    A ser eu preferia 3 Suites. Colocaria no meio dos quartos.
    Bom dia,
    Vamos avançar com os closets. Gostamos da ideia de tudo suites, mas com o custo actual de construção, não dando para o óptimo, vai-se para o bom :)
    Deixo aqui a ultima versão com as seguintes alterações:
    PISO 0
    - Sem duplo pé direito;
    - Casa de banho social recuada para dentro da despensa;
    - Escadas alinhadas, e parede da escada um pouco mais grossa para poder ter uns "nichos" decorativos. (pedido da esposa, dado que já não iamos ter escada aberta);
    PISO 1
    - Casa de banho na posição original, no meio dos quartos;
    - Closet em todos os quartos;
    Pontos que ainda quero rever na proxima reunião:
    - Não gosto muito de ter a escada a descer do tecto na cave na zona dos carros. Ver a hipotese de terminar a escada de outra forma, para baixar mais tarde;
    - A entrada ainda estamos na duvida se deixamos assim, e resolvemos a separação com decoração, ou pedimos uma alteração;
    Obrigado mais uma vez a todos os comentários.
    Cpts
    Concordam com este comentário: marcelofsf
    pena estar na cozinha e nao ver a sala...
    Colocado por: sergyiopena estar na cozinha e nao ver a sala...
    É verdade, mas como queríamos uma suite em baixo, algo ia ficar sempre tapado. Ou a sala de estar ou a de jantar .
    Boas,
    Tendo em conta a conjuntura menos favorável para a construção de moradias, estou em fase de "emagrecimento" do meu projeto.
    Um dos possíveis pontos onde cortar é na cave.
    Acham que consigo poupar 50.000€ ao não fazer uma cave de 120M2?
    A questão é que dizem que se não fizer a cave, provavelmente vou ter de fazer desvão.
    Na zona de implantação, o desnível entre a cota de soleira e o canto mais baixo da casa são uns 1,5 metros.
    - Ao trocar uma coisa por outra poupo assim tanto?
    Deixo aqui duas imagens com terreno natural, e com escavação para cave para dar uma melhor ideia do desnível.
    JP
    Ninguém me consegue dar uma idea? É muito difícil para alguém que não é da área da construção, tomar uma decisão, com tanta incerteza no mercado. Cada pessoa a quem pergunto tem uma opinião e um valor diferente :(
    Colocado por: jpedrocarvalhoinguém me consegue dar uma idea? É muito difícil para alguém que não é da área da construção, tomar uma decisão, com tanta incerteza no mercado. Cada pessoa a quem pergunto tem uma opinião e um valor diferente :(
    A resposta será nim, sem conhecer o terreno e a sua urogafia. Pois pode ter firme a 3 ou 4 metros que na prática obriga a toda a estrutura ir ao firme, pelo que a poupança nunca seria nesses valores.
    Se para fazer a cave for fazer escavação etc esse valor de 50K até pode ser majorado em poupança, se o terreno tiver esse declive talvez consiga poupar 20K.
    Isto tudo muito no ar, mas fale com o gabinete de projeto que com toda a certeza conhecem melhor o terreno onde será implantada a obra.
    Colocado por: MS_11
    Muito obrigado pela ajuda. Pois neste momento acho que vou tentar reduzir área onde conseguir e fazer a cave.
    Até porque não tenho garantia que a Câmara me deixe fazer um anexo mais tarde.
    Para quê dois sanitários no rés-do-chão? (e um ao lado do outro) Pode começar por poupar aí. Os espaços infraestruturados (banhos e cozinhas) são os mais caros por m².
    Colocado por: jpedrocarvalhoNinguém me consegue dar uma idea? É muito difícil para alguém que não é da área da construção, tomar uma decisão,
    Olá.
    Como acede à lavandaria?
    Não pode prescindir desse espaço e colocar as máquinas na cozinha/wc?
    Como posiciona a cama no quarto norte do piso 1?
    Precisa dum closet em cada quarto dos filhos? Não pode simplesmente ter um armário?
    O closet da suite mais o wc são maiores que um quarto dos filhos, estará correcta esta (des)proporção?
    Para que serve esse varandal senhorial no piso superior? Metade dele não terá uso, e mesmo as zonas em frente às janelas são algo estreitas para terem algum proveito. No limite uma moradia nem varandas precisa. Já tem bastante contacto com o exterior no piso de baixo.
    A entrada da casa é a norte certo? Há coisas que não se percebem bem porque não vemos o terreno completo nas imagens.
    A casa toda ela pode ser reduzida um pouco. Começando pela cave.
    Vai entrar na lavandaria por onde?
  12.  # 32
    - A entrada é pela cozinha. Umas das portas dos armários é falsa. Mas entretanto a versão que coloquei inicialmente já não é a atual.
    - A suite do Piso 0, já passou a quarto normal. E com isso a disposição da dispensa tb mudou.
    - A parede sul já andou toda para dentro 0,5m (ainda não refletido nesta nova planta).
    - A cozinha deixou de ter ilha, para passar a ter uma pequena península (ainda não refletido nesta nova planta).
    - A piscina era um sonho, e tb já foi à vida.
    Um dos grandes problemas que tenho é a escada. Ao ser de um só lance, dificulta muito reduzir as áreas. Principalmente nos lados sul/norte, pois a escada não pode encolher.
    Depois na própria cave, se vier a fazer, o vão das escadas começa a ficar demasiado baixo para os carros.
    Cheguei a pensar pedir uma versão com uma escada diferente à arquiteta, mas a esposa agora já se habitou a este layout....... :)
    É o problema de estar a construir em lotes com espaço (750m2), dá demasiada liberdade aos arquitetos :)
    Mas vou olhar para isso das varandas, também sempre achei demasiado. Muito obrigado.
  13.  # 33
    Colocado por: jpedrocarvalhoMas vou olhar para isso
  14.  # 34
    Obrigado pelas dicas. Já vou levar isso para a próxima reunião.
    E em relação à "cave" vs "não cave". E "desvão" vs "massame"?
    Nestes alçados vê se bem o nível do tereno natural. Acham que se não fizer cave, posso usar a solução do massame falada aqui no fórum? É que desvão não queria nada. Pelo li aqui, tem de ser muito bem ventilado, e no meu caso só iria ter uma fachada acima do solo, logo ia ser difícil ventilar como deve de ser.
  15.  # 35
    Colocado por: jpedrocarvalhoPelo li aqui, tem de ser muito bem ventilado, e no meu caso só iria ter uma fachada acima do solo, logo ia ser difícil ventilar como deve de ser.
    opção sensata
    Colocado por: jpedrocarvalhoposso usar a solução do massame falada aqui no fórum?
    pode
  16.  # 36
    Pessoal, conseguem ajudar-me a validar se a garagem assim dá para 2 carros?
    - Portão = 3,5 metros
    - Largura- 4,6 metros
    - Comprimento - 9,84 metros
    Consigo meter dois carros na garagem sem problemas? Nem que um entre de frente, e o outro de trás para as portas do condudor ficaram para dentro?
    Já vi alguns posts que falam na largura do portão vs a distância para manobrar, e fico na duvida se neste caso é suficiente.
    Mas entra a direito vindo da rua?
  18.  # 38
    Colocado por: JotaPMas entra a direito vindo da rua?
    Pois falha minha. De tanto olhar para isto, esqueço-me que quem olhe só para o que enviei vai ter dificuldades em analisar.
    Andamos a tentar reduzir cave, para ver se conseguimos trazer o custo de contrução para valores deste mundo :)
    Temos uma rampa que vai alargando, e na frente do portão deve ter uns 7-8 metros. Tem espaço.
0.0178 seg. NEW
