    Instalacao banheira
  2.  # 182
  3.  # 183
    2
  4.  # 184
    3
  5.  # 185
    Espuma não expansível?
    O enchimento dos buracos deve-se para prevenir condensacoes? Ou outra razão?
    Colocado por: Anonimo06082021esses tijolos deviam ter sido cheios por dentro.
    agora que já consegue fazer isso,injecte ao menos espuma de poliuretano não expansível nos buracos.
    sempre ajuda alguma coisa de futuro.
  6.  # 186
    Ou para ter mais resistência mecânica?
  7.  # 187
    Aquilo tinha duas fiadas.
    Mas espuma nao tenho agora espuma não expansível. Amanhã já vão fechar a lateral, posso pedir para tentarem colocar massa para o interior.
  8.  # 188
    Mas posso utilizar a expansível?
    Só tenho disto
    peça antes para meterem espuma.
    e peça para molharem,se for em excesso não tem mal.
  9.  # 189
    Vou tentar fazer isso. Obrigado pela dica.
    sim,é melhor que nada.
    com jeitinho até dava para a apertar e voltar a injectar.
  10.  # 190
    Torneiras WC
  11.  # 191
    Torneira Cozinha
  12.  # 192
    Gosto da torneira de cozinha (não tanto das outras - muito quadradas para mim). Tive problemas com a fixação da minha na bancada de cozinha porque o "canhão" de aperto de 5 cm não chegou para a pedra de 4. Veja isso antes, confirme se é que não o fez já. Se for de fixar no LL não terá problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  13.  # 193
    Em principio não haverá problema. A pedra da bancada terá 2cm
    Colocado por: Casa da HortaGosto da torneira de cozinha (não tanto das outras - muito quadradas para mim). Tive problemas com a fixação da minha na bancada de cozinha porque o "canhão" de aperto de 5 cm não chegou para a pedra de 4. Veja isso antes, confirme se é que não o fez já. Se for de fixar no LL não terá problema.
  14.  # 194
    normalmente nas misturadoras de cozinha não existe limites na fixação das mesmas.
    costumam ter um ponto fixo que se pode aumentar em função da necessidade.
    as que costumo usar tem um varão roscado M8 com uma fêmea grande,esse varão se não chegar mete-se outro com o comprimento necessário.
    A minha vinha com um tubo de 5 cm, aquele que vê ali ao lado do LL. Foi um torneiro que fez um igual mas de 10 cm.
  15.  # 195
    Colocado por: Casa da HortaA minha vinha com um tubo de 5 cm, aquele que vê ali ao lado do LL. Foi um torneiro que fez um igual mas de 10 cm.
    Porque é que o rodatampo não com mais meio cm de altura para rematar contra o peitoril da janela?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danipc
  16.  # 196
    Colocado por: Picareta
    Foi a pergunta óbvia que fiz para mim mesmo quando vi o serviço! Não perguntei ao marmorista porque já não adiantava nada, quando cheguei já estava tudo colado. Imagino que tenha uma espécie de medida standard que por sorte cabia ali! Limitei-me a encolher os ombros, não faz sentido aquela folga mas também não virá mal ao mundo.
    se calhar com esse custo adicional teria ajudado a comprar uma torneira melhorzinha.
    É tão bonita James, não diga isso. E é portuguesa, ponto a favor ;-)
  17.  # 197
    É dourado escovado. É bom? :-)
  18.  # 198
    Colocado por: Casa da HortaÉ dourado escovado. É bom? :-)
    vi essa torneira em cobre e adorei, muito bonita e preço dentro dos meus limites, qualidade nem me prenuncio, não percebo da poda.
  19.  # 199
    Grelhas ventilação quartos.
  20.  # 200
    Insuflação e extração praticamente encostadas uma à outra..ahhh
    Idealmente devia estar em extremidades opostas e preferencialmente em planos diferentes. Isto criaria diferentes deltas de pressao ao longo do pé direito que ajudariam no escoamento e na homogeneidade do ar saturado/novo.
    Tendo optado pela VMC, isto seria uma obrigatoriedade. E existindo uma cave o trabalho até poderia ser relativamente simples.
    Ainda por mais a casa deve ser super estanque devido ao tipo de janelas. O ar entra sendo logo extraído de seguida. Neste caso concreto uma ventilação natural bem projectada seria melhor soluçao que a esta apresentada.
    Para mim é uma grande falha em que uma das soluções escolhidas pode ter efeitos perversos e contrários ao inicialmente desejados.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
0.0292 seg. NEW
