    Bom dia,
    Não sei o porquê de tanta coisa com as caixas de derivação, a mim não me choca nada...mas pronto cada um com a sua.
      aacc
    • 22 maio 2021
     # 262
    Uma curva longa tinha ficado melhor
      aacc
    • 22 maio 2021
     # 263
    Colocado por: Pramalhinho2
    As soleiras não levam corte térmico?
  2.  # 264
    Bom dia,
    As soleiras não têm contacto com o interior da casa
  3.  # 265
    Colocado por: Pramalhinhosoleiras não têm contacto com o interior da casa
    Humm e que isolamento térmico tem por baixo dessa soleira e atrás, por baixo do pré-aro?
  4.  # 266
    Tenho xps de 80mm
  5.  # 267
    Colocado por: P@rAdiS3Se quiser usar domótica "barata" é bom que tenhas as caixas de derivação =) senão o modulo não irá caber
    Concordam com este comentário:kakai
    A maioria dos módulos ficam no quadro elétrico.
    Uma caixa normal com passagem comporta um shelly facilmente.
  6.  # 268
    Já comprei os shelly 2.5 para os estores onde tenho caixas fundas, e em alguns dos interruptores onde penso automatizar tive também o cuidado de deixar fundas.
  7.  # 269
    A maioria dos módulos ficam atrás do interruptor ou vai passar mais cabos para o quadro para cada botão do interruptor? Estores, luzes etc?
    Ainda a uns dias fiz a instalação de uns módulos em uma casa com essas caixas fundas com as derivações lá dentro .. A sorte é que tinha mais interruptores vazios em cima... senão não cabia..
    E deixo o módulo"colado" ao interruptor é mais fácil a instalação
    Mas sim numa construção nova o ideal será ficar tudo no quadro
  8.  # 270
    Essas caixas fundas que falam têm quantos cm de profundidade?
  9.  # 271
    62/63mm. São mais 20mm que as simples
    Colocado por: rjmpiresEssas caixas fundas que falam têm quantos cm de profundidade?
  10.  # 272
    O radiante é tudo da Daikin incluindo ventiloconvectores e bomba de calor
  11.  # 273
    A canalização é multi camadas a marca não sei dizer
  12.  # 274
    O que acha deste sistema de radiante?
  13.  # 275
    Obrigado, será instalado por técnicos devidamente qualificados e certificados pela daikin.
  14.  # 276
    Colocado por: Pramalhinhocertificados pela daikin.
    a Daikin não certifica ninguém, é somente um fabricante.
  15.  # 277
    Certificado é uma forma de dizer, é uma empresa com experiência nesta marca
  16.  # 278
    Boa tarde Pramalhinho, desde já os meus Parabéns pela coragem em construir e sobretudo pela partilha aqui no forúm. Já aprendi alguma coisa com o seu exemplo e do pouco que sei sobre esta poda, parece estar tudo a correr pelo melhor. Pergunta, pode partilhar um valor final aproximado desta obra? Estou a ponderar construir na mesma zona mas preciso de mais informações.
  17.  # 279
    Bom dia,
    O valor ainda em aproximadamente 230 mil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  18.  # 280
    Colocado por: Anonimo06082021
    Pois mas multicamadas existem muitos e diferentes uns dos outros.
    Depois se se lembrar veja qual é.
    Boa-noite,
    Hoje tirei foto aos tubos usados nas canalizações aqui deixo fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo06082021
0.0224 seg. NEW
