    é a pedra amarela de vila real (penso que se chama assim). Esta pedra está no chão exterior e paredes.
    Numa zona de passeio nunca apanha sol e no final do inverno ganha umas manchas pretas e é muito dificil de lavar.
    Com a maquina antiga tinha de insistir muito e não ficava perfeito... longe disso.
  2.  # 82
    https://youtu.be/BQpRY1gU9ws
    isso é o modelo que falou ... dá para ter uma ideia mas veja se consiga experimentar uma antes ...
  3.  # 83
    Colocado por: rafaelisidorohttps://youtu.be/BQpRY1gU9ws
    Já tinha visto esse video. Nesse caso esta a limpar cimento ou produtos derivados é diferente.
    encontrei a K1050TS a 460€ e a K1050TS T a 547€. Pelo que percebo a diferença entre elas é o comprimento da mangueira de 8 para 12 metros e o facto da TST ter enrolador da mangueira.
    Valerá os 90€ de diferença? Ou terá mais diferenças que justifique a diferença do preço.
  4.  # 84
    Colocado por: Nene2011
    As máquinas são iguais, a diferença é mesmo o enrolador, e o comprimento da mangueira.
  5.  # 85
    sim vale , 4 metro de raio é muito e o tambor dá jeito para manter a casa arrumada .
  6.  # 86
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    a sua maquina consegue limpar bem pedra com a lança rotativa ? tambem é uma 130né ? compromete em alguma coisa de um modo geral ?
  7.  # 87
    Eu quando comprei a minha 2195 tst também havia a 2195 ts que era com 10 mt de mangueira em vez de 15 e sem o enrolador. Custou mais perto de 100€ acho eu e não estou nada arrependido, só o facto de a mangueira estar sempre arrumadinha sem andar a rasto sujeita a pisoes e etc, já vale. Depois os 5mt extra dão imenso jeito, pelo menos para mim vale bem os 100€ de diferença.
  8.  # 88
    Colocado por: Pereira_89Eu quando comprei a minha 2195 tst também havia a 2195 ts que era com 10 mt de mangueira em vez de 15 e sem o enrolador. Custou mais perto de 100€ acho eu e não estou nada arrependido, só o facto de a mangueira estar sempre arrumadinha sem andar a rasto sujeita a pisoes e etc, já vale. Depois os 5mt extra dão imenso jeito, pelo menos para mim vale bem os 100€ de diferença.
    lol 2195 apesar de ser mais cara mas é um exemplo que falei aqui atrás a antiga 195 agora substituída pela prof 195 é das tais que manda 170b com 480l/H , conta aí isso tem pressão ? Lava bem ? Ou melhor o que é que ela não lava bem 🤣 ?
  9.  # 89
    Colocado por: rafaelisidoroa sua maquina consegue limpar bem pedra com a lança rotativa ? tambem é uma 130né ? compromete em alguma coisa de um modo geral ?
    A pergunta foi para quem? não entendi... Se era para mim, a que foi para o lixo era de 140 bar mas não tinha lança rotativa... e via-me grego a limpar a pedra nas zonas humidas....
    A 2195 é de 170 bar.... penso que não se pode comparar à K1050TS
  10.  # 90
    Colocado por: rafaelisidorolol 2195 apesar de ser mais cara mas é um exemplo que falei aqui atrás a antiga 195 agora substituída pela prof 195 é das tais que manda 170b com 480l/H , conta aí isso tem pressão ? Lava bem ? Ou melhor o que é que ela não lava bem 🤣 ?
    Para mim é uma maravilha. Temos muitos muros a volta do terreno +/- 2000mt2. O que fazia antigamente com a karcher (já antiga, é verdade) em 2 semanas faço agora em 2 dias com a kranzle. Os 15mt de mangueira dão mesmo muito jeito.
  11.  # 91
    sim mas tem um dos caudais mais baixos vs bares ... A nível de limpeza é qualquer coisa fantástica sem muito esforço , por acaso são as mais usadas para pinturas , limpeza máxima sem encharcar paredes o que é muito bom ...
  12.  # 92
    boa compra .
  13.  # 93
    Encomendei a K1050TST, depois dou feedack.
    obrigado
  14.  # 94
    Colocado por: Nene2011Encomendei a K1050TST, depois dou feedack.
    obrigado
    agora que tem um kranzle e o serviço numa venda online não é o mesmo se quiser aproveitar deixo-lhe aqui umas indicações para não ter problemas graves Por má utilização , use extensões boas 2.5mm sempre desenroladas , aconselha-se um pre-filtro na torneira , máquina ligada a água e com ela desligada ainda pressionar a pistola de modo a circular a água e o ar até sair somente água , depois ligar a máquina e nunca pressionar a pistola no arranque que não seja com o bico virado para baixo , a máquina trabalha unicamente deitada , ter em atenção o nível do óleo do motor e no fim pressionar a pistola com a máquina desligada de modo a retirar a pressão antes de tirar a mangueira mesmo estando fechada . Se fizer isso tudo sempre que a utiliza uma kranzle prolonga o tempo de vida útil da mesma .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nene2011
    • ajsa
    • 29 abril 2021
     # 95
    Colocado por: rafaelisidoroagora que tem um kranzle e o serviço numa venda online não é o mesmo se quiser aproveitar deixo-lhe aqui umas indicações para não ter problemas graves Por má utilização , use extensões boas 2.5mm sempre desenroladas , aconselha-se um pre-filtro na torneira , máquina ligada a água e com ela desligada ainda pressionar a pistola de modo a circular a água e o ar até sair somente água , depois ligar a máquina e nunca pressionar a pistola no arranque que não seja com o bico virado para baixo , a máquina trabalha unicamente deitada , ter em atenção o nível do óleo do motor e no fim pressionar a pistola com a máquina desligada de modo a retirar a pressão antes de tirar a mangueira mesmo estando fechada . Se fizer isso tudo sempre que a utiliza uma kranzle prolonga o tempo de vida útil da mesma .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nene2011
    Prolonga a vida de uma Kranzle ou de outra qualquer. Estas regras são para todas - de 0 a 3000bar.
    Agora é claro que apenas para a alta pressão uma Kranzle é outra louça.
  15.  # 96
    Colocado por: ajsa
    há máquinas que não podem trabalhar deitadas outras trabalham de todas as maneiras a kranzle é sempre deitada em pé não chega óleo aos rolamentos , ao prato descentrado e em curto prazo parte tudo , a kranzle tem ponteiras com esferas de cerâmica como se sabe não são todas as marcas que tem logo a uso da ponteira para o chão é muito importante porque a espera não é projectada em força quando se pressiona o gatilho ... Há coisas que na kranzle é uma obrigação e é diferente das outras . Mas quem quiser cumprir pelo menos a parte das extensões já evita muita coisa em qualquer máquina ...
  16.  # 97
    Sim.
    • ajsa
    • 29 abril 2021
     # 98
    Colocado por: rafaelisidorohá máquinas que não podem trabalhar deitadas outras trabalham de todas as maneiras a kranzle é sempre deitada em pé não chega óleo aos rolamentos , ao prato descentrado e em curto prazo parte tudo , a kranzle tem ponteiras com esferas de cerâmica como se sabe não são todas as marcas que tem logo a uso da ponteira para o chão é muito importante porque a espera não é projectada em força quando se pressiona o gatilho ... Há coisas que na kranzle é uma obrigação e é diferente das outras . Mas quem quiser cumprir pelo menos a parte das extensões já evita muita coisa em qualquer máquina ...
    Sim, eu eu que há máquinas que só podem trabalhar deitadas e outras em pé, no entanto eu referia-me ao cumprimento das regras gerais para cada máquina e que, regra geral, costumam vir bastante evidenciadas (como acontece por exemplo nos manuais da Kranzle).
    Relativamente aos bicos a regra apenas é exigida para os bicos rotativos de forma a que as duas partes de cerâmica não choquem uma na outra. Um Kit de reparação destes custa na boa de 50€ para cima.
    Há também outras marcas que não costumam falar por aqui e que também apresentam qualidade, por exemplo KARCHER HD e até as COMET e LAVOR se forem de fabrico italiano e com bombas totalmente em latão (dá para sentir quando pegamos nelas).
    Eu tenho em casa uma K2195 TST e pesa cerca de 40kg!!!
    Na empresa temos uma Quadro 800TST com 250bar reais e esta "já trabalha deitada" :).
  17.  # 99
    Colocado por: ajsa
    dezengane-se que deixamos de referir outras marcas , todas estas já foram referidas no forum até até algumas aqui mais atrás, o que eu sempre carreguei é que comprar marcas boas com fabrico chinês é que era demais pelo valor e falta de qualidade , era isso que era aqui discutido por mim , neste mesmo espaço aparece a kranzle com muita qualidade a um preço acessível e pelo que vejo que conhece saberá de certeza que qualquer modelo apresentado por mais barato que seja a nível de qualidade de construção bate qualquer marca actualmente na questão de qualidade ... É assim á 10 , 12 anos atrás não batia mas actualmente bate ! Saber que uma 1050tst e uma 800 tst tem a mesma qualidade de fabrico é tão confortável acho eu .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dp_oliv
    • ajsa
    • 30 abril 2021
     # 100
    Colocado por: rafaelisidorodezengane-se que deixamos de referir outras marcas , todas estas já foram referidas no forum até até algumas aqui mais atrás, o que eu sempre carreguei é que comprar marcas boas com fabrico chinês é que era demais pelo valor e falta de qualidade , era isso que era aqui discutido por mim , neste mesmo espaço aparece a kranzle com muita qualidade a um preço acessível e pelo que vejo que conhece saberá de certeza que qualquer modelo apresentado por mais barato que seja a nível de qualidade de construção bate qualquer marca actualmente na questão de qualidade ... É assim á 10 , 12 anos atrás não batia mas actualmente bate ! Saber que uma 1050tst e uma 800 tst tem a mesma qualidade de fabrico é tão confortável acho eu .
    Sim, sem dúvida, Kranzle têm a mesma qualidade desde a menos à mais potente. Só é pena é agora estarem a lançar mais modelos com motor a 2800rpm.
    Quanto às marcas com os produtos chineses e que normalmente se destinam à bricolagem, criam máquinas volumosas e com design arrojados/esquisitos por vezes, para esconder o que NÃO TÊM no seu interior.
0.0260 seg. NEW
