    Gosto de ver estes progressos. é sempre interessante ver como a coisa se compõe...
    • mfa17
    • 21 maio 2021 editado
     # 242
    Fiquei com a ideia de ser boa prática meter gesso nas paredes já com obra fechada.
    A cobertura já levou impermeabilização?
  2.  # 243
    Pergunta de curioso na matéria: para evitar as caixas de derivação, vai-se picando de ponto para ponto? ...não estou a ver encher o qe de circuitos directos :s
  3.  # 244
    Mas isso não implica mais despesas em material e um trabalho mais moroso/complicado para passar tanto tubo/cabo de cada ponto ao QE?
  4.  # 245
    Colocado por: Anonimo06082021
    Tubos com custo irrisório.
    referia-me era ao cobre que vai dentro do tubo =)
    é diferente se tiver que passar uma linha de 20mt duas vezes ou só uma...
    e depois são os roços pelas paredes a fora... mas pronto, isto sou eu aqui a divagar
  5.  # 246
    Anonimo06082021 não fazem ombreiras como assim?
    Mais fotos
  7.  # 248
    2
  8.  # 249
    3
  9.  # 250
    Colocado por: Anonimo06082021Agora com a mania de não fazerem as ombreiras é usarem aquelas massas podres,..nem.bases sólidas tem para fixar as caixilharia.
    Alguns parafusos estão presentes fisicamente mas a fazerem feitio.
    Não sei se reparou mas a caixilharia fixa no pré aro, previamente chumbado no vão.
  10.  # 251
    Colocado por: Anonimo06082021Você meteu piso radiante não meteu?
    Sim, vou colocar, está previsto para o inicio do mês iniciar esses trabalhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
  11.  # 252
    As interiores por exemplo.
    Ah, pensei que se referia ás exteriores.
  12.  # 253
    Quantos com vai encher de betonilha final?
    Nas casas de banho não parece que vá encher muito
    Nas wc ainda falta levar as placas do radiante e de seguida betonilha e pavimento, a betunilha fica com cerca de 5cm.
    O que quiz dizer com isto "Agora com o revestiment ceramico mais acentua a buracada do tijolo" não entendi.
  13.  # 254
    As ombreiras ainda não estão terminadas, em relação ao chão tenho 4,5cm para as placas, 5 para betonilha e 1,5cm para o pavimento ou seja 11cm.
  14.  # 255
    As ombreiras exteriores essas sim já as tenho acabadas e não foi com massas podres foi usado MH19 da Fassa
  15.  # 256
    Que dæ os 34cm que eu falei.
    Mas ali na casa de banho não parece ter essa altura.
    Mas como eu disse, as fotos podem enganar.
    É mesmo da foto porque tem os 11cm que falei.
  16.  # 257
    Pramalhinho, tópico para acompanhar. Em relação às perguntas que fez mais atrás...acho que o timing está muito bom!!! Está a andar bem.
    Em relação às caixas de derivação (na minha também tenho dessa treta), isso já não se usa...agora faz-se as derivações dentro das caixas dos interruptores, que em regra são caixas fundas. O meu eletricista nunca fez dessa maneira, nem sequer quis aprender!!! É a tal história de que sempre fez assim...enfim!!!
  17.  # 258
    Colocado por: Rui1977O meu eletricista nunca fez dessa maneira, nem sequer quis aprender!
    há mais de 30 anos que é possível usar caixas fundas que fazem derivação e aparelhagem, não as usar já começa ser casmurrice a mais.
  18.  # 259
    Concordo com tudo o que disse!!!
  19.  # 260
    Se quiser usar domótica "barata" é bom que tenhas as caixas de derivação =) senão o modulo não irá caber
    Concordam com este comentário: kakai, cross
0.0320 seg. NEW
