    Boas Amigos, queria fazer dois bancos pequenos de pedra, a pedra tem apenas 2,5cm de espessura, e cada banco tem 3 pedras de 50x40x2,5cm queria fazer tipo U, mas não queria usar parafusos, experimentei com um tipo cola e veda da leroy e não resultou descolou,,
    Isso tem que levar uns gatos
    Colocado por: Picaretagatos
    Gatos?
    Colocado por: zetoGatos?
    Tipo isto, mas em roço aberto com rebarbadora:
    https://paginas.fe.up.pt/~icfeup/pic/gatos-em-aco-inox-para-consolidacao-de-pedras-do-extradorso-da-abobada-3/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    Colocado por: zetoBoas Amigos, queria fazer dois bancos pequenos de pedra, a pedra tem apenas 2,5cm de espessura, e cada banco tem 3 pedras de 50x40x2,5cm queria fazer tipo U, mas não queria usar parafusos, experimentei com um tipo cola e veda da leroy e não resultou descolou,,
    Não pode fazer como por vezes se faz em madeira? Buracos com berbequim nas pernas e assento e depois em vez de buchas de madeira + cola une com buchas de metal + cola (bucha química Sika AnchorFix?)?
    que pedra é!?
    granito é uma coisa, moleanos, é outra totalmente diferente.
    São estes bancos é granito mondim
    Em granito uso uma cola/betume (marfim) bi-componente e aquilo cola mesmo, é também muito usada nas fábricas de pedra. Não me lembro agora a marca, mas sei que existem várias.
    Vou usar esta, o vendedor garantiu que é adequado para pedra demora é 24h a secar completamente
    Colocado por: Anonimo06082021mostre qual o cola e veda que usou?
    Foi uma da marca Axton da leroy
    Colocado por: Anonimo06082021e os bancos vão servir para quê?
    Para sentar 😀
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    Colocado por: ghost12Em granito uso uma cola/betume (marfim) bi-componente e aquilo cola mesmo, é também muito usada nas fábricas de pedra. Não me lembro agora a marca, mas sei que existem várias.
    A cola de que falava acima é esta:
    https://pt.roberlo.com/industria/outros/marmore-e-pedra/marmotix/
    com o catalizador:
    https://pt.roberlo.com/industria/outros/marmore-e-pedra/catalizadores-para-massas/
    Posso garantir que é eficaz.
    Ficaram muito fixes os banquinhos
    Acham que esse T REX também é boa solução para colar um pedaço de ataija?
    Nestas semanas têm andado aqui a fazer o passeio e a pedra ficou sem suporte por baixo e partiu numa união.
    Preciso de dicas sff
    Edit: esqueci-me de dizer que é a pedra de entrada da garagem.
    Encontrei as peças mármore de um vaso completo no lixo.
    Dá para aproveitar para fazer degraus ou colar para fazer um vaso novamente.
    Talvez use a cola acima sugerida, mas tem de se retirar as colas antigas.
0.0157 seg. NEW
