    • ajcr
    • 28 abril 2021
     # 41
    Eu tenho aprendido através neste fórum, pelo youtube (https://www.youtube.com/watch?v=Iz0ceWBJzKY&t=3s) e também pelo pinterest.
    Dá trabalho, mas faz bem à alma de ver uma obra tua a crescer mesmo com erros, aprendemos sempre algo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
    • ajcr
    • 28 abril 2021
     # 42
    Amanhã ou depois, fazer a nova experiência.
  1.  # 43
    Colocado por: ajcrAmanhã ou depois, fazer a nova experiência.
    Espero que tenha melhor sorte, mas não acredito, se tivesse queimado o cimento à colher poderia resultar melhor.
  2.  # 44
    Já postei aqui o meu lago, feito com tela...os resultados tão nas fotos.
    Tem uns quantos anos e ainda está lá. Com peixes, plantas e rãs.
    O pessoal complica a cadeira.
  3.  # 45
    Ao menos dava tela líquida nisso tipo uma resina que se mistura com cimento
  4.  # 46
    Colocado por: RicardoPortoAo menos dava tela líquida nisso tipo uma resina que se mistura com cimento
    Depois os peixes eram capazes de não gostar 😁
    • ajcr
    • 4 maio 2021 editado
     # 47
    3 dias e sem vazamento da água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, Sansoni7, ricat
  5.  # 48
    Vídeo do lago com a bomba em funcionamento.
    https://youtu.be/14-twaCRp6o
    O tubo do repuxo é muito pequeno para a parte mais baixo do lago, estou a pensar de aumentar o tubo com um PVC mas tenho que ver as ferramentas para fazer as roscas.
  6.  # 49
    Algum administrador que possa eliminar o post duplicado?
    Agradeço.
  7.  # 50
    Obra finalizada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, Vítor Magalhães, Diii
    • RCF
    • 26 maio 2021
     # 51
    Colocado por: ajcrObra finalizada.
    Muito bom aspeto!
    Parabéns
      aacc
    • 26 maio 2021
     # 52
    Muito bonito e limpou as pedras pelo caminho.
  8.  # 53
    Esses peixes nao precisam de agua quente.
    Estais a gastar eletricidade desnecessariamente com o termostato.
  9.  # 54
    Tão giro, Parabéns!
  10.  # 55
    O lago não tem água quente.
    Onde fostes buscar esta ideia?
    Colocado por: NostradamusEsses peixes nao precisam de agua quente.
  11.  # 56
    Aquele aparelho à esquerda, de cor azul nas extremidades, se nao é um termoestato, é muito parecido.
    Aquilo é o que?
    Colocado por: ajcr
  12.  # 57
    Está fantástico. Parabéns!!
  13.  # 58
    Colocado por: NostradamusAquele aparelho à esquerda, de cor azul nas extremidades, se nao é um termoestato, é muito parecido.
    Aquilo é o que?
    Luz UV
  14.  # 59
    Primeira vez que vejo uma lâmpada UV num aquário/lago assim ao desprotegido.
    Esse tipo de luz UV é nefasta para os olhos dos peixes (e das pessoas). Devia estar dentro de uma outra peça protegida. Nunca deveria estar assim visível ao olho das pessoas ou dos peixes.
    Como podeis ver é muitíssimo parecido a um termoestado, dai a minha duvida:
    https://www.aquariumsindia.com/wp-content/uploads/2017/12/Heater.jpg
    Isto é um verdadeiro sistema UV. Deve ser sempre ligado a uma bomba circuladora, ou em série com o filtro (mas nunca ligada as 24h por dia):
    https://www.atlanticpondsupply.ca/image/cache/data/uv-filter-detailed-instructions-800x800.JPG
    A confirmar-se que é uma simples lâmpada UV, esse sistema nao so é prejudicial para os peixes, como também é insuficiente, ja que nao garante uma circulação constante e controlada na zona da lâmpada. Ainda mais quando esta ali num canto. Existem tabelas para isso, que dizem a relação entre potencia da lâmpada, fluxo e volume do aquário.
    Teve uma boa abordagem para comprar o material necessário mas talvez tenha se precipitado na sua compra...
  15.  # 60
    Desculpa, fiz confusão.
    A luz UV está dentro da bomba de água que está submersa.
    A luz que falastes, é apenas luz normal para lago.
0.0206 seg. NEW
