    Malta,
    Qual a melhor forma de colar 2 peças de plástico?
    Isto é uma engenhoca que estou a testar 🙄😄
    As peças em plástico como podem ver tem parafusos, mas prefiro reforçar, porque isto é para pôr ma bicicleta e ontem isto desmontou e a cola é para reforçar a junção e não sair do encaixe.
    Lembrei-me de cola PVC, não sei se funciona. E silicone ou cola quente.
    • SrR
    • 1 maio 2021
    Epoxi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Se houver espaço ou possibilidade, coloca qualquer coisa para amortecer as vibrações ou isso vai partir novamente.
    O que eu fiz num encaixe de uma luz foi colocar um pedaço de camara de ar no meio da junção, colei com super cola e passei um parafuso.
    Até ver foi a melhor solução.
    rjmpires:
    Isto é mesmo engenhoca. É uma câmara para pôr no espigão da bicicleta. O problema é que nos 30 acessórios nenhum é para aqui, então é arranjei aqui umas peças. Fui dar dar uma volta eeeee passei num buraco e a lá foi a câmera porque se desencaixou. Então pensei: porreiro, é só reforçar esta junção. Eu já tenho um pedaço de câmera de ar para por na fita que dá a volta ao espigão.
    Isto tudo para ver se vale a pena gravar. 720p30fps era bom que desse para 2h30 🙄😄😁
    Epoxy? Ou cola pvc chegará?
    Epoxy vende-de um pequeno tubo?
    Não tens nenhum engate para colocar por baixo do selim, nos carris?
    Tens aquelas seringas/bisnagas pequeninas bi-componente.
    Nope, não tenho 😒 os suportes não estão pensados na parte de trás. Apenas no guiador, e mesmo aí no serve. Acho-os fracos (pelo menos nesta câmera). Por isso andei aqui com engenhocas 🤔 e vamos ver se vale a pena, porque não sei a duração da bateria... 😂🤣😅
    Aconselho-te a passar no AliExpress e verea os suportes em alumínio para os carris do banco.
    Saiais barato que certas colas epóxi 😛
    https://a.aliexpress.com/_mLrF5Jf
    Ahhhhh pá!!!!
    É mesmo isso que preciso!!!!! 😂😁🙏🙏🙏🙏🙏
    Agora a pergunta é:
    A minha bolsa passa aí nos carris.
    Será que dá para ter as duas coisas?
    https://contents.mediadecathlon.com/p1570982/k5b06d722e9c10ce3f38cf09110311638/bolsa-selim-bicicleta-500-06l.jpg?format=auto&quality=60&f=500x0
    rjmpires isso nunca me ocorreu pela cabeça 😁🤔 obrigado!
    Provavelmente só consegues levar uma das coisas.
    Usas dois suportes de bidon? Usas dois bidons?
    Eu costumo levar 1 bidon com água e 1 bidon de ferramentas, não gosto das bolsas por baixo do selim 😁
    Também há destes suportes que dão para o espigão de selim e para o guiador, mas para o espigão não tem uma pega tão boa como o do carril, há sempre a possibilidade de escorregar ou virar com a vibração.
    https://a.aliexpress.com/_mqOlEmt
    Mas procura no AliExpress por acessórios destes que há montes de possibilidades, escolhe é sempre os de alumínio!
    Yap
    2 bidons e ambos com água! 😁
    Voltas no verão então... 1h até aguento com 1h de 750ml
    Mas mais que isso... 2 bidons.
    Por agora vou ver que duração consigo com a câmera. Não estou muito confiante na duração de gravação, mas só experimentando.
    Posso ver que bolsas consigo. Posso por uma bolsa no quadro... Tenho que ver.
    O que eu queria era uma cycliq 😁🙄 já tinha luz e câmera, e 2em1.
    Vou ver o que consigo, muito obrigado rjmpires!
    Prefiro nem gastar dinheiro e tempo nesta engenhoca! 😁
    Sempre às ordens 👍🏻
    À falta de solução melhor, eu colocaria uma tira de borracha de camara de ar à volta do espigão, colocava o suporte gopro encostado de cima para baixo e apertava com uma abraçadeira de inox, tipo isto:
    Não consigo inserir imagens aqui...
    Inseri à parte.
    O problema é que eu quero tudo:
    Bolsa
    Luz
    Selim
    Até agora tenho isto. Não era suposto pegar na engenhoca, mas lá consegui.
    O que me deixa mais receoso é ter um pequebo centro da engenhoca que encosta no selim, parecendo ficar un pouco instável. É um pequeno alto e único ponto de contacto...
    Por agora deve servir.
    Entretanto vi este na amazon, mas depois fico com o problema da bolsa.
    Eu procuro algo prático, para ser fácil tirar a câmera.
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    Tem tudo para correr bem 😛😅
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    Colocado por: casinhaDaAvo2 bidons e ambos com água! 😁
    Isso dá para muito mais 😁 tens de treinar mais e beber menos.
    Colocado por: rjmpires😂😂😂
    Vai dar meeeerdsssssss não é?
    Eu só queria 2 ou 3 vezes para testar a capacidade da câmera....
    PedroBarradas
    Eu gosto muito de beber! 😁 Ando sempre à procura de fontes 😁🙄
    Só para dizer que hoje testei a câmera.
    Gostei! Foi engraçado. Andei em empedrado e aguentou-se!
    Quem não se aguentou foi a câmera em si.
    4gb de cartão não se pode pedir muito, mas deu para 30min de gravação, acho eu.
    30min, 4gb, 720p30fps.
    Acho que vou investir num cartão de 32gb primeiro para ver a duração da batetia.
0.0156 seg. NEW
