    Vou fazer um soalho de pinho (como o original) sobre estrutura de aço leve (150x43). Tenho duas perguntas concretas:
    1. Estou a pensar separar as travessas com uma distancia de 50 cm. Está bem assim ou não?
    2. Devo aparafusar as tábuas à estrutura? Todas? Algumas? ou nenhumas?
    Obrigado pela atenção.
    Colocado por: jraimundoff1. Estou a pensar separar as travessas com uma distancia de 50 cm. Está bem assim ou não?
    entre 40 e 50. está ok
    Colocado por: jraimundoff2. Devo aparafusar as tábuas à estrutura? Todas? Algumas? ou nenhumas?
    depende tem um desenho técnico dessa estrutura?
    Não leva uma sub base em osb ou contraplacado?
    Concordam com este comentário: Joao Dias, antonylemos
    Porque essas travessas seriam os tarugos.num chão de madeira original..
    E não se costuma ver lajes sem qualquer tipo de revestimento/sub base
    Isso senão levar uns apoios de elastomero vai ser uma caixa de sons
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Joao Dias
    Obrigado a todos. Quanto às dúvidas:
    1. Tábuas de 2 cm de espessura
    2. Não tenho desenho técnico. Mas basicamente vou fazer um soalho por cima de outro já existente criando uma caixa de ar.
    3. Não estou a pensar colocar uma sub-base mas um revestimento de elastómero por causa do ruído parece-me boa ideia.
    Mas devo aparafusar as tábuas à estrutura ou não? A minha dúvida prende-se com o facto de o volume da madeira variar com a temperatura e a humidade. A lógica diz-me que se as prender todas aquilo vai quase decerto empolar. Se não prendo nenhuma tenho receio que as tábuas "saiam do sítio".
    Sou da opinião que as tábuas devem ser aparafusadas ou pregadas. Mas 20mm para 50cm de afastamento parece-me algo no limite caso venha a ter móveis pesados.
    A questão acústica parece ser pertinente. Veja isso.
    Concordam com este comentário: jraimundoff
    Então onde entra o perfil metálico se vai aplicar por cima de um existente?
    Colocado por: RicardoPortoEntão onde entra o perfil metálico se vai aplicar por cima de um existente?
    Vou aplicar por cima, mas não diretamente. Como disse vou criar uma caixa de ar entre o antigo e o novo.
    Então faça tudo em vigas de madeira e não tem problemas
    Vamos lá ver se me explico:
    A casa tem dois pisos.
    O piso de cima é desnivelado; tem um degrau. Pretendo anular esse degrau fazendo um soalho por cima do original para deixar o piso todo ao mesmo nível.
    O soalho original vai passar a ter apenas função decorativa - Vai ser o teto do piso térreo.
    O novo soalho vai ficar fixado à parede com montantes de aço leve que vão suportar as travessas, também de aço leve.
    A minha dúvida é apenas se devo aparafusar as tábuas do soalho às travessas de aço. Já há aqui uma opinião a dizer que sim, que devo aparafusá-las todas. Mas o meu receio é como é que aquilo se vai comportar depois com a dilatação e contração da madeira.
    O que é certo é que o soalho antigo está lá há décadas sem problema e as tábuas nem são macho e fêmea...
    Colocado por: jraimundoffVamos lá ver se me explico:
    Ainda não percebi porque é que o lsf entrou na equação.
    Se fosse eu a fazer:
    Sarrafos de madeira exótica para nivelar seguido de chapas de contraplacado seguido de novo soalho colado integralmente e aparafusado ao contraplacado.
    Muito mais simples e garantidamente mais eficaz (nada chega a uma colagem integral com suporte mecânico do parafuso).
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Colocado por: jraimundoffo meu receio é como é que aquilo se vai comportar depois com a dilatação e contração da madeira.
    Humm, em rigor, nessa solução, devia preocupar-se ainda mais com as constantes dilatações e contrações dos perfis metálicos lsf.
    Porque é que insiste em ter lsf como estrutura de base?
    A resposta a esta última pergunta foi dada pelo Anonimo06082021. Terei que ter cuidado em deixar uma folga nos perfis também, claro.
0.0151 seg. NEW
