    Deve estar a fazer confusão. Os buracos que vê junto as grelhas de ventilação são destinados aos aparelhos de iluminação.
    Tenho insuflação nos quartos, sala e escritório, e extração nos WC e cozinha.
    Colocado por: NostradamusInsuflação e extração praticamente encostadas uma à outra..ahhh
  2.  # 202
    Ah eu li "grelhas ventilaçao" no plural, pensei que fossem as 2 (extração e insuflação).
  3.  # 203
    Qual a vossa opinião sobre o underlay a utilizar na instalação de flutuante.
    Tenho as seguintes Opções:
  4.  # 204
    Tenho em consideração que o piso térreo não se encontra em contacto com o solo será mesmo assim conveniente a instalação de BPV?
    a constituição do pavimento é seguinte:
    - 4cm betonilha de regularização
    - 3cm de xps
    - BPV
    - 5 cm betão leve com eps
    - 20cm laje aligeirada
    - 220cm de vão técnico
    - 7/10 cm betão
  5.  # 205
    Ensaio de resistência de carga.
    Em relação a tela do flutuante, alguém me consegue dar uma opinião.?
  6.  # 206
    Eu vou colocar o silent ou o thermo.
  7.  # 207
    Eu encomendei isto (ficou a 1,50€/m2), mas ainda n chegou, enganaram-se e mandaram a provent, agora estou à espera da troca
  8.  # 208
    Eu estava mais inclinado para a silent devido a ter uma maior densidade ou então cortiça. a minha duvida é se será mesmo necessario o plástico a fazer bpv.
    Colocado por: Rui1977Eu vou colocar o silent ou o thermo.
  9.  # 209
    Onde encomendou? tem a ficha tecnica?
    a que escolheu é melhor que a provent?
    Colocado por: NTORIONEu encomendei isto (ficou a 1,50€/m2), mas ainda n chegou, enganaram-se e mandaram a provent, agora estou à espera da troca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  10.  # 210
    Colocado por: BigmouseOnde encomendou? tem a ficha tecnica?
    A foto que coloquei tirei daqui:
    https://www.perwood.pt/produto/espuma-polietileno-preta-3mm-alta-densidade-c-plastico/
    foi com base nela fiz a encomenda.
    Inicialmente tinha escolhido a Provent, por ser a recomendada pela marca, a questão é que com o peso do piso e com o tempo, tenho muitas dúvidas que aquelas canais de ventilação se mantenham abertos, além disso parece-me n ter a mesma densidade que a outra para o restante material.
    O material veio da Revesperfil Porto de Mós. Mas como referi a espuma veio trocada, estou à espera.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  11.  # 211
    chegas te a ver a opção de cortiça da go4cork?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
  12.  # 212
    Não, como no q vi de cortiça ficava tudo caro, nem procurei
  13.  # 213
    Colocado por: BigmouseEm relação a tela do flutuante, alguém me consegue dar uma opinião.?
    Do ponto de vista de propriedades mecânicas, sem dúvida alguma, a cortiça.
    O seu módulo de elasticidade permite maior esmagamento sem deformação plástica, ao contrario das "espumas" tradicionais. Quem já não espetou um dedo numa placa de EPS/XPS ou rolo de espuma e viu que aquilo fica logo deformado? É um exemplo extremo mas permite explicar o fenómeno que me refiro e sem grandes esforços. Uma perna de uma mesa ou de uma cadeira ou outro móvel qualquer faz o mesmo efeito.
    Nessa tabela existe densidades a rondar os 550 kg/m3 para a cortiça. Para mim essa informação é um pouco duvidosa. Se isto for verdade então essa tela deve estar é carregada de colas ou resinas. Resumidamente, de cortiça pouco tem. Descartaria à partida essa.
    Neste caso, menos é mais. É uma garantia de ter uma maior % de cortiça na tela. Ironicamente, a opção mais barata assim a olho, seria a minha escolha. Qualquer das maneiras teria de apalpar cada um dos materiais e senti-los.
    Em relação à barreira de vapor, mesmo que o piso térreo não se encontre em contacto com o solo, se ele tiver uma temperatura muito diferente do piso de habitação, como já é sabido, pode causar problemas de condensados. Neste caso a BPV não é mais que um remendo de bicicleta.
    Para mim não faz sentido BPV. Em caso de problema com condensados é resolver directamente no piso subterrâneo. As paredes não tiveram direito a nenhum tipo de proteção deste tipo por isso...
  14.  # 214
    O problema é que o fornecedor do flutuante recomenda a colocação de bvp. Da estar na dúvida de instalar ou não instalar e depois haver problemas com garantias, valendo elas o que valem.
    Efectivamente no site da Gosimat tem a indicação da Cortiça com essa densidade.
    Também tem uma tela com densidade 650kg/m3, será boa solução?
    Em relação à Cortiça estava a pensar na solução do Amorim à venda no leroy merlin, Go4cork.
  15.  # 215
    Colocado por: BigmouseO problema é que o fornecedor do flutuante recomenda a colocação de bvp. Da estar na dúvida de instalar ou não instalar e depois haver problemas com garantias, valendo elas o que valem.
    Bom dia.
    Quando comprei a moradia mudei o chão da casa toda. Tanto no rés do chão como no primeiro andar coloquei um chão ac5 hidrofogo com 12mm de espessura da Artens (Leroy Merlin). Andávamos na dúvida sobre qual o material a usar diretamente sobre o chão e optamos pela cortiça. Quando o técnico veio para fazer a instalação avisou que a cortiça não seria boa solução, ignoramos mas como não tínhamos comprado o suficiente para ambos os pisos no rés do chão foi colocada a convencional espuma branca e no primeiro andar a cortiça.
    Passado um mês no primeiro andar as juntas estavam cheias de humidade com um bolor branco, a abrir e a ficarem onduladas. Chamamos o Leroy Merlin á responsabilidade mas como o chão não tinha sido instalado por um técnico deles não queriam assumir a garantia. Batalhamos mais de um ano até que nós deram cerca de 40m2 de chão de reposição. A sorte foi que o chão até é de boa qualidade e com o tempo assentou em condições.
    Pode ter sido coincidência a questão da utilização da cortiça mas da minha parte não volto a instalar qualquer chão com esse material...
    Concordam com este comentário: NunoFCorreia
  16.  # 216
    Colocado por: FabioCaseiroQuando o técnico veio para fazer a instalação avisou que a cortiça não seria boa solução,
    E deu alguma razão para tal?
  17.  # 217
    A explicação foi da experiência que já tinha tido em aplicações anteriores. Certo é que efectivamente deu problema
  18.  # 218
    Colocado por: FabioCaseiroCerto é que efectivamente deu problema
    Seria excesso de humidade ainda na laje?
  19.  # 219
    Ladrilhos lavandaria e cozinha.
  20.  # 220
    Ladrilhos wc
0.0310 seg. NEW
