    Colocado por: mfa17Alguém me pode indicar passo a passo a melhor forma pra semear relva? Neste momento tenho a terra remexida com moto enchada... (já li que já vou um pouco tarde pra semear... )
    De muitos vídeos no YouTube lá dos states fiquei com a ideia de:
    - meter a terra direita com ancinho,
    - passar um rolo pra apertar um pouco
    - espalhar semente
    - passar o ancinho levemente pra tapar as sementes
    - passar rolo novamente pra meter a semente em contacto com a terra
    - espalhar fertelizante
    - espalhar camada fina de substrato
    Já um jardineiro meu conhecido diz da seguinte forma:
    - Espalhar já fertelizante
    - meter terra direita com ancinho
    - espalhar semente
    - espalhar substrato
    - passar o rolo no final pra apertar um pouco
    Alguém ajuda por favor?
    Eu fiz idêntico à primeira opção
  2.  # 182
    Colocado por: tmmcBoa tarde,
    Em algumas zonas tenho o relvado mais claro.
    Isto será água a mais da chuva ou algum infestante?
    Colocado por: CJ
    Devera ter sido da chuva, mas tambem se nota falta de adubo.
    Concordam com este comentário:alexp
    Está parecida à minha no final das chuvas...
    Era falta de "papa", comprei um adubo aconselhado aqui pelo CJ e agora está bem bonita! Está mais verde que o Sporting.
    Concordam com este comentário: CJ
  3.  # 183
    Colocado por: rjmpiresEra falta de "papa", comprei um adubo aconselhado aqui pelo CJ e agora está bem bonita! Está mais verde que o Sporting.
    Pode-me dizer que adubo é esse? É orgânico?
  4.  # 184
    Colocado por: bruno_bfb
    Não vi nenhuma citação a referir ser orgânico, portanto não deve ser.
    É este
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
  5.  # 185
    Em relação à escarificação, encontramos sinais no relvado que chegou o momento de a fazer?
    Ou então, existe altura/frequência ideal que a devemos fazer?
  6.  # 186
    Colocado por: bruno_bfbEm relação à escarificação, encontramos sinais no relvado que chegou o momento de a fazer?
    Quando acho que tenho demasiada relva morta passo-lhe o ancinho.. tenho feito isso uma vez de 2 em 2 meses +/-, faço-o regra geral no dia seguinte ao corte para não me dificultar tanto a vida 😛
  7.  # 187
    Como tenho trevos e pelos vistos preciso adubar estou a pensar dar este, que dizem?
    • CJ
    • 19 maio 2021
     # 188
    - espalhar semente
    - espalhar semente
    As duas sao corretas.
    Se o seu solo for argiloso proceda como o jardineiro,pois o rolo compacta sempre um pouco o solo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
    • CJ
    • 19 maio 2021
     # 189
    O adubo nao é organico
    È adubo quimico de libertacao lenta ,longa duracao.
    • CJ
    • 19 maio 2021
     # 190
    Colocado por: tmmc
    Estourei nestas últimas chuvas 1 saco de 2kg de adubo.. estava a pensar era dar-lhe um pouco de substrato sempre é mais "vitaminado"
    O substrato nao ira fazer Tanto pela relva como o adubo,ideal combinar os 2
    Tudo o que seja organico demora algum Tempo a fazer efeito porque ainda vai ter de ser tratado pelos microorganismos no solo,o efeito do adubo é muito mais rapido.
    Que adubo deu?
    • CJ
    • 19 maio 2021
     # 191
    Colocado por: tmmcComo tenho trevos e pelos vistos preciso adubar estou a pensar dar este, que dizem?
    Certefique-se que ele combate o trevo,nunca seine esse tipo de produtos mas sei que sao limitados.
    Como adubo nao encontrei qualquer informacao de ele ser adubo de libertacao lenta ou longa duracao.
    Ter atencao herbicidas em relvados com menos de 6 meses nao é aconselhado,pois poderam matar tambem a relva.
    • mfa17
    • 19 maio 2021 editado
     # 192
    Colocado por: CJ
    Sim é argiloso. Comecei hoje a meter a terra direita com o ancinho, ia fazer pela primeira hipótese... Mas sendo assim quando tiver a terra todo direita vou espalhar o fertelizante (proscape starter 18-20-8), depois espalhar semente, passar ancinho pra tapar um pouco a semente, espalhar substrato e passar o rolo.
    • tmmc
     # 193
    Colocado por: CJ
    Que adubo deu?
    Dei das bolas azuis "standard".. notei que fez efeito porque ficou tudo muito verde escuro durante umas 2 semanas.. entretanto veio umas boas chuvadas e começou a ficar assim..
    Já apliquei o que mencionei aqui, quando tiver resultados venho expor
    Como adubo tem 22% azoto, 5% fósforo e 5% potássio julgo ser o principal
  8.  # 194
    Que quantidade de substrato tenho de comprar para uma área de 130m2?
    Onde é que posso encontrar a venda este substrato? Existe outro que seja recomendável?
    Acham necessário endireitar o terreno com uma régua de madeira tendo em conta que depois com a rega vai criar desconformidades no terreno?
    • CJ
    • 20 maio 2021
     # 195
    Colocado por: tmmc
    O problema desses adubos de libertacao rapida é esse basta umas chuvas para ele desaparecer.
    Os de libertacao lenta aguentam muito mais Tempo mesmo com chuvas.
    Eu so utilizo adubo de libertacao lenta.
    Para garantir que a relva tem sempre adubo disponivel dou metade da dose recomendada todos os meses.
    Tambem pode fazer isso com o adubo que utilizou,metade da dose chega para manter relva bonita,nao derperdica adubo e tambem evita picos de crescimento na relva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tmmc
    • CJ
    • 20 maio 2021
     # 196
    Colocado por: migjacQue quantidade de substrato tenho de comprar para uma área de 130m2?
    O substrato pode ser sacos de terra para vasos.
    A quantidade nao consigo lhe dizer,compre meia duzia deles,e depois de fazer alguns Metros ja conseguira calcular o que vai precisar.
    Aqui onde resido (Alemanha) consigo comprar terra de jardins,a Peso,por exemplo 1 tonelada custa cerca de 20 Euros,com entrega em casa cerca de 120 euros,compensa mais do que comprar em sacos,podera ver ai na sua zona se encontra algo parecido.
    Se nao vai cortar a relva tipo campo de futebol ou golfe,nao ha necessidade do solo estar perfeito,se mais tarde ver que tem grandes irregularidades podera corrigir,com um TOPDRESSING.
  9.  # 197
    Este substrato é adequado a colocar aquando de semear a relva?
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Adubos-e-tratamento/Substratos/WPR_REF_15869700
    • CJ
    • 21 maio 2021
     # 198
    Colocado por: migjacEste substrato é adequado a colocar aquando de semear a relva?
    Sim é
  10.  # 199
    Boa tarde a todos.Desde o começo desta muito util partilha de conhecimentos que leio todos os comentários religiosamente, para alguém como eu que nada percebo do assunto tem sido muito util quero aqui deixar os meus agradecimentos a todos os que se prontificam a ajudar.
    Sempre sonhei criar um relvado chegou a minha vez utilizei os conhecimentos que aqui adquiri e semeei 80 m2 de relva tipo inglesa mistura de semente,a sementeira foi em 10 de abril está bonita e a crescer bem o problema é que ao mesmo tempo tenho a crescer uma praga de junça como posso rever o problema?
    Existe algum produto para matar a junça e salvar o relvado?Ou terei que destruir o relvado todo.Na sementeira coloquei adubo passado quanto tempo devo colocar de novo.
    Um obrigado a todos que possam ajudar-me a resolver este problema pois ja estou aficar desanimado.
  11.  # 200
    Ola a todos.
    Tenho estado a acompanhar esta discussão, e ver se aprendo alguma coisa.
    Sou um leigo na matéria. Nos ultimos tempos, por falta de tempo, deixei o meu relvado ficar bem feio (fotos em baixo).
    É na maioria escalracho, embora nas zonas mais sombrias e onde nao crescia nada, meti umas sementes há uns 5 anos.
    Entretanto, ha uns 3 anos, plantou-se mais uns pés de escalracho, nas zonas mais carecas, mas nao surtiu grande efeito.
    Ano após ano, nao ha maneira de melhorar.... O ideal era fazer tudo de novo, mas nao ha orçamento de momento.
    Gostava de saber algumas dicas para melhorar o meu relvado.
    É regado com regularidade e a maior parte tem varias horas de sol ao longo do dia.
    O escalracho nao cresce com firmeza nem avança para as zonas onde tem menos, e as daninhas insistem em andar por lá todo o ano.
    Fotos em anexo (com uma semana antes de cortar)
0.0267 seg. NEW
