    Colocado por: Anonimo06082021
    Pelo que diz foi ainda mal afagada e mal nivelada
    Quanto à composição n vejo nada q indique estar fraca.
    Nivelada penso q esteja, mas ainda vou passar o nível, afagada para mim parece estar mal...
  2.  # 882
    Colocado por: Anonimo06082021E de certeza que o aluguer de um "helicoptero" não custava 200€.
    Mas nao é so alugar o helicóptero
  3.  # 883
    Então não é...
    Mas eu prefiro um chão acabado â talocha.
    Se não souber trabalhar com o helicóptero fica uma bela...
  4.  # 884
    Colocado por: dedaoNenhuma marca aconselha 1mm :) ou existe? Tbm vou aplicar da Secil 315 para nivelar um piso sobre cerâmico. A aplicar primário de aderência daweber
    Sim a que eu meti permite colocar de 1mm a 10mm
  5.  # 885
    Colocado por: NTORION
    Já pensei em fazer o mesmo, mas nos vídeos DIY aplicam um primário de aderência q me desencentivou... Tb aplicou?
    E para esse minimo de 1mm qual foi o consumo de produto?
    Não, apliquei mesmo direto, varri bem depois aspirei e siga, gastei 10 sacos para 140m2
  6.  # 886
    Isso é enganador.
    O que conta é a partir da base...a altura total.
    Para isso podia dizer o que está acima do tubo que era igual.
    Com alturas mínimas a massa tem de ser melhorada e bem afagada.
    Já num outro tópico apareceu uma toda partida/fragmentada por isso mesmo...a falta de qualidade da Betonilha.
    Não tinha uma única racha no piso.
  7.  # 887
    Mas tem uma betonilha fraca que é pior.
    Como sabes que é fraca?
  8.  # 888
    Se nem uma betonilha normal fazem direito....
    Nao sei se será assim, ainda ha pouco um empreiteiro me disse ue preferia fazer uma betonilha num chao de garagem do que afagar a helicóptero, e uabdo lhe falei en pendentes com o betao da lage tambem falou logo na betonilha por isso ai devem gostar de betonilha
    • Dav82
    • 15 maio 2021 editado
     # 889
    Você ainda o disse num comentário.
    Um chão feito em condições não precisa de auto-nivelante para nada.
    Já lhe expliquei porque o fiz continua a bater na mesma tecla não sei para que, o chão já tem mais de 1 mês que tá feito, já levou muita porrada e mesmo assim acho que tava em bom estado mas como quero precaver problemas com o chão como se vai vendo por aí tanta a gente a queixar se ora com estalidos ora com juntas a abrir decidi aplicar auto nivelante.
  9.  # 890
    Tem cara de tar fraca?
  10.  # 891
    Esses gostam e fazem direito.
    Mas neste caso relatado parece que o chão não ficou muito bom,Se não não era preciso o auto-nivelante.
    Mas eu prefiro o betao acabado, é outra resistência que a betonilha não tem, ou entao é uma mania minha.
  11.  # 892
    Isso é antes ou depois do auto-nivelante?
    Impossivel ser depois.
  12.  # 893
    Antes claro.
    • Dav82
     # 894
    Depois ficou assim
  13.  # 895
    Não tirei porque só fiz o Rc hoje, segunda feira já tiro mas até na cor fica logo diferente o chão ficou em tons de acastanhado.
  14.  # 896
    Vai fazer Betão vidrado para tapar com revestimento?
    Pronto a levar telas
  15.  # 897
    Colocado por: Dav82Tem cara de tar fraca?
    Tem ar de ser feita por quem não sabe ... olhe só aquela cratera !!!
  16.  # 898
    Colocado por: Dav82Não tirei porque só fiz o Rc hoje, segunda feira já tiro mas até na cor fica logo diferente o chão ficou em tons de acastanhado.
    Secando aclareia, pelo menos o que aqui usamos acontece isso
  17.  # 899
    Colocado por: Picareta
    Voce faz uma betonilha ela fica mais de 1 mês a levar porrada e não faz nenhum buraco?🤔
  18.  # 900
    Esse argumento é um bocado esquesito.
    Então porque? Acha mesmo que depois de ter sido feita a betonilha tinha buracos?
0.0529 seg. NEW
