  1. Os sanitários do WC da suite são de que marca?
  2. A sanita é o pack dual charm do Leroy e o bidé nem sei marca nem modelo. Foi exemplar único de uma montra antiga e a fábrica fechou entretanto. Penso que a fábrica era portuguesa. Custou cerca de 90 euros mas foi o que melhor combinava com a sanita. Isto porque, gente pobre, não podemos comprar o conjunto da roca modelo carmen... isso sim, linha vintage como deve ser. Mas onde só a manivela de despejar o autoclismo passa dos 40 euros!
    Não sei se interessa mas as torneiras são modelo Rimini da Sanindusa com castelos cerâmicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sanindusa
  3. Obrigado pela resposta! Gosto muito do género e a série Carmen da Roca é espectacular mas muito cara.
    Parabéns pelo seu tópico, tenho acompanhado mas um bocado irregularmente. Tenho que o ler do início!
  4. Entendo a agradecimento da Sanindusa mas não estou assim tão satisfeito quanto isso. A torneira do lavatório vinha com o cromado picado (foto). Foi substituída e a que montaram tem uma folga enorme na bica (abana imenso). Vou esperar a opinião do canalizador mas não me parece nada normal.
    O lava loiça (Valet, 1 cuba 60x46) apesar de ser possível instalação de pousar vem empenado! Fica a oscilar quando assente na pedra. O silicone resolve, mas era suposto estar direitinho. Depois a abertura para o tubo ladrão/segurança não tem espaço para ligar o enorme sifão. Ou seja, quando pousado na bancada não há hipótese de ligar o tal tubinho. Foi preciso andar de rebarbadora cortar na pedra. E o sifão, extra e nada barato, não permite usar com moveis de gaveta. Vou ter de comprar outro, claro.
    Torneira Kopa do Lava loiça. Muito bonita mas outro filme, outro poço de problemas. Como escolhi uma pedra de 4 cm (fora da caixa, compreendo) a peça de fixação/aperto é curta. Liguei para vocês e não têm solução. Vou ver se um torneiro pode fazer a mesma peça mas com mais 2 ou 3 cm. Mais uma despesa que não era suposto. Caso contrário regressa a rebarbadeira e sijeito-me a ficar com a pedra tão fina que pode partir ao apertar a torneira!
    Enfim, improvisações numa montagem nova onde era suposto ser tudo linear. Não estou muito contente, não senhor.
  5. Essas bases de duche vão levar porta certo?
    Concordam com este comentário: J.Filipa
  6. Ficou bem linda,
    Esse fogao e a pedra de marmore foi o topo da cereja na cozinha , muitos parabens.
    Antonio
    Colocado por: Casa da HortaFotos e mais fotos. Não é da moda mas adoramos a bancada!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION,Fcbp
  7. Colocado por: FFADEssas bases de duche vão levar porta certo?
    Por enquanto não. A gente do campo não se lava muito e 1 duche numa festa ou assim resolve-se fácil passando uma esfregona no fim!
    Não gostamos nadinha das caixas de vidro fechadas com porta. E cortinas só com golfinhos de ar sorridente mas não encontramos 😜
  8. Colocado por: Casa da HortaA gente do campo não se lava muito
    Já conseguiu afastar 58 penetras para a festa de inauguração.
    Colocado por: Casa da Hortacortinas só com golfinhos de ar sorridente
    Isso ou umas VELHAS GORDAS em fio dental
  9. Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, NLuz
  10. Colocado por: Casa da Horta
    Olhe que vai ;)
    Passei pelo mesmo, e numa até tinha parede na parte de trás. No wc da suite não tem hipótese, vai molhar tudo. Na outra menos, mas creio que vai ter de remediar.
  11. Vocês são mesmo mauzinhos.
  12. Colocado por: FFADcreio que vai ter de remediar.
    Toma banho no bidé.
  13. Não há volta a dar, também prefiro assim, mas antes aquários fechados do que não poder tomar duche à vontade...
    Concordam com este comentário: DR1982, J.Filipa
  14. Colocado por: FFADNão há volta a dar, também prefiro assim, mas antes aquários fechados do que não poder tomar duche à vontade...
    Concordo plenamente, ou funciona perfeitamente em duche aberto ou para tar a tomar duche com cuidado para nao inundar tudo mais vale as cortinas pelo
    Menos 😂
  15. Colocado por: Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,NLuz
    Muito bom Vitor! Velha gorda de fio dental e aos saltos num trampolim! E os folhinhos! Imbatível ;-)
  16. Colocado por: FFAD
    Olhe que vai ;)
    Ah sim, fica um pouco molhado mas não tem sido grave. Para fds está bem assim, se um dia mudarmos para lá poderei instalar o tal aquário. Ou a cortina da velha, agora fiquei na dúvida...
  17. Colocado por: DR1982Concordo plenamente, ou funciona perfeitamente em duche aberto ou para tar a tomar duche com cuidado para nao inundar tudo mais vale as cortinas pelo
    Menos 😂
    Mas vocês são assim tão espalha brasas no banho? :-) Lavo-me bem lavadinho, e às vezes ainda dou banho à miúda, numa base de 100x70 como a do wc da suite, e salpica um bocado mas nada do outro mundo! :-) acho que vocês dá muito aos braços no duche!
  18. Eu sou, ja vive numa casa com uma base com uns 80 cms de vidro salvo errone era uma desgraça mas aquilo tambem nao escoava bem a agua
  19. A gaveta de baixo do lava loica e' completa ou tipo isto ?
    Antonio
    Colocado por: Casa da HortaEntendo a agradecimento da Sanindusa mas não estou assim tão satisfeito quanto isso. A torneira do lavatório vinha com o cromado picado (foto). Foi substituída e a que montaram tem uma folga enorme na bica (abana imenso). Vou esperar a opinião do canalizador mas não me parece nada normal.
  20. Colocado por: AntonioconceicaoA gaveta de baixo do lava loica e' completa ou tipo isto ?
    Antonio
    A A é fixa e as B e C são gavetões normais.
0.0642 seg. NEW
