Colocado por: Pedro Barradasterá é uma valente ponte termica... pois falta o isolamento termico.
Colocado por: Anonimo18072022CE não é possível embutir na envolvente opaca (parede) antes da aplicação do ETICS?
Colocado por: SrRE por dentro de casa nao dá?
Colocado por: Anonimo06082021tubos em inox ou em pead.aqueceu e amassou
tubos em que possam meter qualquer coisa para desentupir sem que eles partam.
fiz uma obra na Maia em que meteram um tubo das pluviais dentro de um pilar redondo (300mm) no final o tubo nao serviu para nada.
Colocado por: Anonimo06082021qual é o diâmetro da tubagem proposta
Colocado por: Anonimo06082021vou fazer um tubo em inox de secção rectangular e apenas um bocal.
Colocado por: Anonimo06082021certo aqueceu e amassou
não aguentou o peso da massa.
o pilar tem 6mt
Colocado por: Anonimo06082021ja vi acontecer isso, foi um conjunto de factores com a cura de Betão aqueceu e o peso do betao fez o resto, espalmou aquilo como uma panqueca
não precisa de aquecer,o tubo parece papel.
acontece o mesmo quando são envolvidos com areia.
Colocado por: SrRComo é feita a ligação entre as telas e estes tubos?
Colocado por: jfsmoreira(ficava apenas 4 cms de isolamento)
Colocado por: PicaretaA espessura do isolamento por fora do tubo
