    Em relação a betonilha que tanto se tem falado noutro tópico, pedia opinião se deva fazer algo na minha.
    Tenhos zonas onde o verifica um maior desgaste devido a passagem e possivelmente maior devido à qualidade da mesmas.
    Tenho 3 zonas onde acabou por abrir.
    Será conveniente colocar algum material de enchimento?
  2.  # 222
    Está a referir a fita junto às paredes? É que isso levou.
    Colocado por: Anonimo06082021uns rolos de fita de borda,era o que devia ter metido antes de encher o chão.
  3.  # 223
    Ficou assim nestes 3 vértices do corredor, de resto não tem nada, tirando o facto de se ter esparelado em algumas zonas, principalmente de maior passagem.
    Nao tenho piso radiante.
    e ficou assim?...ui?
    você tem piso radiante?
  4.  # 224
    Tenho ideia que tem 4 a 5 cm. É disse que juntaram fibras.
    Infelizmente não pode estar presente na semana que fizeram o primeiro enchimento e a betonilha.
    Colocado por: Anonimo06082021quantos cm tem essa betonilha?
  5.  # 225
    Sei que foi feito naquelas betoneiras com bomba.
    O que mais me preocupa é o desgaste que agora possa ter nas zonas desfareladas para acentar o flutuante.
    Será que deva fazer algum enchimento nessas zonas? Ainda não lhe passei o nível a ver que desgaste tem
  6.  # 226
    Não, estás são do enchimento da tubagem, com eps.
    Depois ainda levou xps 3cm e betonilha por cima.
    Foi só para mostrar a banda, não tenho agora aqui a fotos da betonilha final.
    Colocado por: Anonimo06082021essas fotos não sao da betonilha final,levou outra ou não?
  7.  # 227
    e nesta levou fita de borda?
  8.  # 228
    A mesma fita deu para todas as camadas
  9.  # 229
    Foi. Quando não se tem noção é mais difícil de acompanhar.
    Deverá ser por meia dúzia de euros.
    É em relação à zonas mais esfareladas é recomendável aplicar alguma coisa?
    Colocado por: Anonimo06082021foi pena
  10.  # 230
    Colocado por: BigmouseÉ em relação à zonas mais esfareladas é recomendável aplicar alguma coisa?
    O que vai levar por cima?
  11.  # 231
    Colocado por: jfsmoreira
    Colocado por: BigmouseO que mais me preocupa é o desgaste que agora possa ter nas zonas desfareladas para acentar o flutuante.
  12.  # 232
    irá levar underlay (cortiça ou outra a definir) e flutuante finsa ac5 8mm
  13.  # 233
    Devagar se vai indo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zinna
  14.  # 234
    X
  15.  # 235
    Xx
  16.  # 236
    Capeamento muros frente
  17.  # 237
    Estive a fazer o mesmo 3ª feira mas o meu trabalho ficou tão imperfeito comparado com o seu! Tudo certinho e sem uma ervinha, terrinha só boa! Vai colocar alguma coisa em cima ou fica em terra?
  18.  # 238
    Este trabalho não fui eu que fiz. Foi o empreteiro.
    Está vai ficar assim. Por agora depois se me chatear muito leva jardim
    Colocado por: Casa da HortaEstive a fazer o mesmo 3ª feira mas o meu trabalho ficou tão imperfeito comparado com o seu! Tudo certinho e sem uma ervinha, terrinha só boa! Vai colocar alguma coisa em cima ou fica em terra?
  19.  # 239
    Colocado por: BigmouseEstá vai ficar assim. Por agora depois se me chatear muito leva jardim
    Vai se arrepender... Semeie já uma relva... Senão vão nascer ervas e quando se aborrecer com elas vai ter o dobro do trabalho
    Concordam com este comentário: Leao91
    • NBA
    • 20 maio 2021
     # 240
    Colocado por: BigmouseDevagar se vai indo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Encostou a terra à parede da casa?
0.0531 seg. NEW
