    O betão leve tem alguma resistência térmica comparável à de um XPS?
    Digo isto porque na térmica está estipulado 6cms XPS + 2cm de EPS (placa pitonada) no chão e eu estava a pensar em substituir parte desse XPS por uma betonilha leve que servirá de regularização e enchimento.
    Esse betão leve é feito em obra ou é preferível vir de uma central?
    Colocado por: jfsmoreiraO betão leve tem alguma resistência térmica comparável à de um XPS?
    Boas. Por acaso é tema que também gostava de saber pois estou a pensar fazer o recobrimento dos tubos (enchimento inicial) com o betão leve , Unileve EPS da Secil. No entanto na ficha técnica não refere a resistência térmica.
    Este betão vem da central, pelo o que eu falei com o empreiteiro, sai-me mais caro ele fazer em obra do que pedir da central, logo, será a opção. Para já é o que tenho em mente.
    Não estou a entender é o que quer dizer com EPS placa pitonada? são as placas onde pousam os tubos do piso radiante?
    No meu caso tenho 8cm de XPS, onde será 6XPS+2 placas PRH, no entanto se este Unileve se revelar eficiente, sou capaz de reduzir para 4XPS+2 Placas PRH.
    essa carateristica a existir esta indicada na ficha tecnica do produto,
    mas sendo você um conhecedor absoluto é bizarro não saber ler e interpretar fichas tecnicas
    Colocado por: Pereira82No entanto na ficha técnica não refere a resistência térmica
    porque não é uma caraterística relevante do produto.
    Colocado por: jorgealvesporque não é uma caraterística relevante do produto.
    refere a condutibilidade termica. é só fazer as contas
    Rt= espess/condut.
    Nem a sua função é substituir o isolamento quer seja xps ou EPS, de uma laje
    Mas dava sempre jeito saber, eheh.
    Tenho ouvido só feedback positivo disto, mas também não sei detalhes ou condições, é de boca.
    Colocado por: callinas
    Pois e também se calhar por isso a Secil não se compromete na resistência térmica.
    A minha ideia era usar isto no enchimento da primeira camada da laje, penso que deverá ser melhor opção que um tradicional betão celular ou betonilhas, é o que me "vendem".
    Rt= espess/condut.
    Então fazendo as contas senão falhar:
    8cm de XPS tem 2.50 de resistencia térmica (0.08/0.032) - bate certo com as fichas técnicas
    10cm de betão leve tem 0.625 de resistencia térmica
    Se é isto, já aprendi qualquer coisa hoje. Obrigado desde já. :D
    Colocado por: Pereira82Se é isto, já aprendi qualquer coisa hoje. Obrigado desde já. :D
    é isso mesmo.
    só preciso cuidado que se for feito em obra, garantir as quantidades na mistura.
    Colocado por: Pereira82Então fazendo as contas senão falhar:
    Essas contas valem para 8cm de EPS, o betão leve não tem essa condutibilidade térmica.
    Colocado por: Picareta
    Olá,
    Então o Unileve EPS (betão leve) tem 0.16 de condutibilidade térmica.
    10cm disto dá 0.625 de resistência térmica, ou não?
    os 8cm era para o XPS, que dá 2.50 de acordo com fichas técnicas e que fica também a par de um (exemplo) Atlas Grafite 8cm que tem 2,55 de resistência térmica.
    Se fiz bem isto, de facto o betão leve nem é "comparável".
    Acho que no fim da obra vou à faculdade pedir equivalência das cadeiras e ainda me safo com o canudo, ehehe.
    Colocado por: Pereira82Então o Unileve EPS (betão leve) tem 0.16 de condutibilidade térmica.
    háaa Ok, fez a contas com o eps, mas depois apresentou o resultado da resistência térmica para o betão leve.
    Siga pra bingo.
    Vá lá a um Domingo, o "outro" safou-se bem!
0.0142 seg. NEW
