabiliza pedras, mas também ouvi dizer que era carote e que não durava muito tempo. Alguém tem informações sobre este assunto?
    Obrigado =)
  12. Colocado por: DEUSCronioFazer um corte-térmico sem tirar a pedra.
    Que trabalheira
    Colocado por: DEUSCronioFaz imenso pó, mas como a casa ainda não é habitada e tem pouca coisa no seu interior, não será por ai que não faria.
    Não vale a pena
    Colocado por: DEUSCronio2 - Retirar a pedra e fazer o corte-térmico e depois voltar a colocar no sitio.
    Não vale a pena
    Colocado por: DEUSCronio4 - Deixar a pedraquietinhaque não fez mal a ninguém e simplesmente colocar as novas janelas sobre a pedra mármore.
    Assim 'tá bem
    Colocado por: DEUSCronioOutras alternativas?
    Colocar o caixilho separado da pedra por calços de nylon,e revestir exteriormente/interiormente a pedra com PVC mas com espuma de poliuretano ou outro produto mau condutor a separar a chapa de pvc que reveste a pedra
    Colocado por: DEUSCronioQuantos cms de separação entre as duas metades da pedra deve ter um corte-térmico e que tipo de isolante se deve meter no corte?
    25 no mínimo,qualquer produto mau condutor,ou cortar de modo a colocar um tubo de PVC encaixado nesse entalhe cheio de espuma de poliuretano
    Colocado por: DEUSCronioOuvi falar que existe um líquido que impermeabiliza pedras, mas também ouvi dizer que era carote e que não durava muito tempo. Alguém tem informações sobre este assunto?
    Esses produtos não servem para quase nada,basta um Verão para se dissiparem as suas características
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DEUSCronio
  13. Para completar...arranque o caixote que tem com o estor,e coloque uma caixa de estor como deve ser tipo cacete conjuntamente com a janela com um valor U baixo,e motorize o estor e acabe com a fita.
  14. Sr Rocha, obrigado pelas respostas,
    tenho no entanto ainda algumas dúvidas:
    1 - Há minha pergunta:
    " Quantos cms de separação entre as duas metades da pedra deve ter um corte-térmico e que tipo de isolante se deve meter no corte? "
    Respondeu: " 25 no mínimo,qualquer produto mau condutor,ou cortar de modo a colocar um tubo de PVC encaixado nesse entalhe cheio de espuma de poliuretano"
    Está mesmo a dizer 25 cms? Ou quis dizer 2,5cm, pois estamos a falar do "fosso" que separa as duas metades em que a pedra foi dividida. Sendo que a pedra mede uns 30 cms de largura...
    Motorizar os estores encarece muito a janela. Pelo que sei, além da fita também existe o sistema de "manivela", será que é estanque o suficiente? E a fita usada numa caixa de estores pvc (monobloco) em que tem dentro uma tira de espuma poliruteano, será tão permissivo assim? ou as perdas são insignificantes neste sistema de monobloco que não vale a pena estar a colocar outro sistema?
    VG
    • 8 outubro 2010
    Faça o corte térmico, porque a pedra conduz muito calor ( e frio). Na minha casa a pedra tem corte térmico (são duas pedras separadas por 2 cm) e nota-se uma diferença de temperatura entre as duas BRUTAL!
    Não precisa de tirar a pedra, é possível cortá-la no local sem grande dificuldade...
0.0399 seg. NEW
