    Colocado por: DR1982ja detestei platibandas altas e agora gosto bastante, ja adorei platibandas baixinhas e ja nao lhes acho tanta piada
    mais do que gostar ou desgostar é uma questão de desenho e proporção
    Concordam com este comentário: espt, fernandoFerreira
    Colocado por: jfsmoreira
    não tem fotos da altura da execução/construção?
    Aqui fica
    Concordam com este comentário: Allegrodx
    Não vão servir para nada porque vai acabar por fazer doutra forma, mas já vê como fiz.
    A 2a foto se ampliar o furo do foco vê o xps
    Colocado por: esptNão vão servir para nada porque vai acabar por fazer doutra forma
    Porque diz isso?
    Porque acho que quem vai executar vai dizer que não dá e chamar-lhe maluco :)
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, Anonimo06082021, fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
    Mas funcionou, certo?
    Colocado por: esptEstá quase a cair... Mais um anito talvez... 😁
    Agora a sério, está impecável e voltava a fazer assim.
    Acredito que sim.
    Como é que prendeu isso aos perfis?
    E já agora. Porquê XPS e porque não usou o EPS do ETICS?
    Colocado por: esptAgora a sério, está impecável e voltava a fazer assim.
    por isso "desenterrei" este topico, para saber se tinha caido :D :D
    Pelo que entendi, colocou a estrutura do pladur e depois prendeu o xps directamente nessa estrutura?
    Ou levou na mesma as placas de pladur hidrofogo e depois o xps colou/prendeu a esse pladur?
  12.  # 32
    Colocado por: Anonimo06082021Ve-se bem nas fotos
    Está preso como? Parafusos? Colado?
  13.  # 33
    Colocado por: jfsmoreiraAcredito que sim.
    Com parafusos e buchas próprias para parafusos, não são das de "martelar".
    Colocado por: jfsmoreiraE já agora. Porquê XPS e porque não usou o EPS do ETICS?
    O etics da minha casa é com XPS.
  14.  # 34
    Colocado por: espt
    Consegue dizer-me quais?
    Quero fazer igual lá na minha. O Aquapanel é caríssimo.
  15.  # 35
    É tipo isto
  16.  # 36
    Os "escorridos", ao fim de 3(?) anos, estão impecáveis! Nem mesmo nas esquinas das varandas..
    Pelo que me lembro ainda tem algum campo à volta para acumular sujidade, mas isso está muito bom para o que tenho visto.
    Que rufos usou?
  17.  # 37
    Boas
    Acho que vou aplicar o mesmo sistema pois tenho uma dor de cabeça a fazer e acho que está solução se funcionou para si irá funcionar para mim
    https://forumdacasa.com/discussion/79742/viroc-vs-pladur-para-ser-revestido-com-argamassa-termica-no-exterior/#Item_16
    Basicamente a estrutura de gesso cartonado
    Aplicar xps (algo em especial de espessura?)
    Depois fazer acabamento normal, no meu caso coloquei isovit e faria o mesmo acabamento que utilizei no Isovit.
    Obrigado por essa dica...
    Uma questão
    Qual a resistência desta solução ao vento ou mau tempo? Visto que a minha irá ficar na diagonal e com isso mais exposta ao vento direto?
    Tem que apertar o espaçamento das calhas.
    Ainda não resolveu o problema ?? Ninguém se chega a frente com o aquapanel??
    Concordam com este comentário: brunozo
  19.  # 39
    Ricardo é verdade ainda não resolvi aquapanel aqui só de encomenda já vi aqui umas placas MGO que disseram que era igual ou até melhor... E cruzei-me com este tópico e vi esta solução fiquei foi na dúvida da resistência do material se aguentava com ventos a sério pois aqui mau tempo a sério acontece mesmo.
    Obrigado pelo apoio Ricardo
  20.  # 40
    Também pode fazer com paineis viroc, assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
0.0129 seg. NEW
