    foi comprado no leroy. não deverá ser o preço mais justo pelos paineis, mas como necessitava mesmo deles para este fds.
    fica a 12€/m2
    Colocado por: lmcaet
    Qual o preço que conseguiu para estes painéis de cortiça de 2cm?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  2.  # 262
    Colocado por: BigmouseSim, já o revelei anteriormente.
    Finsa original carvalho obelisque (31x), 8mm, ac5, com bisel nos 4 lados.
    Underlay Cortiça GO4CORK Nature com barreira para vapor, de 2mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Sim, já sabia que era esse mas não o imaginava junto com um cerâmico preto. Pensei que tivesse mudado de ideias. O flutuante ê dos mais bonitos do fórum, mas a sala dividida entre esses 2... vou aguardar o resultado. Não leve a mal a honestidade.
    O rodapé do cerâmico tem a mesma altura do aplicado no flutuante? E o mesmo formato e espessura? É que não consigo imaginar essa ligação a ficar perfeita...
  3.  # 263
    Logo veremos como fica. Pela sobreposição de ambos acho que irá ficar bem.
    Terá sempre de levar um perfil de transição, foi escolhido anonizado prata igual aos caixilhos.
    O rodapé na zona da cozinha que ficará à vista, será o mesmo rodapé da zona do flutuante, que irá ser igual aos aros das portas
  4.  # 264
    Assim está melhor. Vai ser branco? O rodapé e as guarnições da porta?
    Sabe no que estaria já a pensar para minimizar o efeito visual da ligação entre os 2 pavimentos? Uma treliça, móvel, sofá, qualquer adereço que criasse uma distinção entre os espaços...
  5.  # 265
    Vai ser branco rugoso.
    https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/W1000_19#
    não será possível colocar nada na zona de transição.
    terá de haver espaço para circulação junto à mesa de jantar.
    Colocado por: Casa da HortaAssim está melhor. Vai ser branco? O rodapé e as guarnições da porta?
  6.  # 266
  7.  # 267
    É mesmo bonito o flutuante e sem dúvida que há uma tonalidade nos veios da madeira semelhante ao cerâmico, que nesta foto não parece tão preto. Se houvesse um perfil de remate exatamente igual ao flutuante (ou ao cerâmico) seria a minha escolha para não acrescentar mais uma cor ao conjunto. E olhe que se há casa com misturas de cores é a minha!
    Posição do flutuante? Paralelo (1ª foto) dá menos juntas na transição, mas da outra forma é a aconselhada para quartos... não sei. Já decidiram?
  8.  # 268
    So falta a limpeza
  9.  # 269
    O problema é arranjar um perfil idêntico.
    O flutuante vai ficar na posição perpendicular ao perfil.
    Colocado por: Casa da HortaÉ mesmo bonito o flutuante e sem dúvida que há uma tonalidade nos veios da madeira semelhante ao cerâmico, que nesta foto não parece tão preto. Se houvesse um perfil de remate exatamente igual ao flutuante (ou ao cerâmico) seria a minha escolha para não acrescentar mais uma cor ao conjunto. E olhe que se há casa com misturas de cores é a minha!
  10.  # 270
    Então?
    Colocado por: Anonimo06082021Estao a complicar o simples.
  11.  # 271
    Colocado por: BigmouseO problema é arranjar um perfil idêntico.
    Pensava que a Finsa fizesse perfis iguais ao flutuante...
    Os meus comprei no leroy e até são bastante semelhantes, eles têm uma boa coleção de tons. Eu no vosso lugar ensaiava o metálico que está previsto e um o mais parecido com o flutuante.
  12.  # 272
    Num flutuante?
    Colocado por: Anonimo09092021
    Fazer a transição sem perfil...
  13.  # 273
    Colocado por: Anonimo09092021Se for bem feito, porque não? Dependendo do material do flutuante, e da dilatação prevista... Há sempre juntas de dilatação, que são bem menos agressivas esteticamente.
    Se fosse numa porta parece-me pacífico, mas ali terá uns 5 ou 6m, n será mais difícil?
  14.  # 274
    Outra alternativa mais radical é devolver o flutuante e aplicar um cerâmico imitação madeira. Há uns muito parecidos com o seu flutuante. Resolvia a questão da junta que, muito honestamente, acho que ficará mal e irá criar um ressalto no meio da sala!
    Ou ainda contratar o melhor do mundo e substituir o flutuante por um soalho de madeira ;-)
  15.  # 275
    Não conheço outra forma de fazer. Se me por indicar outra solução agradeço.
  16.  # 276
    deixa uma folga de 3/4mm e coloca um fio de silicone à cor
  17.  # 277
    Mas o flutuante não se dá mais que esses 3/4 mm e ao longo do tempo.
    Digo isto porque o flutuante que tinha instalado no apartamento oscilava bastante ao longo do ano.
    Colocado por: manelvcdeixa uma folga de 3/4mm e coloca um fio de silicone à cor
  18.  # 278
    Dilata para o outro lado 😅
    Já não me lembro se o flutuante MDF dilata mais sobre o comprido ou na lateral... Se for do verde menos deve dilatar
  19.  # 279
    Há bocado na conforama reparei no chão e tirei estas fotos... claro que o seu não vai levar parafusos no perfil, mas mesmo assim...
    Não tenho qualquer prazer ou gozo patológico em ser crítico das vossas opções, nunca pense isso de mim pf.
  20.  # 280
    E se for algo deste genero?
    Concordam com este comentário: Mduvidas, P@rAdiS3, ricardo.rodrigues, RUIOLI, ricat, sdv08
0.0476 seg. NEW
